less
18.12.06 - 12:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 51 Имя: Роман Город: к Машина: Rover 620Si - Автомат 95г Репутация: нет |
Добрый день всем! АКПП - двигатель F20Z1 (131 лс) В общем месяцев 6 я проездил в порваной передней подушкой двигателя. Потом поменял вместе с внешним шрусом. Когда шрус менялм вытащили и внутренний - смазали и поставили обратно. Проблема следущая - когда програваюсь, или после езды если останавливаюсь на светофоре например в D4 или в R - появляются вибрации. Причем чем холоднее машина - тем они сильнее. Если в N - то вибрации практически нету. В эту субботу был на сервисе - проверили обороты двигателя - держит нормальные. Подушки вроде нормальные - но нижню не смотрели. Посоветовали сменить жижу в АКПП. Был ещё на одном сервисе - посоветовали перепроверить все подушки. Жижу пока не менял. Поиски в инете дали ещё идею - нижняя подушка у меня вакуумная - кто знает как её протестировать? |
georg
18.12.06 - 15:35
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
Прогретая машина тоже вибрирует? До замены это было или нет. Вообще-то лёгкая вибрация на Д и R даже на исправной машине есть. На прогреве обороты выше , а ты её тормозами держишь, вот её и колбасит.
less
18.12.06 - 16:08
До замены такого не было. Но я подозреваю что вибрация была - просто из-за порванной передней подушки - я её не чувствовал. Ну сам мотор дергался - а на корпус это не передавалось как сейчас. Понимаете вибрирует так - что у меня дребезжат стекла на передних дверях, руль вибрирует с амплитудо в 1-2 сантиметра. И вообще дергается как-будто троит. Мне кажется это слишком сильная вибрация. Если прогреть то вибрация есть - но поменьше. |
georg
18.12.06 - 18:06
Ну, так точно не должно быть. Даже при порваной передней опоре. Подушки/опоры в первую очередь показывают себя при переменной нагрузке, старте , напр. Скорее всего ,что-то с электроклапаном холостого хода ЕАСV или зажиганием.
less
18.12.06 - 18:13
а как "ЕАСV или зажиганием" себя проявляют? Холостые обороты держатся в районе 800 оборотов. При переключении R-N-D4 обороты не падают, не скачут. Так и стоят 800 |
georg
18.12.06 - 19:47
А на "троение " проверял? Иди по пути возрастающей стоимости: свечи , масло в АКПП, расходники. Или сразу найди хорошего мастера. Дешевле обойдётся. :)
sonar
19.12.06 - 06:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 52 Имя: Иван Город: Новосибирск Машина: Odyssey'98 F23A RA-3 Репутация: нет |
Про заднюю подушку здесь глянь http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...topic=43533&hl= |
tdv
19.12.06 - 12:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 151 Имя: Дмитрий Город: 67 Машина: HONDA CR-V 99г. B20Z1 RVSI АТ Репутация: 1 |
Цитата(less @ 18.12.06 - 18:13 ) Холостые обороты держатся в районе 800 оборотов. При переключении R-N-D4 обороты не падают, не скачут. Так и стоят 800 Как обороты могут быть одинаковые при переключении R-N-D4? N и P - холостые обороты, остальное под нагрузкой и насколько я понимаю они должны отличаться, особенно при прогреве. Или ты резко переключаешь? |
georg
19.12.06 - 18:02
На прогретой машине сначала обороты чуток проседают, а затем восстанавливаются. Это проиходит когда селектором шуруешь, жмёшь тормоз или включаешь мощные потребители тока.
less
19.12.06 - 21:09
у меня вроде одинаковые держит Раньше проседали - но сделал чистку впуска\новый аккум\ новые свечи - вроде проседать перестало |
Taq
20.12.06 - 00:12
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Александр Город: Псков Машина: Аккорд CC7 2.0iES АКПП F20Z1 Репутация: нет |
Проверь глушитель, у меня проблема один в один была. Влюбых положениях кроме N и P в машине треслось все так, что думал стекла поосыпаются, на сфетофорах приходилось переключать в N.
less
20.12.06 - 00:25
Tag - а на что смотреть? Мертвый катализатор или что ? пс - во во у меня тоже дикая тряска. Ну когда дребезжат боковые стёкла и двери - это явно не "просто вибрация" |
Aйбoлит
20.12.06 - 00:28
Посматри ремни натяжку генератора всех короче из за этого тоже может или натежитель ремней (есле он есть)
Taq
20.12.06 - 00:30
У меня была загнута труба которая идет от катализатора к банке и порвана гофра - результат того, что неаккуратно съехал с поребрика. Заменил гофру и выровнил трубу и все стало ОК.
Taq
22.12.06 - 20:59
Less, ничего не пишешь. Вибрация не прошла?
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 150 Имя: Иван Город: Екатеринбург Машина: Honda Civic EK-3, D15B, 98 г.в. Репутация: 10 |
если дело в акпп, то скорее всего гидротрасформатор надо менять. судя по году авто - скорее всего он... тем более человек грит, что в положении N вибрация пропадает....
less
23.12.06 - 01:13
Привет всем! На неделе занят был очень сильно Завтра с утра еду на сервис специализирующийся на японцах. Я сам с кишинёва. Спасибо всем за советы - завтра отпишусь что и как. Только бы не АКПП. Подушки, гофра, ремни - это не так страшно, а вот АКПП - это попадос. |
SToRM_022
23.12.06 - 01:33
а уровень масла в коробке смотрел? такая же ситуация была но Опель Вектра просто... Всё, после смены и, соответственно, доливки масла прошло... |
less
23.12.06 - 22:14
Был Гидроподушки тестировать не умеют, нет необходимого оборудования. Заднюю подушку просто потыкали - сказали что пружинит нормально. Но это на незаведенной машине. Буду искать другой сервис где смогут протестировать с вакуумом, на заведенной машине. Глушитель - нормальный, не погнут. Уровень масла вроде нормальный. |
Хох
24.12.06 - 19:53
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Анатолий Город: Владикавказ Машина: Хонда аккорд СС7 АКПП 1993г. Репутация: нет |
Аналагичная проблема возникла после смены передней подушки двигателя раньше при включении D4 был сильный рывок поменял подушку рывки стали практически не заметны но появилась эта вибрация....обороты холостого хода тоже капризничают при включоной скорости где то 900 но когда сбрасываеш на N подскакивают на 1500 и довольно долго держаться потом падают до 1000 я так думаю что эти проблемы связаны,,,,, |
Чем дальше узнаю людей, тем больше нравятся собаки.......
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 12:38 |
