Pe®fe©tEvil
30.06.04 - 15:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 320 Имя: Георгий Город: Москва Машина: Subaru Impreza WRX 01 Репутация: 2 |
Цитата(chantal @ 30.06.04 - 13:24 ) естественно не будет как нормальный, как любой автомобильный.. легко! для 75 ватного динамика надо около 200 литров обьема... два динамика.. правильно примерно 400, а это очень похоже на обьем багажника... когда багажник забиваецца хламом, то первое желание избавицца от хлама, а потом слухать музику... Не, ты чёто помойму путаешь. У меня Xtant 15" стоял в корпусе 50 литровом. При номиналке 500 ватт а ты 75 ватному хочешь 200 литров впарить |
Nobody is Pe®fe©t. I am nobody.
chantal
30.06.04 - 17:25
не путай божий дар с яйками ;-) 500 ват, это .. назовем так.. дутые ваты... знаешь как на гнусмасах.. 200 ваааатт крууттааааа и все такое.. вот такие же 500 ват и у тебя 75 ват номиналка, легко держит 150-200 ват,на 400 ватах рвется нафиг, не знаю скока это пудет в западных попугаях.... я пишу мощьность в наших советских ватах. помниш были такие колоночки радиотехника.. скажем так мощьностью 80 ват... ты хоть раз их грузил на полную? думаю что нет... потому как говориш про какие то 500 ват(с такой мощьностью вылетают стекла не только в твоем доме, но и в соседнем) в 50 литрах .. ну не смеши! |
Форум-это эстонский чат!
pothead
01.07.04 - 16:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 306 Имя: Макс Город: Ивантеевка, Моск.обл Машина: CR-V RD1 Репутация: нет |
Цитата(Antony @ 24.06.04 - 10:05 ) Цитата(pothead @ 23.06.04 - 23:44 ) И что, после установки ничего не дребежжит? На самом деле я заеб**лся устранять дребежжания обшивок, дребежжит сволочь все и двери, и задние обшивки. Особенно задняя полка!!!! Заднюю штатную заменила полка из фанеры 20 мм с 2 20 см динамиками играющими от сабвуферного выхода на магнитоле и пропущенная через усилок с фильтром низких частот. Задние колонки в штатных местах - через усилок и фильтр средних частот (обрезаны басы) И чудо - сзади ничего не дребежжит. Правда перед этим была разборка салона, установка комплекта шумоизоляции от Noisebuster и проложены все стыки резинками. А с передними дверями еще придется помучатся |
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab46340.gif[/img]
Pe®fe©tEvil
01.07.04 - 16:53
Цитата(chantal @ 30.06.04 - 17:25 ) не путай божий дар с яйками ;-) 500 ват, это .. назовем так.. дутые ваты... знаешь как на гнусмасах.. 200 ваааатт крууттааааа и все такое.. вот такие же 500 ват и у тебя 75 ват номиналка, легко держит 150-200 ват,на 400 ватах рвется нафиг, не знаю скока это пудет в западных попугаях.... я пишу мощьность в наших советских ватах. помниш были такие колоночки радиотехника.. скажем так мощьностью 80 ват... ты хоть раз их грузил на полную? думаю что нет... потому как говориш про какие то 500 ват(с такой мощьностью вылетают стекла не только в твоем доме, но и в соседнем) в 50 литрах .. ну не смеши! ТЫ уж извини, я "Советские" ваты не застал. А говорю я про RMS, которыми весь мир мереет caraudio. :blink: |
OiLlord
01.07.04 - 17:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 153 Имя: Victor Город: Tomsk Машина: Honda Orthia, 1998, B20B, 4WD Репутация: нет |
Хондоводы! Будьте выше Ватта и Бойля с Мариоттой. Не глушите глушь. |
Блажен, кто ничего не знает: он не рискует быть непонятым.
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю! - Конфуций (Кун-фу-цзы, Кун-цзы, Кун Цю, Кун Чжунни) (551 - 479 до н.э.) |
chantal
01.07.04 - 17:15
ту Pe®fe©tEvil ты зайди в магазин да посомтри, особенно радуют цены 500 ват в 50 литрах... скорее всего ему обьема явно не хватает, или там не 500 ват, или не хватает, если не хавтает, то низы ты получаеш как у электроники 302 , ну может чуть получше если таки низы более мение нормальные, то там точно не 500 ват... не ну 500 ват этож пол киловата, это опупеть мона... это блин машину кидать будет, если хотябы на половине мощьности будет... |
Pe®fe©tEvil
01.07.04 - 17:37
Да, 500 ват я наврал. Там 300, сорри. Вот урла http://www.xtant.com/html/products/A15A.cfm |
chantal
02.07.04 - 11:22
уже получили почти половинное снижение мощьности ;-) в этом динамике, нету 300 ват точно, максимум 50-70, но это максимум и 50 литров для него мало катострафически, он не выдает тебе те частоты на которые расчитан, к сожалению |
Pe®fe©tEvil
02.07.04 - 11:27
Объяснить можешь, чё написал ?
key18
02.07.04 - 11:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 470 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Accord 7 Type-S Captiva C140 D 2.2 Репутация: 3 |
Пардон, не знаю точно, как на Цивике, но, кажется, так-же, как и на Орхии, закреплены двери. Я вполне свободно без всякого съема двери просунул провода через дополнительный рукав, который идет ниже основного.... потребровалось на это 5 минут с перекуром.
chantal
02.07.04 - 11:47
что не понятно? обьема в 50 литров такому блину полюбому мало!ты помницца говорил про 50 литров обьема у твоего саба. и как следствие, малый обьем не позволяет нормально работать сабу, соотвецтвенно не позволяет выдавать те частоты на которых он должен работать чего непонятногото?! |
bug
02.07.04 - 11:47
Xtant A1540AПро этот саб, читаем здесь key18 На Сиве только один рукав, в принципе можно и не снимать, а просто сделать дырку в неиспользуемой часть разьема и через нее просунуть, но геморно очень. |
Vladimir2
02.07.04 - 14:26
Дык там и написано - минимум 100 литров, иначе низы бубнить будут. 300 ватт - пиковая, т.н. "музыкальная" мощность. Номинальная будет меньше 100. Разница в том, что музыкальная - это когда катушка не сгорит от перегрева, - хомячков глушить |
Думать не вредно, но трудно.
Pe®fe©tEvil
02.07.04 - 14:43
Цитата(chantal @ 02.07.04 - 11:47 ) что не понятно? обьема в 50 литров такому блину полюбому мало!ты помницца говорил про 50 литров обьема у твоего саба. и как следствие, малый обьем не позволяет нормально работать сабу, соотвецтвенно не позволяет выдавать те частоты на которых он должен работать чего непонятногото?! Не, ты объясни, почему изготовитель говорит что в сабе 300 ват а ты говоришь, что там 50-70 ?! :blink: Это во первых, во вторых, в мануале написано, что можно ставить в объём 49.7 литров !!! |
Pe®fe©tEvil
02.07.04 - 14:45
Цитата(Vladimir2 @ 02.07.04 - 14:26 ) Дык там и написано - минимум 100 литров, иначе низы бубнить будут. Это если ФРИ ЭИР ... а Закрытй Ящик - 42 литра уже гуд ... |
Vladimir2
02.07.04 - 14:51
Цитата(Pe®fe©tEvil @ 02.07.04 - 13:45 ) Это если ФРИ ЭИР ... а Закрытй Ящик - 42 литра уже гуд ... Какой на ... гуд? Ты на АЧХ то по ссылке глянь! Такой завал внизу дает бубнения как у приснопамятной 10МАС1, если хто ваще помнит такую. |
bug
02.07.04 - 14:51
Ящик не менее 70литров.
chantal
02.07.04 - 14:56
можно ставить в какойто обьем, и лучше ставить .. сам понимаешь разницу про ваты, производитель указывает пиковые значения, тоесть короткое время он 300 ват выдаст, если же его нагрузить на постоянную такой мощностью, то он просто выйдет из строя в мануале написан такой обьем скорее всего чтобы народ не задумывался про качество звука, врядли обычный человек уловит разницу между 60 герц и 100 герц, а места оно занимает значительно меньше если тебе не лень проведи эксперимент, вкорячь его в больший обьем, скажем в 100 литров, и послушай ;-) про ваты... просто напросто, берем усилок, обычный домашний совдеповый, их продецца вагон счас, ну скажем ват эдак 150-200 и нагружаем твой саб... хрипеть не будет, соглашусь что у тебя там есть те заявленые 300 ват (блин но 200 ват это МНОГО! это не всегда на трезвую можно вынести) разница в мощности происходит из за того что исчисляецца все это по разному, это примерно как температуру мы меряем в градусах цельсия, а скажем америкосы в фаренгейтах.... по цельсию 0 градусов, по фаренгейту 30, по цельсию 10 по фаренгейту 50... каждый меряет в своих попугаях ;-) и потом это ЗАЯВЛЕННАЯ мощность, а реальная может отличаться... порядочно ;-( |
chantal
02.07.04 - 15:00
Vladimir2 он имеет ввиду похоже саб в котором акустика работает в противофазе, те вроде маломощные, а на слух очень нехреново бубунят.. опять таки на слух ;-) самое интересное в таком случае, взять саб скажем от акустики креатива(для компа которые) и вкорячить в синию шаху йопта, и будт синей кайф.... но все равно не поверю что 50 литров не хватит на такой динамик, не поверю пока сам не услишу как оно работает в 50 литрах, и в 100 к примеру |
chantal
02.07.04 - 15:04
опечатался ;-) Цитата но все равно не поверю что 50 литров сорри ;-) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 03:09 |
