URAN92
16.12.06 - 17:26
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 26 Имя: Юрий Город: крк Машина: civic Репутация: нет |
машина дергается. ехал с дачи оборотов 5 тыс скорость 40. потом вообще перестала ехать. остановился заглушил, постоял несколько минут. кое как поехал дальше. повторяется все так же.вплоть до того что начал глохнуть на скорости. на панели мигала D и горела N. что может быть? подскажите? |
Brio
16.12.06 - 20:05
Ну, так сказать, добро пожаловать ! Читай про блок клапанов, про его чистку и притирку при необходимости... Инфы много. Проблемы в основном у всех похожие. Если че не поймешь - спрашивай, постораемся ответить, хотя не все так очевидно как хотелось бы... |
URAN92
16.12.06 - 20:21
пасибо!
chubarov
17.12.06 - 10:33
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.606 Имя: Костянчег Город: Москва Машина: не хонда уже Репутация: 35 |
это точно.. однозначного ответа нет.. |
Открылся новый магазин игрушек "Дерзкий мир" для детей гопников.
Shnur
17.12.06 - 10:58
Похоже на клапана. Т.е. у тебя происходит не полное закрытие или открытие их, если мигает D и N. Первым делом попробуй просто поменять жижу, сменить фильтры очистки, если поможет, всё ок, нет- ну тогда уже лезь внутрь. Спецов по варику мало, разобрать его каждый может, а вот правильно собрать и настроить - увы... |
URAN92
18.12.06 - 06:06
буду пробовать. напишу че помогло
SergeyKa
18.12.06 - 14:10
И еще несколько вопросов. 1. Когда покупал машину 2. Что делал, или не делал (замена жижи, фильтров) 3. С чего все началось. Плизз, ответь. статистику набираю. |
URAN92
18.12.06 - 14:44
купил машину прилично, 4 месяца стояла в гараже . менял масло фильтра все. ездил на диогностику что то там чистили от нагара(в корбке) а началось с того что как пригнали машину обороты плавали. потом как то перестали потом опять начали плавать.и вот сижу дома без машины
Shnur
18.12.06 - 23:48
Цитата(SergeyKa @ 18.12.06 - 15:10 ) И еще несколько вопросов. 1. Когда покупал машину 2. Что делал, или не делал (замена жижи, фильтров) 3. С чего все началось. Плизз, ответь. статистику набираю. Что за статистика ? 1. покупал в начале июля. 2. менял по очереди все расходники (жижу, ремни, колодки, тормозуху, охлаждающую, свечи, фильтры), спустя 2-е недели после покупки. 3. тут написано |
SergeyKa
19.12.06 - 11:16
Цитата(URAN92 @ 18.12.06 - 17:44 ) а началось с того что как пригнали машину обороты плавали. потом как то перестали потом опять начали плавать.и вот сижу дома без машины Просто у 80% случаев проблемы с вариком начинались практически сразу после покупки, т.е. от машины избавлялись. У нас, или в попонии, не принципиально. У тех, у кого возникали проблемы в процессе эксплуатации, то обычно, или затянули с заменой жижи, или жаба победила , и фильтры не менялись, или отжигали на ней по полной (с пробуксовкой и езде на 180 -ти) |
vonda
19.12.06 - 12:43
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.738 Имя: Антон Город: Красноярск Машина: OUTBACK 3.0 Репутация: 127 |
Сергей, вот тебе еще для статистики: Пару месяцев назад пришел конструктор ЕК3, Vi Сразу дрыгался несильно.. Заменили жижу, оба фильтра Все равно дрыгался, но вроде послабее Позавчера та жэ картина, что и здесь в сабжэ В птн загоняем на лоботомию - достанем мозги, будем зырить чокаво... |
Лучше целлюлит в руке, чем силикон по "ящику"
URAN92
19.12.06 - 13:14
антон! я про него и спрашиваю. Это юра.(((:
vonda
19.12.06 - 13:21
Цитата(URAN92 @ 19.12.06 - 13:14 ) антон! я про него и спрашиваю. Это юра.(((: Извините за ОФФ |
Brio
20.12.06 - 01:41
Цитата(Shnur @ 17.12.06 - 11:58 ) Похоже на клапана. Т.е. у тебя происходит не полное закрытие или открытие их, если мигает D и N. Первым делом попробуй просто поменять жижу, сменить фильтры очистки, если поможет, всё ок, нет- ну тогда уже лезь внутрь. Спецов по варику мало, разобрать его каждый может, а вот правильно собрать и настроить - увы... А что там его собирать то ? Болтики на 8 и на 10 приятнуть ? Там все примитивно. главное песка туда не занести и прочей гадости. Это все блока клапанов касается. Вынуть, разобрать и собрать его это для пятиклассника работа. Другое дело это ременный блок, но туда я бы не полез! У меня гемор с плаванием появился через 2000-2500 км после покупки. Причем до покупки на ней покатал я при хозяйне старом и ничего такого не наблюдалось + после покупки тоже сначала никак нарадоваться не мог. Щас плавание победил но получил гемор со старт сцеплением |
URAN92
20.12.06 - 13:43
механочку надо ставить! с граманам сцеплением.хотя надоедает переключать.
Brio
20.12.06 - 21:05
Геморно механику то ставить электрику там менять надо, всякие педали искать еще и прочее необходимое для того чтоб перестаить. и + еще кто-то там писал что крепления коробки где-то дорабатывать надо. а то я бы себе поставил на самом деле механику. а лучше Автомат Кстати. кто знает случаи замены варика на автомат? у автомата есть мозги свои ? у меня вот под двиг и под вар отдельные. то есть если вар умирает, то мне надо его вынуть с его мозгами и впихнуть че-то взамен... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 20:32 |
