alegator
17.12.06 - 18:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 449 Имя: Олег Город: Одинцово Машина: Civic EU1(105 л.с,CVT) 2002г. Репутация: 1 |
Правый руль,Цивик:можно ли поменять левую(длинную)рулевую тягу,не снимая рейки.Она(тяга)начала цокать.И ещё,при замене пластиковой детали,что находится снизу в составе регулировочных элементов(гайка/контрогайка),не выливается ли жидкость гидроусилителя?
www.satefir.ru - спутниковое ТВ и интернет
были CIVIC EG3, CIVIC EK3, TORNEO SIR-T , есть CIVIC EU1 |
Ездок
17.12.06 - 18:55
Цитата(alegator @ 17.12.06 - 18:46 ) Правый руль,Цивик:можно ли поменять левую(длинную)рулевую тягу,не снимая рейки.Она(тяга)начала цокать.И ещё,при замене пластиковой детали,что находится снизу в составе регулировочных элементов(гайка/контрогайка),не выливается ли жидкость гидроусилителя? Тяги одинаковые что левая,что правая, поменять конечно можно не снимая рейки.Если сальник рейки не течёт то масла в месте регулировочной втулки быть не должно,там должна быть густая смазка. |
alegator
17.12.06 - 19:03
Цитата(Ездок @ 17.12.06 - 18:55 ) Цитата(alegator @ 17.12.06 - 18:46 ) Правый руль,Цивик:можно ли поменять левую(длинную)рулевую тягу,не снимая рейки.Она(тяга)начала цокать.И ещё,при замене пластиковой детали,что находится снизу в составе регулировочных элементов(гайка/контрогайка),не выливается ли жидкость гидроусилителя? Тяги одинаковые что левая,что правая, поменять конечно можно не снимая рейки.Если сальник рейки не течёт то масла в месте регулировочной втулки быть не должно,там должна быть густая смазка. Спасибо,будем менять, не присматривался,но всегда думал,что одна тяга длиннее. |
Ездок
17.12.06 - 19:08
Если новая тяга не оригинал то смотри что-бы была новая стопорная шайба в комплекте , если нету покупай отдельно.
Aйбoлит
17.12.06 - 20:13
А,резьба,у левой и правой,одинаковые? Мне кажется,у одной левая,у другой правая |
вов
17.12.06 - 22:20
Тяги левая и правая идентичные соответственно и резьба одинаковая
Ездок
18.12.06 - 00:33
Цитата(Aйбoлит @ 17.12.06 - 20:13 ) А,резьба,у левой и правой,одинаковые? Мне кажется,у одной левая,у другой правая Это на классике жигулях передняя ступица одна резьба левая другая правая. |
Aйбoлит
18.12.06 - 00:49
Цитата(Ездок @ 18.12.06 - 00:33 ) Цитата(Aйбoлит @ 17.12.06 - 20:13 ) А,резьба,у левой и правой,одинаковые? Мне кажется,у одной левая,у другой правая Это на классике жигулях передняя ступица одна резьба левая другая правая. Ошибаешся На многих японках такая ерунда бывае не только на жигулях Еслеб не сказал я бы и не вспомнил что на жигулях такое |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 16:45 |
