wolkow
19.07.04 - 14:01
Цитата(Simply Sasha @ 19.07.04 - 12:36 ) to MrDims: если обойдется 300-500 бакинских денег - при условии замены только движка без навесного (сам все сделаю) - можно задуматься Не забудь что кроме движка менять придется и подвеску, тормоза и много наверное чего еще. Дело в том, что для более мощного движка должно быть и все остальное покрепче и кузов - не единственное, что должно соответствовать. вообщем заменой только движка не обойтись |
Simply Sasha
19.07.04 - 14:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 149 Имя: Александр Город: Нижний Новгород Машина: CIVIC EG6 B16A из EG3 D13B2 94 Репутация: 1 |
to wolkow: с подвеской - фиг с ней, там не такая уж большая прибавка в мощности))) а вообще d15b2 и d15b3 отличаються чем ? (т.е. там не просто на одни и те же посадочные места ставиться впрыск или карб - за ранее прошу прощения, если сморозил глупость;-0) |
motorsi
19.07.04 - 14:18
У меня такой же мотор на цивике,какие проблеммы с запчастями-берешь европейца с 1.3 движком Д13 в3,смотришьepc -все подходит
motorsi
19.07.04 - 14:25
Кто нибудь подскажите как отрегулировать карбюратор- может ссылку какую нибудь?
VladB
19.07.04 - 14:31
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 300 Имя: Владимир Город: Днепропетровск Машина: Civic, 94г., EG8, D15B3 Репутация: 1 |
Цитата(motorsi @ 19.07.04 - 13:18 ) У меня такой же мотор на цивике,какие проблеммы с запчастями-берешь европейца с 1.3 движком Д13 в3,смотришьepc -все подходит Мне кажется не D13B3, a D13B2/ Насчет повески, у меня передняя и тормоза совпадает с Х/Б, хотя кузов седан (EG8). |
VladB
19.07.04 - 14:33
2 Simply Sasha: У меня коробка S20. |
Lay
19.07.04 - 21:43
Карбюратор регулировал на разборке в сервисе, на Ленинградке которая. Цена 3200-3700 с ремкомплектом. Запись на 2 недели вперед примерно.
Beryk
20.07.04 - 02:24
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Anderson Город: Киев Машина: Honda Civic 93 1.5K Репутация: нет |
To Simply Sasha! кондей у меня ЕСТЬ! Мощи жрет - когда выключаю кнопку А/С при80 км/ч - срываюсь как ракета! охлаждает недостаточно. бензина - на литр больше уходит, при включенном кондее 140 км/ч - ОЧЕНЬ проблематично. и вообще ты читал этот форум? модель гибридная, двигло - можно сказать устаревшее. так что Влад прав, поменяй машину вместе сдвиглом, а то бабла при переделке хватит еще на одну такую же! :unsure: |
Simply Sasha
20.07.04 - 08:00
Ну наскоко я вижу, енто двигло - как мое, токо по мощнее, навесное тоже - так что проблем с установкой не будет. Вопрос только в том, найду ли я не дорого двигло в нормальном состоянии????? Как я понял - эти не шли на японки - значит во владике не возьму от правого руля - вот енто наверное и все испортит(((( |
motorsi
20.07.04 - 10:49
Я вытащил воздушный фильтр из коробки,герметиком заделал все дырки в коробке воздушного фильтра,потом снял пластиковый патрубок кот идет к крылу и воткнул K&N-крутящий момент на низах гораздо лучше ,кто нибудь пробовал?
olimp
30.10.04 - 21:46
Обладатели D15b3-вы где пропали? С 20.07.04 никого нет здесь. У меня такая проблема : в холода замерзают окна,хотя в салоне тепло. Отчего это может быть и как от этого избавиться ? |
30.10.04 - 22:29
Поставить на забор воздуха с улицы
VladB
31.10.04 - 07:22
А что на ФЕРИО когда-то стояли D15B3 ?
Антон Палыч
04.11.04 - 14:48
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Антон Город: Севастополь Машина: Civic EG8 D15B3 & Lacetti Репутация: нет |
Привет всем обладателям D15B3! Весной менял кольца - у него какие-то дурные кольца (высота кольца редкая) - нигде нет, пришлось в сборе покупать поршни с кольцами. Кстати, недавно поменял голову, причем поставили от В2 (одновальная, моноинжектор), пришлось только дырку проточить под бензонасос, а так все подошло. Так что есть башка треснутая (комуц надо) Вопрос - как регулируются обороты пускового устройства (который "автоподсос")? |
VladB
08.11.04 - 10:27
2 Антон Палыч: У меня такая же машинка, поэтому мне очень интересны каталожные номера колец и поршней на D15B3, а также их размеры. В кабрах не разбираюсь, тем более в KEIHEN. Там стоит термо-восковый клапан вместо электроники. А у тебя какая модель карба стоит? Вчера почистил клапан PCV и фильтр - его кат. номер 17130-PM3-G01. |
Антон Палыч
08.11.04 - 11:47
2VladB: Там могут стоять, если не ошибаюсь 6 видов колец, поэтому пришлось сначала разобрать и мерять кольца, потом оказалось, что таких колец в наличии нет и мне предложили поршни в сборе с кольцами под ремонтный размер, но от D15B2 (если нужны номера сброшу). Пришлось точить, хонинговать и т.д. Получилось, что сделал полностью капиталку, но без вкладышей - они отличные были. |
VladB
08.11.04 - 17:41
Как я понял, поршни, кольца и вкладыши в D15B3 свои. Голова как у D13B2, а все остальное как у D15B2. Или я где-то не прав?
Антон Палыч
09.11.04 - 10:05
Там хитро: кольца, поршни и т.д. могут стоять от D15B2, а могут другие какие-то, так же все остальное (это в каталогах так - у меня стояли как-раз непонятные). Голова, по-моему, как раз-таки от D15B2, потому что когда мне ставили ее, там даже отлив под бензонасос был (!), только дырка под толкатель была не проточена. Получается единственное существенное отличие - это карбюратор. Никто не пробовал присобачить какой-нибудь другой карб - это же запросто, он же без мозгов. |
Xmaxyara
09.11.04 - 10:09
была идея 2 вебера поставить... но когда я заикнулся про кондей, то сразу получил отворот, мол ну вы бы еще с автоматом к нам в гости заглянули!!!
VladB
09.11.04 - 10:36
2 Антон Палыч: А где ты видел каталоги на D15B3 ? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 16:16 |
