less
20.01.07 - 21:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 51 Имя: Роман Город: к Машина: Rover 620Si - Автомат 95г Репутация: нет |
Привет! Отписываюсь - был на сервисе (специализируются а американцах и в на автоматических коробках) 1. Сказали что не коробка в этом виновата. 2. Когда мастер откуртил переднюю подушку - вибрации практически пропали (ну чуток было - как на заведённой машине) 3. Мастер преположил что возможно ошиблись при установке ремня на балансировочный вал. Совет мастера - проверить балансировочный ремень. Потом заменить нижнюю и одну из боковых подушек, которая выглядела уставшей. Мастер предложил чуть ослабить переднюю подушку и переставить в другое положение. Теперь вибрирует и на P и в N. Как заметил - завёл машину и сидел (коробка в паркинге - обороты 1200-1300). Как прогрелась - обороты упали до 800-850 и появилась вибрация. Поставил в нейтраль - тоже вибрация. Что скажете? Всем заранее спасибо!! Что лучше сначала сделать ? По деньгам - полюбому я попал |
georg
20.01.07 - 23:53
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
И чего это ты попал? Не АКПП и радуйся. Ты , кстати не писал, что у тебя ремень ГРМ поменяли. А наблюдения твои правильные . Чем ниже обороты , тем сильнее вибрация, точнее её амплитуда.
less
21.01.07 - 01:47
2 georg Не вывел связи между ГРМ и вибрацией. Вернее не был уверен когда она появилась. Я же долгое время ездил в порванной передней подушкой. И думал что она виновата в вибрации. Могли ошибиться когда ГРМ меняли? |
Insane
21.01.07 - 11:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 480 Имя: Артем Город: Магадан `49 Машина: Accord Inspire `91 G20A AT CB5 AXi HiD Репутация: 1 |
Цитата(less @ 21.01.07 - 10:47 ) 2 georg Не вывел связи между ГРМ и вибрацией. Вернее не был уверен когда она появилась. Я же долгое время ездил в порванной передней подушкой. И думал что она виновата в вибрации. Могли ошибиться когда ГРМ меняли? Когда меняли ГРМ скорее всего пришлось снять ремень с балансировочного вала (если он есть), а когда ставили обратно, скорее всего ошиблись метками...... |
georg
21.01.07 - 12:41
Балансировочный вал на F20Z1 есть. По другим постам помню,что ещё и расход топлива возрастает из-за неправилно выставленных меток балансира.
valery_ok
21.01.07 - 12:45
Цитата(Insane @ 21.01.07 - 11:06 ) Цитата(less @ 21.01.07 - 10:47 ) 2 georg Не вывел связи между ГРМ и вибрацией. Вернее не был уверен когда она появилась. Я же долгое время ездил в порванной передней подушкой. И думал что она виновата в вибрации. Могли ошибиться когда ГРМ меняли? Когда меняли ГРМ скорее всего пришлось снять ремень с балансировочного вала (если он есть), а когда ставили обратно, скорее всего ошиблись метками...... Тогда бы вибрация возростала с оборотами и не зависила бы от положения АКПП. |
georg
21.01.07 - 13:06
Характер вибрации должен менятся. На высоких постоянная малоамплитудная, а на низких плавающая с переменной амплитудой. Изначально рваная передняя подушка давала less"у рывок на знакопеременных нагрузках, но в силу своей мягкости не передавала постоянную вибрацию движка. Теперь , согласно моей теории :), стартовый рывок пропал ,а вибрация движка передаётся на кузов всилу возросшей жёсткости новой подушки. Когда одновременно делаешь несколько работ на движке это обходится дешевле и экономит время. Однако, если мастера накосячили , то баг очень трудно найти. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 13:31 |
