> несмог открутить лямбду помогите советом
 fEaR
сообщение 12.12.06 - 07:04
Машина: домани
Привет!
поменял на днях двигатель ZC на контрактный, и заметил что расход увеличился почти в 2 раза. было 7-8 сейчас 13-14
Попробывал отключить лямбду - расход и динамика не изменилась.
Движёк на холостых подтраивает Думаю что из за смеси.
(свечи новые)
В общем суть проблемы - нужно открутить датчик со старого движка и воткнуть его в новый
Вчера пытался выкрутить со старого - ни чего не получается.
Головкой не подлезишь - тк там железный кожух торчит на датчике и длинны головки не хватает, а накидным ключём грани рвать начинает.
Пробывал брызгать wd40 и жидким гаечным ключём, ни чего не помогает.
Подскажите может есть хитрый способ?
А ведь ещё и на новом движке нужно выкрутить - в моторном отсеке вообще не подлезишь....
В общем HELP кто может!)
 Gek
сообщение 12.12.06 - 07:09
Машина: eg4 b18c
1. Откручивать нужно на горячую.
2. Я, например, купил для этого высокую головку на 22.
Ничего не снимал, нормальный Г-образный вороток, и ты вывернешь её даже с холодного коллектора.
 fEaR
сообщение 12.12.06 - 07:12
Машина: домани
Про головку понял - попробую найти )
Спасибо
возле работы как раз магазин инструмента.
Там точно на 22 головка нужна? или у каждого движка по разному?
 Chen
сообщение 12.12.06 - 07:14
А вот про горячую на новом движке проблем нет
а как на старом быть - паяльной лампой нагреть? датчик не умрёт от этого?
дать моторц поработать 5 мин. можно еще погазовать чуток :)
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 дядя Вася
сообщение 12.12.06 - 07:29
Машина: Хонда Сивик 1999, Сир 1991, Кросс 1990
про головку верно "22"у меня ключ сделан из самой головки (обрезано и приварено к трубке), т.к. головкой не везде подлезешь
Гаечный ключ на 27 бьет больнее, чем слово из трех букв. Вывод: лучше один раз ударить, чем три раза послать.
 SeregaNSK
сообщение 12.12.06 - 08:01
Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T)
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54
 gregar
сообщение 12.12.06 - 08:36
Машина: .
Вот здесь foto.mail.ru показал с фотками как всегда откручиваю на Хондах. И двигатель запускать и греть не приходится crazy.gif. Ключи можно и обрезать по длине чуток.
Мне хочется верить,
Что грубая наша работа,
Вам дарит возможность
Беспошлинно видеть восход
В. Высоцкий
 Chen
сообщение 12.12.06 - 08:41
Цитата(fEaR @ 12.12.06 - 12:04 )
Привет!
(свечи новые)
С заменой датчика расход не изменится...
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 fEaR
сообщение 12.12.06 - 10:45
Машина: домани
Привет!
(свечи новые)
Почему ты так думаешь?
По идее он ведь регулирует колличество бензина в смеси...
 fEaR
сообщение 12.12.06 - 10:47
Машина: домани
Довольно подробные фотки спасибо)
Тока у меня другой датчик как оказалось(( 1 контактный
и размер гайки тоже другой. Приеду в гараж померю точно перед покупкой головки...
 Diк
сообщение 12.12.06 - 10:54
Машина: CIVIC 98 г.в.
Я у себя на горячем движке легко выкрутил.
А на снятом колекторе я бы попробывал пояльной лампой нагрет колектор подальше от датчика может и поможет, хотя сам не пробывал.
 Буб
сообщение 12.12.06 - 14:28
Машина: Honda Fit Mugen Equipped
Попутно ковыряясь с машиной пару часов подряд поливал WD-40. После открутил без проблем. Коллектор снят был
www.thepowerofdreams.ru
 Dze_
сообщение 12.12.06 - 14:49
Машина: Saab 9-3 Aero
Была такая же проблема.
Причем прогрев и залитие ВД40 не помогали.
Высоких головок не было. Решили проблему срезав верхнюю часть болгаркой, после чего открутили обычной головкой.
 Бусидо
сообщение 12.12.06 - 15:36
Цитата(SeregaNSK @ 12.12.06 - 09:01 )
Проблемы индейцев шерифа не волнуют..пусть поработает даже если отдельно..
правда не знаю как он его заведет..
武士道
 dmv
сообщение 17.12.06 - 18:07
Машина: просто авто
И еще - может проблема основная не в лямбда-зонде?
Проверь систему зажигания. Даже если свечи новые - выкрути и посмотри на внешний вид. Не просто так ведь подтраивает. Если какая-то свеча плохо работает - сразу увидишь. Но то, что она плохо работает - вовсе не значит, что она плохая - возможны проблемы с зажиганием!
Проверь высоковольтные провода, контакты все вокруг, массу на двигателе и корпусе, очисти трамблер.
 Dolphin
сообщение 17.12.06 - 21:53
Машина: Honda Orthia 4WD 2000г., Civic 4D 2007г.
а таким не получится подлезть?
Dolphin
 дядя Вася
сообщение 19.12.06 - 08:41
Расход топлива на впрыск-движках зависит:
1. ЛЯмбда (с 20 до 12 литров упал расход лично датчик одноконтактный)
2. Показания датчика температуры (замерь их сопротивление при одинаковых температурах)
при условии что все свечи, в провода и фильтра окей
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 18:12
