DSA
26.12.06 - 14:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 765 Имя: Сергей Город: Москва Машина: пешеход. Был BMW 318is е36 Репутация: 8 |
Камрады, есть вопрос. 6-й цивик 99 года. У машины стреляли подушки. Вместе с подушками сработали преднатяжители ремней безопасности водителя и пассажира. Бог с ними с подушками, но ремень дело нужное. решил поменять. Привезли. Сижу и смотрю как дурак на штекера и проводки у катушки ремня и думаю - если ремень завязан на блок SRS, будет он просто стопориться (черт с ним с преднатяжителем, главное чтоб ремень просто на рывок стопорил)? Сейчас смотрю на него - он не раскручивается из рулона вот и терзают сомнения. Или это он до установки не распускается? |
zzzed
26.12.06 - 15:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 110 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Honda CR-V Репутация: 1 |
Цитата(DSA @ 26.12.06 - 14:57 ) Камрады, есть вопрос. 6-й цивик 99 года. У машины стреляли подушки. Вместе с подушками сработали преднатяжители ремней безопасности водителя и пассажира. Бог с ними с подушками, но ремень дело нужное. решил поменять. Привезли. Сижу и смотрю как дурак на штекера и проводки у катушки ремня и думаю - если ремень завязан на блок SRS, будет он просто стопориться (черт с ним с преднатяжителем, главное чтоб ремень просто на рывок стопорил)? Сейчас смотрю на него - он не раскручивается из рулона вот и терзают сомнения. Или это он до установки не распускается? А ремень новый или б/у? Если б/у, то возможно он уже тоже сработавший, поэтому не распускается. Если новый, то поставь его вертикально (там есть балансировочный грузик который стопорит ремень) и потихоньку тяни ремень, должен пойдти. Просто на рывок ремень будет стопориться, даже если проводок не подключен. |
Автомобиль "Запорожец" - самое лучшее приведение с моторчиком
DSA
26.12.06 - 15:53
Ремень новый. А как он будет вести себя при убитых подушках и отключенном блоке СРС? Нифига не тянется , собака.... |
diagnost hondamo...
26.12.06 - 16:08
его нужно распутывать под определённым углом а стопориться он будет
zzzed
26.12.06 - 16:25
Цитата(DSA @ 26.12.06 - 15:53 ) А как он будет вести себя при убитых подушках и отключенном блоке СРС? Нифига не тянется , собака.... Ремень будет работать при убитых подушках и отключенном блоке СРС, точно также как и раньше, за исключением того что в момент удара ремень просто стопорнется, а не подтянет тебя к сиденью, как в случае если бы блок СРС и проводок от ремня был бы подключен. |
DSA
26.12.06 - 16:42
Цитата(zzzed @ 26.12.06 - 17:25 ) Цитата(DSA @ 26.12.06 - 15:53 ) А как он будет вести себя при убитых подушках и отключенном блоке СРС? Нифига не тянется , собака.... Ремень будет работать при убитых подушках и отключенном блоке СРС, точно также как и раньше, за исключением того что в момент удара ремень просто стопорнется, а не подтянет тебя к сиденью, как в случае если бы блок СРС и проводок от ремня был бы подключен. То что нужно. Спасиб. Вопрос номер 2. "на ошибках учимся" - можно ли поставить второй ремень (пассажирский) от бесподушечной версии? (по моему вину на экзисте есть такой вариант комплектации). Номер отличается. цена на 35 баксов дешевше.? |
zzzed
26.12.06 - 16:55
Можно, да и водительский ремень можно было поставить от бесподушечной версии (ремень такой же просто в нем нет пиропатрона). А по-чем и где купил ремень если не секрет? |
DSA
26.12.06 - 17:01
Цитата(zzzed @ 26.12.06 - 17:55 ) Можно, да и водительский ремень можно было поставить от бесподушечной версии (ремень такой же просто в нем нет пиропатрона). А по-чем и где купил ремень если не секрет? Да сдуру купил под свою версию. покупал на экзисте. 145 баксов. без патрона стоит 115 кажись. аналогов нет, только оригинал. В комплекте идет ролик с лентой, крепеж, скоба что к полу идет, петля на стойку, заглушка |
zzzed
26.12.06 - 17:03
[quote=DSA,26.12.06 - 17:01 ] А по-чем и где купил ремень если не секрет? [/QUOTE] Да сдуру купил под свою версию. покупал на экзисте. 145 баксов. без патрона стоит 115 кажись. аналогов нет, только оригинал. В комплекте идет ролик с лентой, крепеж, скоба что к полу идет, петля на стойку, заглушка [/quote] Понял Спасиб. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.09.26 - 20:41 |
