11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Еще один мутант в Мск или еще о В20+В16
 talyan
сообщение 13.12.07 - 05:28
Сообщение #141
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
кстате 9,6 степень, двига 2,5, кампрессия 16, одновальный продольный, мощность с 2,5 такого 190 сил и мамент 24 кило на 3800.
это к слову о малой степени сжатия. но само собой не туперовская она совсем
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Chen
сообщение 13.12.07 - 05:44
Сообщение #142
Повышение СЖ с 9.6 до 12.5 даст 2-3% повышения мощности. Вряд ли больше. Если спорить, то тока с PV диаграммами в руках.
[Posted by 10.12.134.32 via http://algart.net/ww This is added while posting a message to avoid misuse.
Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/lycos.com ]
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 talyan
сообщение 13.12.07 - 09:36
Сообщение #143
Не пьёт, не курит..
само собой повышение сж это одна из мер комплекса. некоторые тбе нливают и говорят что машина едет laugh.gif а тут поршни горбатые :)
 Dr X
сообщение 13.12.07 - 14:36
Сообщение #144
Машина: 本田
я по-другому спрошу. реальные советы будут?
когда я собирался лезть в коробку, глаза боялись, руки сделали.
хватит обсуждать стОит/ не стОит.
это мои ресурсы, я так хочу, мне так интересно.
да, не знаю и не умею, но я вообще раньше много чего не знал.
я вот сердце в руке недавно подержал, впервые пытаясь в нем дыру зашить. не помогло, правда, но сделали что могли.
Парни, вы мне помогать будете? или пошел нафиг, учись на своих собственных ошибках? меня интересует именно "кули ворочать", а не "п...еть".
Ушёл с форума.
 Chen
сообщение 14.12.07 - 05:50
Сообщение #145
Тебе понадобяться 10 болтов диаметром 11 мм и длинной 164 мм шаг резьбы 1.25 мм. То есть либо Болты с b18c партнамбер 90006-P72-003. Либо шпильки головы от ВОЛГИ с гайками. Либо комплект шпилек ACL за 200 баксов. Будишь крутить, миня пазави. Я в апреле в отпуске. Если че есть Moates Ostrich и LC-1 хочу купить скоро тоже. Отстроим.
[Posted by 10.12.134.32 via http://webwarper.net This is added while posting a message to avoid misuse.
Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/www.hondamotor...pic=47849&st=60 ]
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Chen
сообщение 14.12.07 - 09:05
Сообщение #146
Еще тебе понадобится:
Разъемы обд1 или обд0 мозг обд1 или обд0 (лучше все же обд1, но можна и обд0) соленоид втек кабель NOKIA DKU-5 и можно еще купить LC-1 от innovate motorsports.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Dr X
сообщение 15.12.07 - 18:03
Сообщение #147
Машина: 本田
Спасибо, Саня!
Вишь чо: сначала я хочу собрать теорию. Все материалы какие найдутся. Ведь машины-то нету ещё, не заработал.
Такшта
А крутить пока эту буду - но по текущим делам, подшаманить чо где надо.
а болты 90006-P72-003 как раз будут? по 60 руб/шт лучше, чем за 200 баксов
и те последние слова и названия переведи в понятный язык :)
Ушёл с форума.
 talyan
сообщение 17.12.07 - 09:32
Сообщение #148
Не пьёт, не курит..
яб еще заморочился на охлаждение поршней, ибо то што шатун там кончает на дно это все ranting2.gif при нагрузках. и фрсы не из трубки медной делать а честные стоковые ставить
 Dr X
сообщение 17.12.07 - 14:32
Сообщение #149
Машина: 本田
Толя, переведи :) и поподробнее
Ушёл с форума.
 talyan
сообщение 18.12.07 - 06:36
Сообщение #150
Не пьёт, не курит..
поршень нагревается нехило во время работы особенна во время нагрузок в горку и на высоких рпм
оснвное тепло он отдает юбкой в цилиндр, но верхний огневой пояс, это то што сверху до колец, греется все равно нехило.
тогда просто берут делают дырку в шатуне в нужном месте и масло из калена кончает, на дно поршня, охлаждая его понемногу, при 5000 обротах иногда такое работает апр 8500 и часто это поршню не поможет.
из минусов это пульсации дивления на низких оборотах, ибо дырка открыта всегда
на нармальных маторах делоится форсунка из главного маслянного канала где масла много и открытие форсунок ниприводит никаким последствиям, ибо открываются они тока када давления уже заглаза и редукционник вот вот откроется, и при наборе определенных оборотов масло начинает постоянкой и нармальной струей охлаждать дно поршня, охлаждая и кольца и все што греется сверху
паэтаму боевые маторы никада не глушат сразу и тем более не дают работать на хх, ибо мотор должен охладить себя сам, без нагрузки он делает это довольно шустро, когда железо нагрето до 200 по цельсию а масло до 100. масло охлаждает металл довольно быстро.
и еще противоотлив хатябы в поддон ставить надо если это будет боевой моторчик BABY.GIF
 Chen
сообщение 04.01.08 - 18:00
Сообщение #151
Есть канечна безумная идея, взять мозг мотора и коропке с прелюда автоматного 4-го поколения с Х22А... Но заработает ли :)
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Chen
сообщение 04.01.08 - 18:04
Сообщение #152
Я бы взял на мехе ЦРВ да и се. Чо тама, подождешь месяца 3 пока на ауке найдут )
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Dr X
сообщение 05.01.08 - 07:39
Сообщение #153
Машина: 本田
Саня, пока у меня появятся деньги, эти машины окончательно станут непроходными. а что за геморрой конструктор - я насмотрелся. про кредиты - аналогично.
Ушёл с форума.
 Chen
сообщение 05.01.08 - 17:53
Сообщение #154
Не, ну пихать втек башку в нечипуемый автоматный ЦРВ, это, Жень тоже как дырку в сердце шить, но со стороны прямой кишки :)
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Dr X
сообщение 05.01.08 - 19:30
Сообщение #155
Машина: 本田
хватит глумиться и флудить :) лучше помоги информацией
Ушёл с форума.
 werwer
сообщение 08.01.08 - 18:56
Сообщение #156
Машина: Civic Vti 2.0
Цитата
хватит глумиться и флудить  лучше помоги информацией
вот даже форум целый есть, всё собрано по полочкам
b20vtec.com
ek4 b20vtec stock 186ps....Rrrrrrr
течёт, - меняй прокладку!
 Dr X
сообщение 10.01.08 - 21:04
Сообщение #157
Машина: 本田
Читал
Ушёл с форума.
 scr grey
сообщение 05.03.08 - 06:22
Сообщение #158
Машина: five
Зашел в отдел газеЛ. Шпильки не подходят, они толще и длинше.
Какие есть еще варианты, если не АРП.
А у нас с вами в России есть еще такая старинная русская забава - поиск национальной идеи. Это что-то вроде поиска смысла жизни. Занятие в целом небесполезное и небезынтересное. Этим можно заниматься всегда и - бесконечно. Не будем сегодня открывать дискуссию по этим вопросам.
(с) В. Путин. Послание ФС РФ. апрель 2007 год.
 talyan
сообщение 05.03.08 - 07:04
Сообщение #159
Не пьёт, не курит..
а с чем мерил то? с болтами?
насчет толще так гайки рдные есть да и резьба нарезается в блоке без проблем
 scr grey
сообщение 05.03.08 - 10:01
Сообщение #160
Машина: five
с болтами, это блок снимать нах надо. должен быть более простой способ.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.10.26 - 10:08
