7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Счастливым обладателям D15b3 см. внутрь
 Xmaxyara
сообщение 25.06.04 - 13:10
не надо ставить от тазиков фсякую лабуду. ты машину убить хочешь?
это же ведь сделано по таким технологиям, которые нашим тазам и т.д. не снились.
сообщение 25.06.04 - 13:28
To Xmaxyara
если разбираться в вопросе и иметь прямые руки, можно сильно сэкономить таким образом
простейший например - если подходить запчасть от ТАЗа, купить её, но иностранного производителя
зачастую аналогичные детали из-за бугра для ТАЗов стоят дешевле только потому, что их закупают в гораздо больших количествах
если Lucas делает колодки для Газели, и они чётко подходят к Хонде (есть подозрение, что при проектировании Газели был просто взят подходящий готовый образец) - то зачем платить в раза больше за надпись на коробке?
 Xmaxyara
сообщение 25.06.04 - 13:43
я никогда не вставлю никакую другую запчасть на свою машину! ибо то что предназначено для тазов то не для Хонды не подходит!!! ИМХО
сообщение 25.06.04 - 13:56
To Xmaxyara
"никогда не говори никогда..."
 Beryk
сообщение 25.06.04 - 14:30
Машина: Honda Civic 93 1.5K
Ты прав, хлам всякий я на машину ставить не собираюсь! Если есть в наличие нормальные детали и, ессесено, бабло - буду ставить то. что положено. Но от прежнего хозяина остался моторчик омывателя стекла от Жигулей - и работает нормильно и пока (плюю 3 раза).
 Xmaxyara
хорош флудить! купив хонду готовься не экономить на ней а содержать ее и лелейть! а с таким подходом на тазах надо ездить. это факт.
 Beryk
сообщение 25.06.04 - 14:45
To Xmaxyara
Ладно, не обижайся! Я потому-то Хонду и купил, чтобы на г...не не ездить. И вкладывать готов и запчасти хорошие ставить и тюнитьсобираюсь тоже. Я поделился твоей инфой по запчастям в украинском форуме хондаводов. Это не смертельно?
http://hondaclub.kiev.ua/forum/viewtopic.p...php?p=5952#5952 - Присоединяйся, будем очень рады
 Xmaxyara
сообщение 30.06.04 - 11:59
Господа, а кстати, у кого в сием авто есть кондей? ПРосто вопрос вот в чем, при включении оного падают обороты до 200-300, при всем этом бывает что машина ваще глохнет. я нашел там датчик и вроде он отвечает за обороты, никто с этим не сталкивался?
 Beryk
сообщение 30.06.04 - 17:34
Кондей есть, датчика пока не нашел. Обороты не то, что падают, они просто умирают! При включенном конде машина едет как-то рывками, то замедляется, то ускоряется. Да и холодит он НЕ ОЧЕНЬ! Как только включаешь кнопку А/С под капотом в районе кондишена слышатся периодические щелчки. Через 5 минут они пропадают. Хладоген заправлял. Диагностику делали только на продмет утечки фреона. Но меня его работа не очень устраивает. mad.gif
сообщение 30.06.04 - 17:39
Сообщение #30
возможно, перестарались ребята
так бывает, когда фреона заправили больше, чем надо
 Beryk
сообщение 30.06.04 - 17:54
Сообщение #31
Да, вроде, норму закачали. Говорят хондоводы, чтобы холоднее было, надо прочистить или поменять салонный фильтр кондея, а есть ли таковой в Наших машинах и где он находится?
 Xmaxyara
сообщение 01.07.04 - 07:33
Сообщение #32
фильтра нет, а датчик стоит на панели между салоном и двигателем прямо за воздушным фильтром. к нему подходят два шланга и 2 провода. в нем видно и беда.
 Beryk
сообщение 02.07.04 - 13:52
Сообщение #33
В каком плане беда? Он плохо работает? Или вообще не работает? Икак это можно проверить, и кто этим занимается? Я в этом не бум-бум ohmy.gif
 wolkow
сообщение 13.07.04 - 14:50
Сообщение #34
Собственно сам поставил моторчик омывателя + бачек от нивы в civic hachback 93г
для омывателя заднего стекла - сдох он, моторчик - доставало отсутствие обзора и наличия хондовских магазинов .).gif, так до сих пор и пользую. прикрутил там где радиатор кондея должен быть - места там много пропадает.
работает и каши не просит и цена вопроса не велика - а трубку к трупику заглушил.
 Beryk
сообщение 18.07.04 - 03:22
Сообщение #35
To Volkov!
Бачек уменя для омыватетя от Ваза, а моторчик, видно, сдох! Надо проверять - сгорел он или просто контакта нет. есть определенные проблемы с кондеем.
за бортом - 28 градусов по Цельсию - жарко! включаю обдув (на холод), положение - 2-3 - ЖАРКО! Включаю кондей - 2-3 минуты - ХОРОШО-ХОЛОДНО! Отключаю кондей, остается только обдув, печка выключена - опять валит горячий воздух! Что-бы это ЗНАЧИЛО? ph34r.gif
 wolkow
сообщение 19.07.04 - 11:32
Сообщение #36
Похоже на то, что задвижка положения печки "холод-нагрев"
не полностью закрывает нагрев - можно проверить путем залезания под капот
кто-нибудь пусть потеребит в салоне задвижку включения нагрева
ты увидишь, где она и посмотришь крайнее положение когда нагрев в салоне убран
если можешь довести рыкой после этого - посмотри насколько прохладнее станет
как дальше лечить - не знаю - возможно смазать - чтобы из салона достигалось
крайнее положение - возможно, что-то идет под замену и новое начинает работать.
Если летом довести рукой и не включать на обогрев - должно помочь.
 Simply Sasha
сообщение 19.07.04 - 13:16
Сообщение #37
Машина: CIVIC EG6 B16A из EG3 D13B2 94
Уважаемые, подскажите, как Ваш движок - нормальный?
У меня d13b2- хочу чего-нибудь по мощнее - но инжекторны поставить - проблема. поентому и думаю о карбюраторном. На моем 75лс, на вашем 90.
Вот я и думаю - стоит ли заказть во владике такой движок и все.
токо вот вопрос - карб подойдет ли от моего двигла или нет, да и вообще все навесное, коробка подойдет ли????
Да - есть ли на варианте с таким двиглом кондей, и на сколько он жрет мошьность?
сообщение 19.07.04 - 13:20
Сообщение #38
не занимайся ерундой, проще и дешевле поменять машину в этом случае машину
 Simply Sasha
сообщение 19.07.04 - 13:36
Сообщение #39
to MrDims: тут все знакомо - покупать того же года - потерять при продаже и при покупке, а новый дизайн - полная жопа
если обойдется 300-500 бакинских денег - при условии замены только движка без навесного (сам все сделаю) - можно задуматься
 VladB
сообщение 19.07.04 - 13:59
Сообщение #40
Машина: Civic, 94г., EG8, D15B3
У меня D15B3. Я сравнивал по EPC c Civic 1995/3D/KF/LH/PS
(D13B2) - навесное один в один. Думаю и карб. Ремень ГРМ и ролик
такие же. Мне кажется и головки у них одинаковые. М.б. отличаются
только поршневой группой? В Японии таких двигателей нет.
У них D15B, которые шли на Ферио с двума карбами.
Все это - ИМХО!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 17:58
