Canno
11.12.06 - 01:25
Итак имеем цивку с мотором D16Y8 Расход от 14 до 18....Средний около 16.... Не порядок полный.... Единственная ошибка это датчик детонации....Может ли из-за него так жрать бензу...Более того езжу на 95 алтимейт, уже просто нереал заправлять...Бака хаватает с трудом на 250 км... И какова теория работы датчика детонации? Действительно ли он подает сигнал и мозги смещают зажигание... Расходники все новые...Форсунки промыты, всё идеально, кроме датчика. |
arsenius
11.12.06 - 01:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 970 Имя: Арсен Город: Москва Машина: МОТО Репутация: 11 |
из-за ошибки датчика детонации может сильно увеличиваться расход!
Brio
11.12.06 - 02:29
Если ещё и ошибка выдается, то это сто пудово он! Может контакт ? Че-то не верю я что он накернился. Я когда двиг перебирал свой датчик детонации сломал пополам ))). Потом запаял и склеил ищас (тьфу тьфу тьфу) он отлично работает (ну во всяком случае ошибок нет и едет машина отлично). Так что посмотри провод как к нему идет. Если чего у одного хондовода тут был датчик, если конечно он никуда его не определил еще. А так меняй конечно! Датчик детонации подает мозгу импульсы при взрывах в цилиндрах. Вообем при высоких оборотах зажигание должно чуть смещаться и если этого не происходит, то перерасход налицо! + конечно разное топливо - разное зажигание. Так что меняй или делай этот датчик побыстрее, а то закакаешь свечки быстро |
arsenius
11.12.06 - 03:04
и не только свечки закакает... 2 Миша не лей BP! |
active-ist
11.12.06 - 03:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Subaru Impreza WRX Репутация: 4 |
Нах альтимейт! Как перестал заправляться на Вр и полностью перешел на ТНК расход как то сам упал с 12 до 9.
Курящие женьщины кончают раком...
mikell
11.12.06 - 11:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Советую поменять город проживания. Когда средняя скорость меньше 20 км/ч - расход может быть любой.
Garik-Pioner
11.12.06 - 14:05
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 159 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Honda Torneo Sir Репутация: нет |
Зная, как Миша зажигает, не удивлюсь такому расходу. 12-14 литров считаю нормальным расходом, если тапка в пол. Да и лямбда, наверное, наелась ужо. |
Morfan
11.12.06 - 14:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.387 Имя: Димон Город: Москва Машина: Турбофорь. Репутация: 4 |
Да Миш похожая история была - по городу в 25л. После установки датчика расход заметно снизился - стали кушать литров 18... Теперь снял нулевик - кушаем литров 15-17. |
Коллективный разум - сила!
Буб
11.12.06 - 19:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 711 Имя: Стас Город: Москва Машина: Honda Fit Mugen Equipped Репутация: 8 |
Ну у меня на такой же тачке, только с B16A2 и на палке расход при тапке впол и ползущим пробкам средний 12 литров. По пустым дорогам, если держать скорость то 9. При постоянном втеке 13. Примерные ощущения. Заправляю только Лукойл ЭКТО, тк ультимейт реально чего то сгорал вникуда :)
www.thepowerofdreams.ru
Canno
11.12.06 - 21:21
В общем и целом я понял, что надо ходить пешком и не лить 95 ультимейт и будет мне счастье... А вот решить бы вопрос на счет датчки - может не из-за него? |
Brio
11.12.06 - 21:47
Почему ВР ультимейт не любят так ? Меня он очень даже устраивает. Свечи белый, расход не большой и душу греет мысль о том что оне не засирает впуск и ЦПГ. А после того как я двиг свой перебрал и увидел скоко там было Г. я понял что значит чистота в двиге... |
Kemp
11.12.06 - 21:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 196 Имя: Фёдор Город: Москва Машина: Accord CG 1.8i ручка. Репутация: 3 |
Цитата(Brio @ 11.12.06 - 21:47 ) Почему ВР ультимейт не любят так ? Меня он очень даже устраивает. Свечи белый, расход не большой и душу греет мысль о том что оне не засирает впуск и ЦПГ. А после того как я двиг свой перебрал и увидел скоко там было Г. я понял что значит чистота в двиге... Я за BP нормальный бенз. |
Не мы такие, жизнь такая.
ЖИРИНОВСКИЙ
11.12.06 - 22:41
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 47 Имя: Юрий Город: Маскъва Машина: CIVIC хэтч 04 3D Репутация: нет |
А где на D16Y8 датчик детонации? Мне кажется тож ням-ням |
Я НЕ ОБИДЧИВЫЙ НО ЗЛОПАМЯТНЫЙ
Brio
11.12.06 - 22:56
Наверное как и у всех. Под впусным коллектором посередине. Если смотреть на маслянный фильтр, то левее его и чут выше. СОвсем чуть-чуть. Но как его выкручивать не снимая впуск я х.з. Возможно можно подлезть головкой длинной на 23 она кажись или 22 ... |
gregar
12.12.06 - 00:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 196 Имя: . Город: . Машина: . Репутация: 9 |
Цитата(Canno @ 11.12.06 - 02:25 ) Итак имеем цивку с мотором D16Y8 Расход от 14 до 18....Средний около 16.... Не порядок полный.... Единственная ошибка это датчик детонации....Может ли из-за него так жрать бензу...Более того езжу на 95 алтимейт, уже просто нереал заправлять...Бака хаватает с трудом на 250 км... И какова теория работы датчика детонации? Действительно ли он подает сигнал и мозги смещают зажигание... Расходники все новые...Форсунки промыты, всё идеально, кроме датчика. Не мешало бы давление топлива проверить - возможно регулятор давления приказал долго жить и в этом случае бензонасос давит топливо в цилиндры изо всех своих сил, что и приводит к существенному расходу. Про лямбду напоминать уж просто как-то и не удобно даже. Датчик детонации действительно формирует сигнал для контроллера на основании анализа параметров которого контроллер корректирует угол опережения зажигания. |
Мне хочется верить,
Что грубая наша работа, Вам дарит возможность Беспошлинно видеть восход В. Высоцкий |
Canno
13.12.06 - 01:12
Итого 45 литров за 256 км...Вот даже считать не хочу сколько вышло на 100 км....В пятницу поеду в сервис отдам датчик пусть смотрят
finn
13.12.06 - 17:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.858 Имя: Андрей Город: Москва Машина: метро Репутация: 18 |
ЕЗДИТЬ БОЛЕЕ СПОКОЙНО :)
Лучше влететь в АД с изношенным телом, разбитым сердцем и без нервов; с воплем: «Вот это было приключение!». Чем вплыть в Рай с сомнениями – «А жил ли я?». |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 19:55 |
