> Плавают оборты при прогреве уже сил нет бороться
 Gres
сообщение 26.12.06 - 13:59
Машина: Honda Accord 2.0 12V СА5
Добрый день! Подскажите по такой проблеме, плз, есть Аккорд Са5 2.0 12 клапаннов, впрыск, механика. Вобщем при прогреве машины каждый раз в определённом температурном диапахоне(стрелка только поднимается над нижней рисочкой) начинают плавать обороты с 1700 и вниз на 1300 и так минуты 3 пока не прогреется больше. shok.gif Я пробовал снимал и чистил клапан хх на дроссельной заслонке(ктороый от температуры жидкости работает) -непомогло. Помогает одно, если во время "плавния" оборотов снять трубочку с вакуумного регулятора опережения зажигания и заткнуть пальцем -обороты перестают плавать. mad.gif Блин почему непонимаю. Мастера сказали ,что у меня одна камера в вакуумнике не держит вакуум, потому и плавает....но я меняю трубки местами -а обороты плавают всё-равно даже на нормальной камере. Подскажите, может заткнуть эту трубочку и ездить? на чт повлияет такая операция? На разгон, расход? или лучше не трогать? BYE.GIF
Основной девиз гонщика "если вы ничего не сломали, значит вы просто плохо стараетесь".[COLOR=red]
 finn
сообщение 26.12.06 - 15:38
Машина: метро
а чем тебе это мешает??? если прогреваетсмя и всё хорошо.
 Gres
сообщение 26.12.06 - 16:14
Ну как же чем мешает? такого не должно быть, просто машина стоит и оборотамb сама гуляет.
 Armfree
сообщение 26.12.06 - 16:27
Спроси у Кобокса. У него и аккорд такой и вроде такую проблему поборол.
 Gres
сообщение 26.12.06 - 16:44
Ага. Тока сёдня спрашивал он попборо проблему путём перехода на газ! А у меня газа нет. Блин.
 Ездок
сообщение 26.12.06 - 22:40
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
Проблема решается просто Вот этим клапаном регулируются прогревочные обороты позиция номер 8 http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...C700208&scr=800 -на нём крышка с 2 винтами под крестовую отвёртку ,снимаешь крышку,под ней такая белая пластиковая хрень с двумя прорезями -это гайка.Закрути её где нибудь на пол оборота и собирай обратно. Дежавю
 Gres
сообщение 27.12.06 - 10:58
Спасибо! Попробую -скажу!:)
Попробовал! wink.gif Вобщем сначала выкрутил на полтора оборота, - нифига не помогло. Решил ещё подвыкрутить, на холостом стала на холодную до 2500 куртить swoon.gif - закрутил нафиг всё, и ещё на полтора оборота вкрутил. Перестало. clapping.gif Причём крутил пока не стала на холодную начинать работать с 2000 и по мере прогрева падают обороты. Вроде ушла проблема. Спасибо. ok.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 14:52
