> Abs
 KanaKM
сообщение 11.12.06 - 09:08
Машина: Honda Accord CE9 F22Z2, АКПП, 1996
Приветствую всех Хондоводов!
Я, уже создавал тему, повторюсь
У меня проблема с работой АВS
Код диагностики 1-8 Accumulator gas leakage
И что интересно АВS то работает то нет
Открыл английский мануал но он мало чем мне помог как так не обладаю
Обширными знаниями сего языка
Вопрос что можно сделать
Заранее спасибо всем ответившим
 KanaKM
сообщение 11.12.06 - 11:21
ShurikX, Help!
сообщение 11.12.06 - 11:36
В мануале есть алгоритм проверки работы АБС.
АБС такая штука, что если не разберется хозяин авто, то не разберется никто.
Сам пока не разобрался и видимо зимой этим делом и не займусь. Холодно уже sad.gif
В качестве помощи могу показать несколько топиков про АБС.
Надеюсь они тебе будут полезны.
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?a...=ST&f=2&t=47102
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?a...=ST&f=2&t=40699
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?a...=ST&f=2&t=28072
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?a...=ST&f=2&t=27062
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?a...=ST&f=2&t=26036
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?a...=ST&f=2&t=16333
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?a...=ST&f=2&t=16987
 KanaKM
сообщение 11.12.06 - 12:16
ARA spasibo no raboshie tolko 2 pervie silki
 DarkMan
сообщение 11.12.06 - 13:35
Машина: Honda Orthia EL2 B20B 1997
18 ошибка это - Rear left wheel sensor electrical noise or an intermittent interruption
взято отсюда http://www.ardio.ru/dtclib.php
У меня такая же история - то работает, то нет.
Дает коды 17, 18, 54, 61. Надо смотреть задний левый датчик АБС.
Посмотрю отпишусь.
сообщение 11.12.06 - 13:41
Все ссылки работают.
Проверь еще раз.
Я думаю лучше всю инфу получить и уже самому все проверить.
В моем случае возможные разные глюки, все собираюсь по очереди перепроверить, никак руки не дходят.
Тебе удачи! Обязательно отпишись как решишь!
 KanaKM
сообщение 12.12.06 - 06:49
Посмотрю отпишусь.
Все же у нас разные авто, коды вполне может быть тоже разные.
Я смотрел по мануалу от ShurikX
По сылке сходил что они мой запрос не могут обработать
 KanaKM
сообщение 12.12.06 - 06:58
Ара, надо поездить немного понаблюдать если решу отпишусь.
Авто недавно у меня только к нему привыкаю
сообщение 12.12.06 - 09:44
Согласно мануалу сопротивление колесных датчиков должно быть 500-1000 ом.
Если есть на них подозрение, то можно проверить.
 lozuk
сообщение 12.12.06 - 09:59
Машина: honda Cr-V RD-1 98 г.р.
да сгнил он просто от времени. у меня такая же фигня с правым задним - сухо-все работает, сыро-живет самостоятельно отдельно от машины. стоит порядка 4000 р. накоплю-поменяю!
ку желтым штанам
 FANTOM
сообщение 16.12.06 - 00:36
Машина: ACCORD CC7, 1994г. F20Z1
Была у меня проблемка с АВС. То работала то нет. Оказались виноваты контакты подгнившие реле в багажнике с правой стороны. Желтенькое такое.
Датчик у меня спереди б\у от Мерса. Еще слышал делают из магнитофонных головок (та же катшка на сердечнике). wink.gif
Лучше DUREX нет резины,
Лучше ХОНДЫ нет машины.
 Sat13
сообщение 17.12.06 - 06:35
Машина: Domani "95 MA-5, B18B
А там случаем не америкосовская АБС-ка стоит с балоном?
Судя по ошибке - это связанно с утечкой газа, (если конечно речь идет о балонной системе ABS)
Лечится заменой балона, за сумашедшие бабки, многие забивают на ЭТО!
 KanaKM
сообщение 18.12.06 - 01:13
Да нет машина то европа для германии
Я в принципе забил но неприятгно что лампа горит
Летом разбирусь Хоть сам и январский но холод не люблю
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 14:44
