> 7771 Отcечка. Как её занизить ?
 Pe®fe©tEvil
сообщение 24.06.04 - 13:16
Машина: Subaru Impreza WRX 01
:blink: Ситуация такая. Мозги прошитые, отсечка стоит на 10000 оборотов, но крутить так сильно мотор без замены пружин клапанов нельзя. Хотелось бы узнать, возможно ли каким нибудь образом, кроме замены чипа поставить отсечку на 8500 оборотов ? :unsure:
Заранее thx .).gif :huh:
Nobody is Pe®fe©t. I am nobody.
 yarick
сообщение 24.06.04 - 13:21
Машина: Patrol Y61
Ослабь трос газа сильно - заслонка не будет открываться до конца (но двиг. не будет развивать полной мощности).
Отсечка в мозгах - только перепрошивкой ее можно менять.
 yarick
сообщение 24.06.04 - 13:23
Машина: Patrol Y61
А вообще-то можно просто не крутить до 10000, ты ведь сам решаешь до скольки крутить. cool.gif
 Elep
сообщение 24.06.04 - 13:24
Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL
Ну елки... тюнили, тюнили.. Котею бы твои проблемы! http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=4517
Поможет только прошивка родной программы.
А какой ECU у тебя?
 Pe®fe©tEvil
сообщение 24.06.04 - 13:42
Не ребят, прошивка некатит неразу ... какой ECU незнаю. Машина ещё не пришла !
 Pe®fe©tEvil
сообщение 24.06.04 - 13:44
Хотелось бы гонять, но безопасно для мотора ... :huh:
 yarick
сообщение 24.06.04 - 13:47
Машина: Patrol Y61
Проблема надумана, хочешь крутить - крутишь до 10000 rpm, не хочешь - до 2000 rpm.
Даже если чуть залезешь иногда в красную зону - ничо не будет. Посмотри как на драге ездят - ваще стрелка из красной зоны почти не выходит.
 a1exander
сообщение 24.06.04 - 14:00
Машина: Integra DC2 B18C
проблема совершенно не надумана - сам уже несколько раз забывался и срабатывала отсечка штатная в мозгах
меняй пружины клапанов, чтобы до 10 тыс крутить можно было, для себя уже заметил - не плохо бы иметь контрольный световой индикатор для критичных оборотов (я бы у себя где-то на 7800 настроил), тогда уже не перекрутишь мотор неумышленно
Стыдить лжеца, шутить над дураком
И спорить с женщиной все то-же,
Что черпать воду решетом:
От сих троих избавь нас боже
© М.Ю. Лермонтов
 Pe®fe©tEvil
сообщение 24.06.04 - 14:03
У меня на моторе рэд лайн - 8600. Потом есть опасность, что пружины не справятся и поршня догонят клапана ! Это совсем не желательно.
Тюненые пружины стоят 350 грина + установка. Щас нету денег, поэтому хотелось бы пока сдвинуть отсечку. Основная опасность мне представляется на первой передаче при старте НЕ с холостых оборотов (есть опасения, что стрелка сразу в 10000 прыгнет. :huh:)
 a1exander
сообщение 24.06.04 - 14:09
а штатные мозги остались? может поставь их пока полный тюнинг движка не сделаешь?
при старте не с холостых до 10 не раскрутишь, а вот на первой при старте вполне можешь забыть переключить и раскрутить его до 10
© М.Ю. Лермонтов
 Pe®fe©tEvil
сообщение 24.06.04 - 14:13
Нету штатных мозгов. Эти отправляли на перепришивку чуть ли не в другой шатат(насколько я понял) :huh:
 Kotey.M
сообщение 24.06.04 - 14:14
Группа: Banned
На самом деле решить эту проблему - легко. Берём сигнал с тахометра и строим приблуду, которая будет разрывать цепь основного провода форсунок при достижении определённых оборотов.
Краткость - с.т.
 Pe®fe©tEvil
сообщение 24.06.04 - 14:15
А как это осуществить ? :huh:
 bug
сообщение 24.06.04 - 14:19
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Самый простой способ, это ограничить ход педали газа.
Что-то к ней прикрепить, что бы это что-то упиралось в пол, а не педаль газа.
 Vladimir2
сообщение 24.06.04 - 14:27
Машина: Integra LA-DC-5
Некоторые мозги проверяют, течет ли ток через форсунки. Если просто разорвать - запишут код ошибки.
Можно сгородить приблуду на таймере 555, одном D-триггере и четырех оптронных ключах. В этом случае можно отсечку регулировать (конечно, в сторону уменьшения) подстроечником, хоть на ходу.
Приблуда выйдет меньше спичечного коробка.
Найди радиолюбителя рядом, он тебе за недорого спаяет. Вещь примитивная. cool.gif
Думать не вредно, но трудно.
 Kotey.M
сообщение 24.06.04 - 14:28
Группа: Banned
Как-как.
Приходишь к челу, который занимается радиоделом. И говоришь.
Надо сделать так:
В контроллер (будем так приблуду называть) поступают прямоугольные импульсы непрерывно меняющейся частоты от тахометра. По достижении частоты определённого значения контроллер должен выдавать +12 В. Частота "Ч" равна оборотам желаемой отсечки, умноженной на два.
Краткость - с.т.
 Kotey.M
сообщение 24.06.04 - 14:31
Группа: Banned
Владимир, мы знаем, ты - самый умный!!!
Краткость - с.т.
 Gek
сообщение 24.06.04 - 14:53
Машина: eg4 b18c
Vladimir2, а почему именно на оптронных ключах? что, разрыва цепи при этом не будет? - просвяти тёмного...
 Pe®fe©tEvil
сообщение 24.06.04 - 15:06
Может можешь такую приблуду сделать ? с меня оплата расходников и пива ? wink.gif
 Vladimir2
сообщение 24.06.04 - 15:28
Не, разрыв то будет. Просто для управления форсунками в мозгах стоит, как правило, транзистор с открытым коллектором. А общий, или с балластными сопротивлениями провод форсунок запитан от +12 вольт. В такой цепи дополнительную коммутацию проще всего городить оптронным ключом. Они сейчас дешевые.
Можно и один ключик - на общую шину +12 вольт форсунок поставить. Если контроллер не фиксирует ошибок. Это проверить легко сняв разъем с одной из форсунок и заведя движок. Если контроллер обижается, ставить не четыре, а восемь ключиков переключая на резисторы. Тогда разрыва не будет и контроллер ничего не заметит.
Поэтому если что и делаю сам, то только для своей машины. Ну или для кореша, с которым мы много лет дружны.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 14:03
