SergeyKa
26.12.06 - 06:45
Есть сервисы, как и вариаторов, так и блоки управления вариаторов. Неужели для замены одного соленоида, покупается весь блок. Наверняка есть и ремкомплекты блока соленоидов. Наверняка многих интересует тот же блок клапана стартового пакета в сборе.
diagnost hondamo...
26.12.06 - 13:22
есть только не оригинал
teks
26.12.06 - 13:35
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 473 Имя: Артем Город: Нижний Тагил Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит Репутация: 1 |
не оригинал? чего-то пока не видел, неужели есть?
steegs
26.12.06 - 13:38
Цитата(SergeyKa @ 26.12.06 - 06:45 ) Есть сервисы, как и вариаторов, так и блоки управления вариаторов. Неужели для замены одного соленоида, покупается весь блок. Наверняка есть и ремкомплекты блока соленоидов. Наверняка многих интересует тот же блок клапана стартового пакета в сборе. а что у тебя с ними? |
Greengo
26.12.06 - 14:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: V Город: Уфа Машина: HR-V Репутация: 1 |
Может быть подойдут вот эти http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...E000094&scr=800 под номером 15 |
SergeyKa
26.12.06 - 14:30
Цитата(diagnost hondamotors @ 26.12.06 - 16:22 ) есть только не оригинал Хоть не оригинал, и то вперед. |
SergeyKa
26.12.06 - 15:08
Цитата(Greengo @ 26.12.06 - 17:10 ) Может быть подойдут вот эти http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...E000094&scr=800 под номером 15 1. Там блок клапанов от седьмой сивки 2. 15 - Bolt, flange, 6x20 95701-060-200-8 а это зачем? |
SergeyKa
26.12.06 - 15:11
Цитата(steegs @ 26.12.06 - 16:38 ) Цитата(SergeyKa @ 26.12.06 - 06:45 ) Есть сервисы, как и вариаторов, так и блоки управления вариаторов. Неужели для замены одного соленоида, покупается весь блок. Наверняка есть и ремкомплекты блока соленоидов. Наверняка многих интересует тот же блок клапана стартового пакета в сборе. а что у тебя с ними? Пока ничего. Просто на будущее.. а то уже второй раз притирание дела... третий раз клапан наверно уже не переживет. Хотя у нас в одном сервисе какое то напыление делаю, но тут еще не понятно, на сколько его хватит |
steegs
26.12.06 - 21:43
Цитата(SergeyKa @ 26.12.06 - 15:11 ) Цитата(steegs @ 26.12.06 - 16:38 ) Цитата(SergeyKa @ 26.12.06 - 06:45 ) Есть сервисы, как и вариаторов, так и блоки управления вариаторов. Неужели для замены одного соленоида, покупается весь блок. Наверняка есть и ремкомплекты блока соленоидов. Наверняка многих интересует тот же блок клапана стартового пакета в сборе. а что у тебя с ними? Пока ничего. Просто на будущее.. а то уже второй раз притирание дела... третий раз клапан наверно уже не переживет. Хотя у нас в одном сервисе какое то напыление делаю, но тут еще не понятно, на сколько его хватит а не часто ли ты их трешь? может не в блоке вовсе дело... а ты на него грешишь.... |
Brio
27.12.06 - 00:08
Ремкомплект очень нужен! У меня вот соленоид походу подыхает. Шток заедат на старт клач соленоиде (( Боюсь уже так ездить с резкими дерганиями, т.к. опосаюсь срыва шлитцов и преждевременного стесывания фрикционных дисков! если по ссылке идти, то наверное не 15 , а 6 позиция может помочь |
Brio
27.12.06 - 00:08
А что за неоригинал 7 можно подробнее ? где взять ? Кейхин чтоль?
SergeyKa
27.12.06 - 06:25
[quote=steegs,27.12.06 - 00:43 ] [quote=SergeyKa,26.12.06 - 15:11 ] [quote=steegs,26.12.06 - 16:38 ] [quote=SergeyKa,26.12.06 - 06:45 ] Есть сервисы, как и вариаторов, так и блоки управления вариаторов. Неужели для замены одного соленоида, покупается весь блок. Наверняка есть и ремкомплекты блока соленоидов. Наверняка многих интересует тот же блок клапана стартового пакета в сборе. [/quote] а что у тебя с ними? [/quote] Пока ничего. Просто на будущее.. а то уже второй раз притирание дела... третий раз клапан наверно уже не переживет. Хотя у нас в одном сервисе какое то напыление делаю, но тут еще не понятно, на сколько его хватит [/quote] а не часто ли ты их трешь? может не в блоке вовсе дело... а ты на него грешишь.... [/quote] При каждой замене жижи проверяю блок. После притирки вариатор начинает вести себя так как надо. без толчков и вибраций при трогании. Вернее вибрация при трогании прошла при первой притирке. Сестра на новый год едет в эмираты. Закажу ей там сразу новый блок в сборе. На всякий случай. Всяко на много дешевле чем у нас будет . Не понадобится, то продам по той цене, за сколько достался. Интересно, сколько он стоит в эмиратах. |
SergeyKa
27.12.06 - 06:37
И еще мучает вопрос, о взаимозаменяемости блоков соленоидов для 6- го и 7- го поколения сивок. с виду они одинаковые , да и стоят одинаково вот от ЕК - код 27000-P4V-030 http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3a4...y=1&unit=411236 вот от EU-ES - код 27000-PLY-020 http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3a9...ry=1&unit=58694 |
alex-silvestr
27.12.06 - 12:02
http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...E000094&scr=800 если исходить из аналогии что в каталожных номерах с буквами посреди P4V - детали для ЕК сивиков. то вполне вероятно что и по ссылке вариатор для ЕК сивика.... |
Shmel
28.12.06 - 10:05
Сереж, я тер эту тему со своим " поставщиком" з/ч. Он говорит, что зачастую некоторые узлы идут комплектом и по частям купить не возможно. Думаю, тут как раз тот случай.. А может подобрать рабочий соленоид на сервисе, где варики пытаютсяремонтировать? Я читал чей-то пост о таком решении проблемы. |
talyan
28.12.06 - 10:08
Цитата(SergeyKa @ 26.12.06 - 06:45 ) Есть сервисы, как и вариаторов, так и блоки управления вариаторов. Неужели для замены одного соленоида, покупается весь блок. Наверняка есть и ремкомплекты блока соленоидов. Наверняка многих интересует тот же блок клапана стартового пакета в сборе. новый стартовый соленоид под 200 баксов стоит, покупать будешь? я тебе номерок могу найти |
не трож гавнo вонять не будет
SergeyKa
28.12.06 - 10:55
Да тут беда не только в соленоиде, но и в самом клапане. Хотя мне сейчас пока не надо, все пока работает.. тьфу три раза |
talyan
28.12.06 - 11:10
SergeyKa тебе на самом деле помогает не притирка а чистка, мне показали журнал издаваемый в сша для сервисов по автоматическим трансмисиям, там красными буквами написано суперклин |
Disa
28.12.06 - 11:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 92 Имя: Denis Город: Moscow Машина: HRV Репутация: 4 |
ну номерок то мож всё же скинешь? :) ... на всяк случай.. что б народ не мучился :)
PUH
28.12.06 - 12:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 205 Имя: СЕРГЕЙ Город: МОСКВА Машина: HONDA HR-V Репутация: 4 |
Диса привет. Вот ссылочка http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...E000094&scr=800 (спосибо за нее Greengo). Это варик 7 сивки помоему , у нас с ней блок клапанов один в один, так что солинойд стартового можно заказывать смело. Успехов тебе.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.10.26 - 08:46 |
