Faust
26.12.06 - 23:05
Сегодня ездил с подругой на прибрежку (есть у нас такое место в городе, куда люди на машинах приезжают... ну... вы поняли В общем, когда выехал - заметил, что сцепление стало включаться при почти отпущенной педали (2-3см) Чуть раньше заметил, что на морозе (от -16 примерно и холоднее) при переключениях (особенно - 1-2-3 и обратно) из под днища слышаться какие-то звуки типа кхр-кхр.. Как будто что-то неплотно прилегает из движущихся деталей. Или что-то открутилось. Но как только потеплеет (-12 и теплее) - звуки пропадают. И последнее. Открыл капот - а в месте соединения МКПП и дрыгателя - маслице Судя по юзанному только что поиску - потек задний сальник коленвала? Поправьте, если не прав. Суда по всему, под замену: диск сцепления, выжимной подшипник и задний сальник коленвала. Правильно? Обойдусь ли только ЭТИМИ деталями? В принципе, хочу поставить оригинал, но если менять придется еще и корзину и пр, то тогда денех не хватит P.S. Фотки (30-50кб) капота - место сопряжения (М)КПП и ДВС: ![]() ТЕМНЫЕ ПЯТНА - МАСЛО! ![]() Мафына: цывег VTi 94г МКПП (в девичестве - АКПП). КПП - S25. |
продам з/ч на Аккорд CF4 |
gregar
26.12.06 - 23:31
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 196 Имя: . Город: . Машина: . Репутация: 9 |
Судя по фотографиям вряд ли это задний сальник коленвала потек - с него, как правило, масло течет вниз, а не вверх коробки. Скорее всего течет сальник трамблера.
Мне хочется верить,
Что грубая наша работа, Вам дарит возможность Беспошлинно видеть восход В. Высоцкий |
Htserj
26.12.06 - 23:41
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Сергей Город: Нара Машина: Honda Civic D16Y7 98г. Репутация: нет |
В сервисах все говорят надо менять сцепление комплектом, т.к. если уж накрылся диск или выжимной, то типо и корзине скоро будет тоже плохо... Но я например первый раз делал ремонт вилки сцепления - поменять не смог на новую т.к. не было такой нигде, симптомы были такие - при вкл передачи она плохо включалась со звуком крх..., затем в какой-то момент ваще перестала втыкаться!!! И вот недавно пришел конец диску, дотянул как говорица до последнего и заранее не подготовился, итог - ждал почти месяц на заказ оригинал диск и выжимной, корзину так и не привезли - сказали чел, будешь еще месяц ждать..., рискнул, поехал на сервис разобрали - оказался диск, заменил и сейчас радуюсь, не знаю даже по поводу корзины, заказать или нет?! А диск накрылся так - при переключении с 3-й на 4-ю вдруг двиг заколбасило нехило, обороты растут а не едет, спилило заклепки ...
Faust
27.12.06 - 00:10
Цитата(gregar @ 27.12.06 - 01:31 ) Судя по фотографиям вряд ли это задний сальник коленвала потек - с него, как правило, масло течет вниз, а не вверх коробки. Скорее всего течет сальник трамблера. Эээ.. и что это значит??? |
Faust
27.12.06 - 00:14
Дело в том, что все было, в принципе, нормально до сегодняшнего дня (под капот не залазил неделю, наверное). Недели две-три назад поменял шкив коленвала, поставили "новый" (контрактный) ГУР (+PSFку туда оригинал). Заодно поменял масло в коробке (MTF-2 - поменял что называется просто так, ибо симптомов не было, просто проехал с момента покупки - лето - больше 20тыс.км.. ну и.. привыкал к машинке - первая машинка - иногда возможно насиловал ее, мучал, дергал, отжигал неподеццки... в общем, Хонда же рекомендует при тяжелых условиях эксплуатации менять жижу раз в 20тык, вот и поменял)... А вот сегодня - такая история.... VALEO вроде не ругают на форуме, а? Ведь... летом предстоят стойки по кругу, пыльники ШРУСов, диски (сейчас стоят кривые, машину колбасит после 140кмч).. если еще и сцепление в сборе |
Юрист
27.12.06 - 08:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 128 Имя: Alexxx Город: Бишкек Машина: Honda Accord CB7 F22A3 Репутация: 1 |
меняй корзину тоже - однозначно!!!! и маховик на станке координатном подправь.... Хонды очень не любят 1-R-1-R и снег (((((( для меня это пройденный этап ((((())))) |
Хонда форева!!!
gregar
27.12.06 - 08:22
Цитата(Faust @ 27.12.06 - 01:10 ) Цитата(gregar @ 27.12.06 - 01:31 ) Судя по фотографиям вряд ли это задний сальник коленвала потек - с него, как правило, масло течет вниз, а не вверх коробки. Скорее всего течет сальник трамблера. Эээ.. и что это значит??? Если течет сальник трамблера, то к сцеплению это никак не относится. Сальник этот (вернее сказать уплотнительное резиновое кольцо) находится на внешней части оси трамблера, а не внутри у него и меняется за 10-15 минут. Для этого нужно открутить 3 болта, крепящие трамблер и аккуратно снять его. Предварительно нужно пометить положение корпуса трамблера относительно головки блока двигателя и после замены сальника установить трамблер по сделанной ранее метке. После снятия трамблера нельзя проворачивать валы двигателя и вал трамблера, иначе потом понадобится установка зажигания. |
Мне хочется верить,
off
27.12.06 - 22:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: off Город: север-юг Машина: civic ferio vi МКПП Репутация: нет |
А у тебя "кхр-кхр.." тока на ходу или нет???
Faust
27.12.06 - 23:58
2off: Да, только на ходу!!! Такое впечатление, что что-то болтается при изменении тяги. Кстати, звук "КХР-КХР" присутствует даже если не переключаться, а просто убрать ногу с акселератора (ККХХРР!) и снова его утопить (даже не сильно) - КХР!.. Вот |
Faust
28.12.06 - 00:01
Цитата(off @ 28.12.06 - 00:04 ) А у тебя "кхр-кхр.." тока на ходу или нет??? У тебя, случаем, не темно-синий Ферио? (если ты в Нижневартовске) |
28.12.06 - 09:51
лучше поставить Valeo в сборе, чем только оригинальные ведомый и выжимной
off
28.12.06 - 10:26
Faust, неа я намного севернее нижневартовска, другой субьект рф. Мне почему то кажеться что этот кхр это звуки котрые издает пластик центрального туннеля. |
Faust
28.12.06 - 22:58
У тебя так же, да? Это вообще вылечить можно как-то или просто забить? |
Faust
28.12.06 - 23:00
Цитата(MrDims @ 28.12.06 - 11:51 ) лучше поставить Valeo в сборе, чем только оригинальные ведомый и выжимной Жижу в коробке менял тыщи две назад. Мона не менять? Слить/залить чтоб.. А то накладно! Жижа-то оригинал... И вообще.. тут где-то читал, что в 94 и старше MTF НЕЛЬЗЯ! Так ли это? Мне кажется, что для моей коробки (S25 образца 91-95гг) MTF всяко лучше, чем обычное моторное.... (MTF-2 если точнее). |
CarRat
28.12.06 - 23:02
Цитата(Faust @ 28.12.06 - 23:00 ) И вообще.. тут где-то читал, что в 94 и старше MTF НЕЛЬЗЯ! Наоборот. В 94 и моложе моторку нельзя, а MTF лей, куда хочешь. |
off
28.12.06 - 23:18
Faust, да тоже скрипит когда хлолдно.
29.12.06 - 11:34
в 96 и моложе....
Faust
29.12.06 - 18:57
Цитата(MrDims @ 29.12.06 - 13:34 ) в 96 и моложе.... Хонда, вроде, говорит, что до 94 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. Т.е. начиная с 95 - только MTF или MTF-2. Но вот меня интересует вопрос - можно ли в мой тарантас лить MTF все таки или нет? |
29.12.06 - 23:10
можно и даже нужно
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 09:08 |
