SPG
25.12.06 - 15:34
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: Павел Город: Москва Машина: CIVIC E-EK3, Integra DC5 Репутация: 2 |
Много читал Manual, думал :huh: На холодную (t - на минимуме) - едет назад на ХХ, если чуть-чуть добавить оборотов - немного ускоряется, если больше - перестает ехать, обоброты "взлетают". Дальше по мере прогрева едет назад только под горку, обороты при переключении в R - повышенные. Код ошибки - 34 (датчик оборотов первичного вала). Проделаны все процедуры согласно алгоритму по мануалу. Результат - датчик в норме, эл. цепь до TCM (AT CONTROL UNIT) - тоже. Позже догадался, что эту ошибку несколько раз спровоцировал сам, когда толкал машину назад при включенной задней передаче. Во всех режимах, кроме R вариатор ведет себя нормально. Это электрика-электроника или гидравлика-механика? Куда двигаться? Есть ли в Москве грамотная диагностика без разборки? |
Ездок
25.12.06 - 15:38
Цитата(SPG @ 25.12.06 - 15:34 ) Много читал Manual, думал :huh: На холодную (t - на минимуме) - едет назад на ХХ, если чуть-чуть добавить оборотов - немного ускоряется, если больше - перестает ехать, обоброты "взлетают". Дальше по мере прогрева едет назад только под горку, обороты при переключении в R - повышенные. Код ошибки - 34 (датчик оборотов первичного вала). Проделаны все процедуры согласно алгоритму по мануалу. Результат - датчик в норме, эл. цепь до TCM (AT CONTROL UNIT) - тоже. Позже догадался, что эту ошибку несколько раз спровоцировал сам, когда толкал машину назад при включенной задней передаче. Во всех режимах, кроме R вариатор ведет себя нормально. Это электрика-электроника или гидравлика-механика? Куда двигаться? Есть ли в Москве грамотная диагностика без разборки? Вешается манометр на заднюю передачу и меряется давление. |
SPG
25.12.06 - 15:47
Понял, спасибо. Знать бы диаметр и резьбу |
Ездок
25.12.06 - 15:51
Цитата(SPG @ 25.12.06 - 15:47 ) Понял, спасибо. Знать бы диаметр и резьбу Диаметр 8мм резьба помоему 1.25. |
SergeyKa
26.12.06 - 06:39
Как долго она у тебя в эксплуатации? Просто жижу менял, или до кучи еще и фильтры поменял. Хотя такое резкое умирание задней скорости не должно быть связано с фильтрами... Кстати, уже несколько случаев имеется , что после замены жижи вариатор, к которому нет притензий, выходит из строя... как лотторея какая то. Может из спецов сказать, почему такое происходит? |
SPG
26.12.06 - 09:06
На спидометре 170 т.км. 40т. назад менял оба фильтра, прокладку, масло, мыл магниты и поддон. В этот - заменил 4 литра масла. Никогда не дергался, не проскальзывал и т.п. Сейчас думаю, где сделать диагностику (просто нет маслянного манометра на 20кг/см.кв.), чтобы локализовать проблему.
Ездок
26.12.06 - 10:36
Цитата(SPG @ 26.12.06 - 09:06 ) На спидометре 170 т.км. 40т. назад менял оба фильтра, прокладку, масло, мыл магниты и поддон. В этот - заменил 4 литра масла. Никогда не дергался, не проскальзывал и т.п. Сейчас думаю, где сделать диагностику (просто нет маслянного манометра на 20кг/см.кв.), чтобы локализовать проблему. Фк Моторс |
Disa
26.12.06 - 11:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 92 Имя: Denis Город: Moscow Машина: HRV Репутация: 4 |
Ездок а скока денег примерно не знаешь? |
Brio
26.12.06 - 20:54
Присоединяюсь к вопросу про бабки + интересно не только есть ли у них манометр, но и есть ли у них мозги им пользоваться! Disa, мне кажетсчя что манометр покажет такую явную проблему как пропажа зад хода, но плавания оборотав и дергания после возобновления нажатия на газ этим невыявишь. ИМХО |
alegator
26.12.06 - 21:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 449 Имя: Олег Город: Одинцово Машина: Civic EU1(105 л.с,CVT) 2002г. Репутация: 1 |
Цитата(SPG @ 25.12.06 - 15:34 ) спровоцировал сам, когда толкал машину назад при включенной задней передаче. А это -то зачем делал?Добить решил? |
www.satefir.ru - спутниковое ТВ и интернет
были CIVIC EG3, CIVIC EK3, TORNEO SIR-T , есть CIVIC EU1 |
Ездок
26.12.06 - 21:47
Цитата(Disa @ 26.12.06 - 11:15 ) Ездок а скока денег примерно не знаешь? Если не ошибаюсь с подключением манометров 100$. |
SPG
27.12.06 - 08:46
Толкал назад на R - когда нужно было сдать в горку (на N не вытолкаешь). Не вижу в этом ничего криминального.
SPG
27.12.06 - 08:55
Записался в ФК на 31-е, сказали что работают и специалист будет Сегодня вечером решил разобрать, почистить-притереть штоки клапанов с заменой Z1 на HMMF. О результатах сообщу. |
CR-Vladimir
27.12.06 - 09:18
Была такая же проблема (правда у меня обычный автомат). Приехал на ФК, все продиагностировали, ничего не нашли, насчитали мелочевки всякой, не связанной с коробкой, на 700 бакинских, почесали репу и порекомендовали контрактную коробку, и взяли 700 рублей. Так, что готовься отдать 700 р. просто так и потерять часа 4. А коробас, скорее всего, придется вскрывать, правда не у них (не делают). Так, что ИМХО поддержишь отечественного официала. А то им денег не хватает. Я в результате коробку перебирал здесь, рекомендую, грамотные люди http://www.honda-autoservice.ru/ |
bekk
27.12.06 - 10:06
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: Honda Civic Ferio 97г. Репутация: нет |
У меня у знакомого на исудзу жемини, коробка автомат, после замены задняя пропала. Они ему жидкости недолили, добавил где-то литра 2 поездил немного и задняя появилась.То что проверять нужно на заведенном прогретом двигателе, после движения, на нейтралке я думаю все знают.
Ездок
27.12.06 - 22:02
Цитата(bekk @ 27.12.06 - 10:06 ) У меня у знакомого на исудзу жемини, коробка автомат, после замены задняя пропала. Они ему жидкости недолили, добавил где-то литра 2 поездил немного и задняя появилась.То что проверять нужно на заведенном прогретом двигателе, после движения, на нейтралке я думаю все знают. Скажу тебе по секрету масло в акпп на хондах проверяется на заглушенном двигателе. |
SPG
28.12.06 - 08:02
Вскрыл вариатор, все довольно чисто. В поддоне тоже, даже крошки нет.Снял блок гидравлики. Сверху на блоке лежали два небольших обломка силумина похожих на материал корпуса. Складываются вместе и образуют какой-то выступ, сбоку потертый. Разобрал, все кланана чистые. Штоки в блоке свободно ходят. Только в одном телепалась пружинка. Подбил заглушку, все прошло. Все равно, промыл, протер. Собрал, залил HMMF. Вошло в итоге 6 литров. Погонял на подъемнике в разных режимах. Назад едет, при нажатии газа разгоняется (колеса ускоренно крутятся). Обрадовался, но как выяснилось, рано. На земле (под нагрузкой) почти таже картина, что и была: еле едет на холостых, причем несколько сильнее и импульсно, а при нажатии газа передача отклучается (как на N). Вперед - без проблем. Минут 5 мучаешь, потом начинает мигать D и "вылетает" ошибка 34 (датчик оборотов ведущего вала). Как уже известно, он исправен. Вот такие пока дела. |
PUH
28.12.06 - 12:24
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 205 Имя: СЕРГЕЙ Город: МОСКВА Машина: HONDA HR-V Репутация: 4 |
Ищи место откуда могло отломать эти куски, которые ты нашел на блоке клапонов. Скорее всего в этом твоя проблема, а 100 енотов за диагностику всегда успеешь отдать.
Tyson
28.12.06 - 14:51
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Александр Город: Екатеринбург Машина: GF-EK3 CVT Mi '99 Репутация: нет |
2 SPG - вроде бы твой пост на ввв.авто.ру видел? по этому (ну или аналогичному) вопросу мне было два ответа - 1. сделать системный ресет по коробке; 2. отломалась стопорная шняжка блока вариатора - типа чинить долго и дорого. прошу отписать - чо-как починилось, или нет |
SPG
28.12.06 - 17:47
To Tyson. Что значит системный ресет на коробку? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.08.26 - 20:56 |
