5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> 7775 Светодиодный фонарь салона меняем лампу на светодиоды
 ZSV
сообщение 18.01.07 - 07:16
Сообщение #61
Цитата(URAN @ 11.01.07 - 11:51 )
Вообще я белые брал на фонари задние, как соберусь их дорабатывать.
А поподробнее? Расскажи, URAN, что задумал?
Чисса хондавод...
 URAN
сообщение 18.01.07 - 10:05
Сообщение #62
Машина: YRV turbo R Garrett Edition
Ну вместо лампочек светодиоды... вот тут об этом писал - http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...opic=36020&st=0
 ZSV
сообщение 18.01.07 - 13:15
Сообщение #63
О, нифига себе, я это пропустил...
Клево получилось...
Идея отсюда?
http://tycoons-den.com
Подскажи, где еще подчерпнуть идейки по светодиодному оформлению?
Чисса хондавод...
 URAN
сообщение 18.01.07 - 13:31
Сообщение #64
Цитата
Идея отсюда?
Ага
А что конкретно интересно? Много чего видел, япы куда только их не пихают.
В ближайших планах снять обивку с дверей и вставить светодиоды по периметру: внизу в ряд белые - подсветка куда ступать, с торца красные в виде фонаря для дополнительной безопасности выходящего. Загораться должны при открывании дверей. Пока уточняю - откуда брать питание - на до ли дополнительные провода тащить или так обойтись можно, и, второй момент, как связать работу с концовиками дверей - они у меня не на двери а в кузове установлены...
 ZSV
сообщение 18.01.07 - 13:45
Сообщение #65
Интересно всё!
Говори, где берешь... То есть... скажи, пожалуйста... Или сам придумываешь?
Чисса хондавод...
 URAN
сообщение 18.01.07 - 14:07
Сообщение #66
Не скажу! Потому что не помню biggrin.gif В голове есть всякие картинки увиденного, но я и не стараюсь запоминать где видел - то что нужно вспоминается и находится само собой при необходимости, когда загорюсь какой-то идеей.
В основном копирую, что-то само приходит в голову.
Попытаюсь списком воспроизвести то что видел/делал/не делал:
1. подсветка ручек дверей
2. подсветка кнопок стеклоподъемников
3. подсветка багажника
4. подсветка у двери багажника (для универсалов и хэтчбеков) - светодиоды встроены в панель двери и включаются при ее открывании освещая место вокруг двери багажника.
5. подсветка потолка (в стойки встраивают светодиоды светящие вверх)
6. подсветка динамиков
7. подсветка днища авто
8. подсветка колесных арок
9. подсветка подкапотного пространства
10. подсветка фальшрадиаторной решетки
11. подсветка фар (улученная габаритная подсветка) + ангельские глазки
12. светодиодные поворотники
13. подсветка замка зажигания
14. подсветка эмблем (наружней) передней и задней
15. подсветка номерного знака
16. светодиод на антенне
17. подсветка бардочка
 FiL_In
сообщение 18.01.07 - 21:58
Сообщение #67
Машина: Civic Aerodeck VTi MC2 B18C4 98г - sale
Подсветку ног еще забыл вроде. У меня сделана - очень удобно. Верхний свет почти и не нужен, только если взять чего.
 ZSV
сообщение 19.01.07 - 05:56
Сообщение #68
Прикольно! Беру на вооружение...
Я сделал пока только ручки, плафон (спереди и сзади) и собрал подсветку ног спереди и сзади (пока не установил).
Можно еще добавить
18. подсветка воздуховодов. Светодиод внутри воздуховода. В темноте кажется будто машина живая. Я такого не видел, просто так придумал. Может у кого-то уже и есть...
Спасиб, Юрчег!
Еще будут идеи - сообщи, пожалуйста. Я чего-то тоже на этих диодах помешался... crazy.gif
Чисса хондавод...
 talyan
сообщение 19.01.07 - 06:37
Сообщение #69
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
еще забыли запихать светодиоды в нижнюю часть зеркала, очень удобно на мазде ерикс8, когда идешь к машине пространство возле двери освещяется, на некоторых авто реализовано через открывание дверей с брелка с задержкой, очень удобно, когда по говнам идешь к машине
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 mazer
сообщение 19.01.07 - 09:24
Сообщение #70
Машина: Honda prelude V Sir
Подсветка воздуховодов? Хмм.... интересно!! как только туда добраться... надо поглубже засунуть, чтобы рассеяный свет был...
 ZSV
сообщение 19.01.07 - 09:30
Сообщение #71
Вытаскивать воздуховод, сверлить дырдочку, стачивать диод, вставлять в держатель, потом вставлять сию конструкцию в стенку воздуховода. Полость водуховода небольшая, поэтому, думаю, пятном светить не будет... Хотя, нужно просто пробовать. Но это дело такое... летнее...
Чисса хондавод...
 URAN
сообщение 19.01.07 - 10:27
Сообщение #72
Я не забыл про воздуховоды, но мне кажется что это бесполезное творчество, и, возможно, отвлекающее.
 Alcon
сообщение 19.01.07 - 11:54
Сообщение #73
Машина: F23A челнок
Посмотри на машины американских дальнобоев, вот где полет лампочной мысли.
сообщение 19.01.07 - 18:27
Сообщение #74
祖父
Группа: Администратор
18-подсветка дисков на внутреннюю поверхность-как бы на просвет..можно направить с суппортов.По идее может дать строб-эффект при вращении лучей колесая об этом думал глядя на свои белые диски))
Регулярно проходите ТО ...
 Full on
сообщение 19.01.07 - 18:31
Сообщение #75
Машина: Accord Executive CL7
Интересная идея-воплотить бы её в жизнь-суппорт же нагревается не по-детский и как его там крепить?К самому креплению супорта сделать кронштейн?
сообщение 19.01.07 - 18:40
Сообщение #76
祖父
может и на рычаги...завтра загляну за колесо...там же пучком света это решить можно...В темноте движется машина с подсвеченными колесами на просвет)))
 Full on
сообщение 19.01.07 - 18:42
Сообщение #77
Надо сделать как-то что-б источник света не был виден-в плане что б на стоячей не колхозно выглядело
ну это аксиома)
Сообщение отредактировал Full on - 20.01.07 - 10:54
 URAN
сообщение 19.01.07 - 22:34
Сообщение #78
tongue.gif я это назвал подсветкой колесных арок
сообщение 19.01.07 - 22:37
Сообщение #79
祖父
надо пробовать изголиться и пучок направлять...что б только диски подсветить..
 URAN
сообщение 19.01.07 - 22:44
Сообщение #80
Мне думается прикольно было бы если бы пучкок был направлен на нижнюю внутреннюю часть диска, как передняя подсветка радиаторной решетки. Для этого нужно установить источник на стойке, но вот заляпается быстро... sad.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 17:13
