serganrk
21.12.06 - 17:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 201 Имя: Сергей Город: Тюмень 72 Машина: CIVIC EK2 99 Репутация: нет |
У меня стучит передняя подвеска на Цивике 99 года кузов EK2! Был уже не в одном сервисе, везде разводят руками кроме особо умных которые предлагают поменять всё вплоть до рычагов с наконечниками, шаровых и.т.п Лишь в одном месте честно сказали, что кроме рулевой балки ничего и не брякает... но чинитьне взялисьсказали только менять. У кого была подобная проблема илизнает как решить помогите пож. (Варианты сделать музыку погромче или проклеить всё шумкой не предлагать |
- Повторю общеизвестное. При покупке хонды надо смотреть насколько сильно она была бита в морду.
- По логике, у остальных марок надо смотреть, насколько сильно была бита в зад? - Ну почему. Смотря куда попала хонда Долго думали - чего котенку в организме не хватает, если оно ест полиэтилен... Решили, что мозгов...:) (from: http://bash.org.ru) |
Marlboro
22.12.06 - 07:51
Тебе поможет только хороший сервис или своя голова с руками Как ты думаешь? Сможем мы по интернету продиагностировать, что и как у тебя стучит из 4 шаровых, 10 сайлентблоков, 4 втулок? |
Honda - ФаRева!!!
S..P..
22.12.06 - 08:39
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 45 Имя: Сергей Город: Екатеринбург Машина: HONDA Civic VTi (EK3), 2000 г. Репутация: нет |
Тож подобная проблема: после небольшого ДТП (мне в переднее левое крыло задом тоёта въехала несильно на парковке) - на глубоких волнах на асфальте скрежет издаётся (как колесо об защиту), особенно часто если сидит спереди пассажир (у меня праворучка). Посмотрел - об защиту (родную) вроде не скребёт. Ранье такое было зимой на Мазде Фамилии, когда передние стойки умерли - но там подвеска иная ))) Какие будут мысли? |
Stealth Vitus
22.12.06 - 08:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 434 Имя: Виталий Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR CL1 Репутация: 6 |
Часто бывает, что на самом деле всё целое но брякает :) - надо смореть тада рейку и сайленты которые под стойками - часто сминаются и незаметно.
serganrk
15.01.07 - 19:41
Цитата(Stealth Vitus @ 22.12.06 - 08:43 ) Часто бывает, что на самом деле всё целое но брякает :) - надо смореть тада рейку и сайленты которые под стойками - часто сминаются и незаметно. Видимо именно в моем случае брякает именно рейка, причем приемущественно при поворотах налево. А не могли бы вы по подробнее объяснить какаие сайлентблоки нужно внимательнее просмотреть...? |
DenKRK
16.01.07 - 07:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Денис Город: Красноярск Машина: Domani Репутация: нет |
Цитата(serganrk @ 15.01.07 - 23:41 ) Цитата(Stealth Vitus @ 22.12.06 - 08:43 ) Часто бывает, что на самом деле всё целое но брякает :) - надо смореть тада рейку и сайленты которые под стойками - часто сминаются и незаметно. Видимо именно в моем случае брякает именно рейка, причем приемущественно при поворотах налево. А не могли бы вы по подробнее объяснить какаие сайлентблоки нужно внимательнее просмотреть...? У меня подобная проблема! Заезжал в Хонда Клуб там вынесли вердикт что в рулевой рейке есть пластиковая втулка, от наших дорог она разбивается и стучит. Данный стук на тех. характеристики не влияет. Но если стук достает то тогда порекомендовали поменять рейку целиком на контрактную, так как работа по переборки рейки и сама фтулка станет дороже. |
Chen
16.01.07 - 07:53
Цитата(DenKRK @ 16.01.07 - 12:04 ) Цитата(serganrk @ 15.01.07 - 23:41 ) Цитата(Stealth Vitus @ 22.12.06 - 08:43 ) Часто бывает, что на самом деле всё целое но брякает :) - надо смореть тада рейку и сайленты которые под стойками - часто сминаются и незаметно. Видимо именно в моем случае брякает именно рейка, причем приемущественно при поворотах налево. А не могли бы вы по подробнее объяснить какаие сайлентблоки нужно внимательнее просмотреть...? У меня подобная проблема! Заезжал в Хонда Клуб там вынесли вердикт что в рулевой рейке есть пластиковая втулка, от наших дорог она разбивается и стучит. Данный стук на тех. характеристики не влияет. Но если стук достает то тогда порекомендовали поменять рейку целиком на контрактную, так как работа по переборки рейки и сама фтулка станет дороже. У меня эта втулка меняется за 15 минут. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Stealth Vitus
16.01.07 - 08:24
Да вроде бы у всех быстро меняется... тока не перетянуть бы потом. + Нужно менять правую гайку... она тоже изнашивается. Ту в которой ходит шток. Гоаорят что ЦРВшки подходит... "вроде бы". Цивиковская стоит 2400... ЦРВшная 800 :). Собираюсь летом занятся фсей этой бякой. |
DenKRK
16.01.07 - 12:53
Цитата(Stealth Vitus @ 16.01.07 - 12:24 ) Да вроде бы у всех быстро меняется... тока не перетянуть бы потом. + Нужно менять правую гайку... она тоже изнашивается. Ту в которой ходит шток. Гоаорят что ЦРВшки подходит... "вроде бы". Цивиковская стоит 2400... ЦРВшная 800 :). Собираюсь летом занятся фсей этой бякой. Опишите как ее менять? В форумах на автовэле находил информацию что от ЦРВ данная втулка на Цивики и Домани не подходит. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.08.26 - 10:11 |
