> Исчез шум подвески при смене резины
 Graf13
сообщение 22.12.06 - 16:06
Машина: Honda CR-V
Машина CR-V. Пробег около 230 тыс.
Все лето донимал шум из района передней подвески. Такой тихий "рваный" стук при преодалении мелких неровностей на маленькой скорости как будто где-то что-то разболталось.
Заменил (оригинал) передние рычаги с шаровыми, передние и задния тяги рычагов попер. устойчивости. Ну, там, заодно и сайленты задних продольных рычагов. Шум спереди не пропал. Искали, искали - не нашли ничего. Ну я решил забить на это дело, тем более на скорости не слышно. Решил, что может это из-за рулевой рейки, хотя не похоже по положению источника звука.
Так вот... Сменил резину на зимнюю, (а она у меня не родного размера - вроде 195/65/15) и постукивание это пропало... Совсем...
Так вот, вопрос собственно в чем.. Может кто подскажет, что там могло подизносится, если шум пропадает при установке резины меньшего профиля? Да и мягче она, зимняя.....
Может стойки?
 mugen4k
сообщение 22.12.06 - 16:24
Машина: Honda Prelude BB6
У мня трабл был тож с шумом при движении, оказалось камень забортировали в колесо
 tdv
сообщение 23.12.06 - 13:51
Машина: HONDA CR-V 99г. B20Z1 RVSI АТ
Было все аналогично. Заменил втулки амортизаторов и стала тишина! Удивительно, как много от этих резиночек зависит в плане стука!!!
 Graf13
сообщение 23.12.06 - 16:14
Машина: Honda CR-V
Втулка, это которая на схеме под номером 6?
http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...7E0004F&scr=800
 tdv
сообщение 27.12.06 - 13:40
Она самая! по 2 шт на амморизатор.
 tdv
сообщение 27.12.06 - 13:42
Брать надо только оригинал, т.к. у Хонды спецсостав резины!
 korchun
сообщение 27.12.06 - 15:07
Машина: mazda RX7.toyota corolla
С таким звуком не сталкивался,но у меня с резиной связанны другие звуки,когда колесо проколол,появился гул какой то,как будто подшипник ступицы,поставил докатку то же самое,думал уже менять подшипник,однако поставил родное колесо и всё пропало,и итак каждый раз когда ставлю докатку...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 23:41
