Boa Juce
26.12.06 - 19:58
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Петр Город: Краснодар Машина: Honda Civic 1.5 Ri D15B Репутация: нет |
Не могу понять в чем дело: раньше при прогреве двигателя несколько минут холостые были повышенными где-то 1600, потом через несколько минут резко падали где-то до 700 и возвращались до 1100. Сейчас уже второй раз замечаю, что после подения до 700 холостые тут-же возвращаются до 1600, потом падают, и так все время пока не заглушу двигатель. Потом завожу - все ОК. Раньше у меня был Nissan Cefiro, на них тоже бывают проблемы с холостыми, но таких - никогда небыло. Может быть кто-то сталкивался с подобным, или есть какие соображения, поделитесь пожалуйста. Стоит ли ковырять двигатель или забить? И вообще на ниссане было под 300 тыс. пробега никогда мозги не делал, а здесь 65 тыс. и такая хрень... |
Chen
27.12.06 - 05:07
![]() Попробуй винтом №6 отрегулировать холостой ход. Хотя у тебя скорее всего где то подсасывает воздух. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Chen
27.12.06 - 05:17
Еще обязательно проверь уровень Охлаждающей Жидкости
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
XPOH
28.12.06 - 09:02
Boa Juce Карб или инжектор?
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
valery_ok
28.12.06 - 09:15
Цитата(Chen @ 27.12.06 - 05:17 ) Еще обязательно проверь уровень Охлаждающей Жидкости Послушай человека, он правильно говорит. Пробка воздушная у тебя. Заливай в радиатор и бачек по максимуму, прогревай и смотри сколько жидкости в бачке если ушло, еще доливай. В поиске найдешь методику выгона пробок. |
Boa Juce
29.12.06 - 17:05
Двигатель D15B инжектор, с жидкостью все в порядке. Подобная проблема описана тут: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=48973 , но там она проще чем у меня, хотя может там это только начало.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 15:17 |
