25.12.06 - 19:32
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 150 Имя: Иван Город: Екатеринбург Машина: Honda Civic EK-3, D15B, 98 г.в. Репутация: 10 |
Всем привет! Недавно разбили мне афто. Интересует где находится датчик срабатывания подушек безопасности и на каком принципе основано его срабатывание. Раньше не интересовался. Очень важно.
На рамблере узнал, что датчики бывают 2-х типов: датчики давления и ускорения. Датчики ускорения ставятся в салоне и их несколько. Датчики давления ставятся непосредственно на деформируемой детали. Что ставили на Хонду 98 г. кто-нить знает?
gregar
25.12.06 - 21:07
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 196 Имя: . Город: . Машина: . Репутация: 9 |
Наиболее точно на этот вопрос может ответить мануал на твою машину и каталог EPC.
Мне хочется верить,
Что грубая наша работа, Вам дарит возможность Беспошлинно видеть восход В. Высоцкий |
у меня мануал есть тока на цивик 95-97 гг. но в принципе это то же самое должно быть. там написано, что датчики (2 шт.) стоят в модуле SRS. мой вопрос был связан по сути с тем нужно ли менять эти датчики после аварии. в мануале написано, что надо менять весь модуль целиком (17 000 р.). оценщик - сукин сын, нихрена его не включил в оценку и цены вдобавок просто нереальные указал. видимо, урод, ставил дупликаты всякие - неоригиналы. модули пассажирский и водительский стоят в сумме 68 000 р. без учета износа (смотрел на needet.ru). у него это сороковку все стоит также без износа. стекло лобовое стоит 22 000 р. (странно конечно). у него за дикан все канает и т.п. ну это так, к слову. короче, надо с ним разбираться. |
еще вопрос к тем, кто менял подушки srs. можно ли не менять при этом модуль srs чтобы ошибки не было? сейчас пока хочу авто восстановить и себе оставить, т.к. кузов вроде не повело, тока панель немного погнулась. |
AccordNick
26.12.06 - 18:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 508 Имя: Никита Город: Москва Машина: Accord TypeR CH1 1999 Репутация: 9 |
Цитата(!\/@№ @ 25.12.06 - 22:21 ) еще вопрос к тем, кто менял подушки srs. можно ли не менять при этом модуль srs чтобы ошибки не было? сейчас пока хочу авто восстановить и себе оставить, т.к. кузов вроде не повело, тока панель немного погнулась. надо смотреть в мануал. на хондах обычно блок управления SRS надо менять после срабатывания. |
teks
27.12.06 - 08:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 473 Имя: Артем Город: Нижний Тагил Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит Репутация: 1 |
чего-то может не догоняю, но ты ведь в начале ветки про датчики спрашивал? Датчики обычно стоят за бампером, то есть если бампер снять - то их два увидишь, они даже подписаны, ошибиться сложно... Просто начал ты про датчики спрашивать, а потом плдавно на сами подухи перешел и модули... |
ser9e
27.12.06 - 10:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Torneo CF4, F20B VTS Репутация: нет |
Модуль SRS видимо действительно надо менять. Либо как-то хитро перепрошить/сбросить. Сделать сброс ошибки как написано в мануале - не получается. Лампа SRS постоянно горит при включеном зажигании.
talyan
27.12.06 - 10:16
Цитата(ser9e @ 27.12.06 - 10:14 ) Модуль SRS видимо действительно надо менять. Либо как-то хитро перепрошить/сбросить. Сделать сброс ошибки как написано в мануале - не получается. Лампа SRS постоянно горит при включеном зажигании. если у тебя сработавшая подушка то ессесна у тебя не сбросится ошибка, на 98м годе должен уже просто стоять комп срс внутри которого инерционная микруха |
не трож гавнo вонять не будет
accord
28.12.06 - 10:41
Менять блок СРС однозначно либо перешивать но муторно это |
2 teks: после 99-го года похоже стали датчики в бампер ставить... у меня их нет. стоят тока датчики ускорения в блоке срс. это я понял тока когда мануал посмотрел...
Shoorf
29.12.06 - 09:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 727 Имя: Сергей Город: Екатеринбург Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ Репутация: 3 |
Иван я тоже пытаюсь востановить работоспособность системы SRS :) подушки у меня живые :) и есть 2 блока оба ошибочные :) |
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120 |
xrz
29.12.06 - 11:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 291 Имя: Александр Город: Елизово Машина: Prelude Репутация: 3 |
Цитата(accord @ 28.12.06 - 10:41 ) Менять блок СРС однозначно либо перешивать но муторно это он чего ошибку в память себе пишет, при срабатывании датчиков? |
Shoorf
29.12.06 - 12:13
Да что то типо этого :) А кто нибудь перепрошивал их вон на Ebay`е продают перешитые за дешево ? |
xrz
29.12.06 - 17:13
Цитата(Shoorf @ 29.12.06 - 12:13 ) Да что то типо этого :) А кто нибудь перепрошивал их вон на Ebay`е продают перешитые за дешево ? если есть навыки паяния, и желание, а также нужен тип м/с памяти может скажу где прогу со схемой для прошивания взять. Но эт не все, нуно добыть рабочую прошивку на данный блок СРС. |
RaZoom
30.12.06 - 19:06
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 31 Имя: Павел Город: Томск Машина: Accorrd, E-CF4, F20B, 2.0 VTS Репутация: нет |
Ищи пост Грини из Нефтеюганска (ник $ G. $). Он недавно подобное спрашивал, только у него Accord, но может какие то ответы найдёшь, или обратись к нему в личку. Всё чем могу помочь.
Shoorf
04.01.07 - 13:53
Цитата(xrz @ 29.12.06 - 17:13 ) Цитата(Shoorf @ 29.12.06 - 12:13 ) Да что то типо этого :) А кто нибудь перепрошивал их вон на Ebay`е продают перешитые за дешево ? если есть навыки паяния, и желание, а также нужен тип м/с памяти может скажу где прогу со схемой для прлошивания взять. Но эт не все, нуно добыть рабочую прошику на данный блок СРС. на первом Simens TLE 42626 на втором Motorolla MC14052B 650LU |
Shoorf
04.01.07 - 13:54
у меня кста есть прога которвя создает бинарник с прогой для подушек только там для фольцев.
xrz
04.01.07 - 14:44
Цитата(Shoorf @ 04.01.07 - 13:54 ) у меня кста есть прога которвя создает бинарник с прогой для подушек только там для фольцев. Можешь взять какой нибудь другой кузов той же машины и там прошивка уже будет другая, так что самое лучшее искать такой-же модуль дергать оттудова память читать, а потом зашивать уже себе на модуль. от фольцев факт неподойдет. Да и создавать это гиморой. насчет твоих М\С одна какой-то преобразователь, сильно в англ. не шарю поэтому точно не скажу, а вот вторая вроде как 5-V Low Drop Voltage Regulator. Самые распостраненные м\с памяти- 24cxx , 93cxx(8-ми лапые). Но могут стоять и другие. |
Shoorf
05.01.07 - 00:53
Цитата(xrz @ 04.01.07 - 14:44 ) Цитата(Shoorf @ 04.01.07 - 13:54 ) у меня кста есть прога которвя создает бинарник с прогой для подушек только там для фольцев. Можешь взять какой нибудь другой кузов той же машины и там прошивка уже будет другая, так что самое лучшее искать такой-же модуль дергать оттудова память читать, а потом зашивать уже себе на модуль. от фольцев факт неподойдет. Да и создавать это гиморой. насчет твоих М\С одна какой-то преобразователь, сильно в англ. не шарю поэтому точно не скажу, а вот вторая вроде как 5-V Low Drop Voltage Regulator. Самые распостраненные м\с памяти- 24cxx , 93cxx(8-ми лапые). Но могут стоять и другие. таак исправляюсь :) 24С01JI CSI65 а во втором блоке 2 8-ми лапых 2903X 7005A JRC 431FP AJ 6X3 - возможна ошибка т.к. эта м/с обильна полита лаком. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 17:24 |
