PUH
09.01.07 - 16:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 205 Имя: СЕРГЕЙ Город: МОСКВА Машина: HONDA HR-V Репутация: 4 |
Да Диса попажос. Стружки говоришь много, а глубина конавки на шкиве увеличилась небось??? Мне просто мужики объясняли как делают подобные детали, там используется технология такназываемого бетанирования верхнего слоя и как только его срезает пипец, процесс необратим. Кстати полировка тоже не поможет - это рагвод, шкив долго непротянит (слоя то нет). |
Brio
09.01.07 - 20:22
ти то правда. Если у тебя реально на шкифе не зеркало, то париться ен стоит с блоком клапанов ((( Я не к тому что его нельзя оживить. я даже уверен что можно, но вот шкифы это уже сложнее. если там есть выработка ощутимая, то это ПРЕВЕД. |
Aйбoлит
09.01.07 - 20:30
DISA...Папробуй сюда обратится,может помогут. http://forums.drom.ru/showthread.php?t=35061&page=105 |
valero
09.01.07 - 21:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 201 Имя: Валерий Город: Магнитогорск Машина: Сivic 5D 2001 г. D17A Репутация: 1 |
Это верно, если цементированная поверхность конуса повреждена - то ремень будет проскальзывать, делая дальше свою "грязную" работу и вызывая ошибки. А вообще любой ремонт следует все же начинать с проверки давления в контрольных точках. На Цивик есть все предельные параметры, по которым можно судить о неисправности в той или иной зоне. |
Disa
09.01.07 - 23:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 92 Имя: Denis Город: Moscow Машина: HRV Репутация: 4 |
согласен то что сразу не измерил давление в контр. точках - моё упущение ) но всё же... от чего могло пойти такое, фактически после смены жижи... учитывая что у машины пробег 65 т. .... вот это для меня вопрос... или просто не повезло?!? |
Brio
10.01.07 - 00:18
Машина с нуля у тебя? Не убивал? не буксовал? Мне кажется что елси клапан важный заедал то давление расжатия шкифов могло быть предельно низким и ремень начал буксовать. тем самым раздраконил шкифы. Я где-то слышал что давления с которым ремень в шкифах разжимается огномное, но токо не очень понятно чем оно такое создается ? Встроенным гидронасосом ? че-то не верится |
Disa
10.01.07 - 10:48
машина пришла летом с пробегом где то 50 сложно сказать убивал... буксовал... ездил как обычно иногда хотелось притопить... но всё в пределах нормы |
Disa
10.01.07 - 11:02
вопрос всем кто разбирал блок клапанов.. и возможно помнит.... скажите плз... нижняя основная часть блока... клапан который находится в правом верхнем углу... см картинку он очень мягкий... всмысле пружинка достаточно слабая... у всех ли так? и за что он отвечает? ![]() А ТУТ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В БОЛЕЕ КРУПНОМ ВИДЕ http://www.diska.net/photos/varik/III/IMG_3644.jpg |
Greengo
10.01.07 - 13:59
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: V Город: Уфа Машина: HR-V Репутация: 1 |
Это клапан Пито(Pitot regulator valve), который контролирует давление жидкости на стартовый пакет в соответствии со скоростью вращения двигателя, в состоянии когда электронная система управления не работает(аварийный режим). Пружинка там слабая. А аккумулятор оключал когда с вариком возился, м.б. из-за этого ошибки двигателя выскочили. Режим S м.б. не включается из-за то-го что варик в аварийном режиме или ты нажимал на кнопку до него? Померь сопротивления соленоидов не на жгуте, а на блоке управления м.б. в жгуте дело. Ну а в общем тебе осталось только давление померять и оттуда уже сделать вывод, переборка или контрактный варик. М.б. у тебя колечки резиновые какие-нибудь выдавило в подающих трубках внутри и давления не хватает м.б. что-то и другое. С уважением Вадим. |
Disa
10.01.07 - 21:31
вообще то конечно АКК отключал... и после того как ошибки выскакивали... тож ресетил их.... режим S проверял так же до появления ошибок... про пружину спасиб.... я подозревал что этот клапан за аварийный режим отвечает.. но не был уверен... обзавёлся тестером... теперь жду субботы что б поковырятся с машиной... померить сопративление... спасиб! |
Brio
10.01.07 - 21:48
Ты там же где и вар разбирал будешь или в более досягаемом месте ?
Brio
11.01.07 - 01:08
Вот маленькая издевка: Вариаторная коробка передач CVT - изюминка "Хонды". Она позволяет не только отыграть 1,7 с у "автомата" на дистанции 400 м, но и 0,1 с у "механики". К тому же и топливо экономится (ЗР, 1999, № 2, с. 26). Отличить автомобиль с CVT проще всего по селектору передач: ряд для АКП - P-R-N-D-D3-D2-D1, а для CVT - P-R-N-D-S-L. Надежность вариатора на "Сивике" вне подозрений - на фирменном масле ATF Z1 он пройдет не одну сотню тысяч. Многозвенный стальной толкающий (!) ремень неплохо работает даже на более тяжелых HR-V (см. ЗР, 2003, № 12). Разве только трофи-рейды по российскому бездорожью да гонки "от светофора до светофора" способны вывести вариатор из строя. Ссыка http://www.zr.ru/arch42410.html |
Disa
11.01.07 - 01:27
to Brio точно издёвка ) живу в Железнодорожном... возле дома и планирую хотя может и на ш. Энтузиастнов доползу... |
Brio
11.01.07 - 01:32
Уххх)). Другой конец москвы ))) Я мечтаю вар на автомат обычный хонда переделать. Токо инфы нет. Говорят на механику гемор. Есть токо один опыт в инете и тот не до конца удачный ( Повторюсь, но меня пугает как часто народ контрактные вары ищет. А их же больше не выпускают, так что скоро с ними ( да и щас уже) будет Ж О П А. |
Disa
11.01.07 - 01:41
эт точно... знаю в питере девушке переделывали HRV с варика на механику... мозг вроде не поменяли... ездит с мигающей D но на механике.. и давольна...вроде вот тут мини отчетик её есть http://hrv-club.ru/forums/index.php?showto...indpost&p=30085 но без специфики... хотя если интересно можно почитать как всё начиналось... |
Brio
11.01.07 - 01:46
ну это че-то вообще ламерство )) я бы Д вообще отключил. это 1 минута Да и панель я бы тоже поменял приборную в этом случае. А то колхоз... |
Disa
11.01.07 - 01:48
:) ну я подробностей не знаю... думаю она то уже поменяла.. а то точно ламерство... панель то не сложно найти... ну всё я спать... до завтра ) |
Aйбoлит
11.01.07 - 01:56
Всё правильно, делоть, так делоть, как положено.
Brio
11.01.07 - 02:05
Айболит, это не ты тот айболит что девченке загнал все комплектущи для замены на механику ? Я все больше к мысли склоняюсь что если у меня вар умрет, то беру меху! У меня мозги раздельные на вари мотор иработет мотор в не зависимости от вара ( его присутствие ему пофиг) наскоко я понимаю. Так что надо будет токо обманку сделать чтоб на Д заводилась. или чтоб в Р Втек работал. но тут примитивное задание по схемотехнике Disa, а тебе советую тоже подумать. если реально у тебя с варом кабзец ( а если шкифы покоцало, то так и есть) и если ты будешь машину оставлять, то может стоит тебе мех поставить. Все-таки такие слабые вары на полуджипики ставить это вообще не дело. Даже на таких маломощь цивиках как у меня они летят... А мех это надежность в любом случае. Понимаю что гемор использования. После вара вообще обленишься, но что поделать ))) Я постараюсь еще инфы набрать по замене на автомат (кто знает у автомата мозги есть ? ). Надо на америкосовских сайтах полазить... |
Aйбoлит
11.01.07 - 02:12
Цитата(Brio @ 11.01.07 - 02:05 ) Айболит, это не ты тот айболит что девченке загнал все комплектущи для замены на механику ? Я все больше к мысли склоняюсь что если у меня вар умрет, то беру меху! У меня мозги раздельные на вари мотор иработет мотор в не зависимости от вара ( его присутствие ему пофиг) наскоко я понимаю. Так что надо будет токо обманку сделать чтоб на Д заводилась. или чтоб в Р Втек работал. но тут примитивное задание по схемотехнике Disa, а тебе советую тоже подумать. если реально у тебя с варом кабзец ( а если шкифы покоцало, то так и есть) и если ты будешь машину оставлять, то может стоит тебе мех поставить. Все-таки такие слабые вары на полуджипики ставить это вообще не дело. Даже на таких маломощь цивиках как у меня они летят... А мех это надежность в любом случае. Понимаю что гемор использования. После вара вообще обленишься, но что поделать ))) Я постараюсь еще инфы набрать по замене на автомат (кто знает у автомата мозги есть ? ). Надо на америкосовских сайтах полазить... Да это один и тот же Айболит. Я по Сивке не знаю но Хрв могу помочь сменить,Диса меня знает лично. Девчёнка из Питера была с ней сложней,на месте проще. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.10.26 - 14:01 |
