S..P..
18.12.06 - 08:24
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 45 Имя: Сергей Город: Екатеринбург Машина: HONDA Civic VTi (EK3), 2000 г. Репутация: нет |
Вчера поменял ролик и ремень ГРМ. Заметил, что движка больше 4 000 об не крутится, как бы тяжело ей...( Вообще вяло набирает обороты. Что может быть? Может ремень перетянули? |
Voodoo
18.12.06 - 08:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Honda Civic ED6, D15B2 Репутация: 2 |
Может не правильно поставили. Ошиблись на зуб.
S..P..
18.12.06 - 08:35
работет отлично заводится хорошо при спокойной езде ЕКОНО горит - всё как надо...но вот движка не раскручивается |
X-san
18.12.06 - 10:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Павел Город: Новосибирск Машина: CBR900RR Репутация: нет |
Похоже на неправильную установку ремня. Либо ремень по размеру не соответствует. Детонации нет?
Нет, не перетяжка. Перетяжка на рост оборотов не влияет. Скорее неправильная установка, ошиблись метками. |
S..P..
18.12.06 - 11:01
Цитата(X-san @ 18.12.06 - 10:04 ) Детонации нет? Вроде нет. |
S..P..
18.12.06 - 11:02
Если ошиблись метками, какие ещё д.б. симптомы?
X-san
18.12.06 - 11:07
Детонация может быть-если зажигание более раннее сделали.
S..P..
18.12.06 - 11:47
Детонации нет. Ничего нет ))) Есть только то, что: 1. обороты набирает вяло..как-будто коврик под педалью газа загнулся..))) 2. при отпускании газа - сильнее стала тормозить двигетелем (как-будто тяжело ему крутиться) как на механике при включенной передаче... |
S..P..
18.12.06 - 11:50
Раньше такая живенькая была: ВЖИК, ВЖИК - уже красная зона, ...легко так крутилась...
18.12.06 - 12:04
проверяйте установку меток мастера в курсе, что движок крутиться в другую сторону вообще? |
Marlboro
18.12.06 - 12:09
точно метки может ремешек неродной воткнули и ошиблись? а может и просто промазали по незнанию |
Honda - ФаRева!!!
дядя Вася
18.12.06 - 12:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Андрей-Шума Город: Братск Иркутской обл Машина: Хонда Сивик 1999, Сир 1991, Кросс 1990 Репутация: 1 |
это на один зуб позднее
Гаечный ключ на 27 бьет больнее, чем слово из трех букв. Вывод: лучше один раз ударить, чем три раза послать.
S..P..
18.12.06 - 12:19
Щас сбегал принес старый ремень, который на машине стоял (машина месяц назад с Японии пришла). Его парт. номер: 14400-Р2А-004 И посмотрел на товарнике наименование ремня, который купил. Его парт. номер: 06141-Р2А-305 Экзист "бьёт" их как разные..(((( Мне что другой ремень поставили? !!!!!! ))))) ((((((((( |
Marlboro
18.12.06 - 12:26
это одинаковые ремни ОЕМ-мы разные просто из-за политики Хонды. 14400 - ОЕМ самого ремня 06141 - ОЕМ ремня + наклейки для внутреннего рынка Японии |
Honda - ФаRева!!!
S..P..
18.12.06 - 12:33
ФУУ!!!!! б*я...успокоил.....я думал пис....ец уже...)) Тогда если нарушены метки, то должны же быть ЕЩЁ какие-то симптомы то??? или нет? ЗЫ Рано успокоился. 3 дня ШТРАФА. Сообщение отредактировал Eagle - 18.12.06 - 14:35 |
Мало симптомов что ли? Снимайте и перепроверяйте. После установки обязательно надо повернуть пару раз коленвал и проверить не сбиваются ли метки. |
S..P..
18.12.06 - 12:47
Симптом один - плохо крутится под нагрузкой ( может это и не в ГРМ дело). Снимать и перепроверять - дело долгое - ехать в сервис на др. конец города, ещё и под запись и машину на полдня одавать.(( Блин, надо самому учиться всё делать - ещё больше стал недоверять сервисменам...) |
Yamamoto
18.12.06 - 13:40
поставили на 1 зуб позднее 100%. Зажигание стало поздним, поэтому детонации нет и не будет. плохо крутится под нагрузкой=снижение мощности, что и есть последствие ошибки на 1 зуб позднее. |
S..P..
18.12.06 - 13:55
Цитата(Yamamoto @ 18.12.06 - 13:40 ) поставили на 1 зуб позднее 100%. плохо крутится под нагрузкой=снижение мощности, какие ещё последствия, кроме снижения мощности есть? ездить то можно? ))) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.08.26 - 21:42 |
