3 страниц V  < 1 2 3
> 1112 Помогите раскрыть тему СВАПа FIT+K20+МКПП?
 Yamamoto
сообщение 25.12.06 - 11:57
Сообщение #41
Машина: MA4, NHW20
Пример свапа:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=4344
 URAN
сообщение 25.12.06 - 12:09
Сообщение #42
Машина: YRV turbo R Garrett Edition
Цитата(Yamamoto @ 25.12.06 - 11:39 )
Конструкция рычага для мехи и для варика/автомата совсем разные. Можешь убедиться в этом, посмотрев хоть 1 свап автомата на меху. Обычно при такой замене меняют всю площадку рычага, а отверстие в кузове слегка расширяют болгаркой.
Я ж не про это спрашивал...
У Фитовской МКПП 6 положений рычага, а у Туперовской - 7. Фиксирование этих положений заложено в механизме рычага или коробки?
Если я куплю полностью рычаг и крепление от механического Фита/Джаза, позволит ли это управлять туперовской коробкой передач?
 URAN
сообщение 25.12.06 - 12:11
Сообщение #43
Цитата(Yamamoto @ 25.12.06 - 11:57 )
Спасибо за ссылку!
А разве места крепления рычага АКПП и МКПП не унифицированы? По схеме трудно сказать...
рычаг автомата - http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...030013D&scr=600
рычаг механики - http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...900013D&scr=600
 Yamamoto
сообщение 25.12.06 - 12:13
Сообщение #44
Машина: MA4, NHW20
Коробки, конечно.
Думаю, да.
 Yamamoto
сообщение 25.12.06 - 12:15
Сообщение #45
Машина: MA4, NHW20
На схеме как раз очень хорошо видно, что опоры разные и крепления их к кузову различаются.
 URAN
сообщение 08.01.07 - 18:12
Сообщение #46
Вопрос про опоры двигателя.
Обнаружил что эти Сивики используют как двигатели L-серии, также как и K-серии:
Civic седан гибрид 03-05 - http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_Civic_Hybrid
Civic 3D/5D хэтчбек - http://www.redh.co.uk/ or http://www.honda.co.uk/car/?sectionID=_hce_civic06
Вохможно, кто много имел дело с Хондами сможет ответить. Та сторона крепления, которая крепится к двигателю одинаковы - понятно. А вот унифицирует ли Хонда крепления полностью? То есть одинаковы ли места креплений у Цивика и Фита в местах крепления к кузову?
 URAN
сообщение 16.01.07 - 10:29
Сообщение #47
Еще вопрос.
Для СВАПа нужно стыковать мозг нового двигателя с мозгом автомобиля. Для этого используют одну из приблуд Hondata: K-Pro или K-100. Узнав сколько они стоят, я был немало удивлен и расстроен - честно признаюсь, что жалко столько денег отдавать.
Почти на всех Фитах с двигателем K20A я видел приборную панель от Интегры. Возможно можно вместо продукции Hondata использовать начинку от Интегры?
Помогите составить список запчастей которые нужно менять в данном случае:
1. панель приборов
2. автомобильный мозг
Что еще?
 Zhiz
сообщение 16.01.07 - 20:23
Сообщение #48
Машина: CM2 Type-S
3. опоры двигателя (либо заказывать у америкосов, либо колхозить)
4. проводку
5. привода (тоже колхозить)
в фите свои подводные камни окажутся полюбому
tel 740-32-30 or +7(926)301-90-89 Ремонт & Тюнинг + малярка/жестянка
www.2speed.ru
ACCORD '03 Type-S | K24A3
 burnout
сообщение 03.06.08 - 03:19
Сообщение #49
Машина: Honda Fit
URAN Вот тебе чтиво для размышления!!!! Manual SWAP GD L15>K20 Сам болею этой идеей уже год... Проще турбировать L15 поверь......
по поводу варика, на мощности с выше 130 пони его разорвет...
по поводу шрусов внутренний должен быть К20ый ,а внешний L15ый.... иначе не как...
так называемые mount kit тоже надо колхозить... америкосы отказываються в россию высылать...
доработка тормозов... стокам фитовским 200 пони не оттормозиш...
подвеска переделка... к20 (в совокупнести с коробкой) весит больше примерно на 60-70 кг а то и больше...
выпус под заказ делать надо...
переносить топливныйбак....
впускной коллектор ставить надо от интегры т.к. со стоковым (с впускником который стоит на тупере цивке ) капот не закроеш...
выпиливать кусок "телевизора"... тк даже с коллектором от интегры будет мешать...
ну и тд.....
[b]Поршень - не воробей, Вылетит - не поймаеш![/b]
 DjoVanio
сообщение 03.06.08 - 22:03
Сообщение #50
Машина: Accord CC7
+1 за L15
Ибо с его 180 силами Fit и так будет соответствовать титулу бешенной табуретке!!! bye2.gif
И лично меня подкупает тот факт что он несколько легче...
НАУЧИ МЕНЯ ПЛОХОМУ...
 URAN
сообщение 03.07.08 - 07:57
Сообщение #51
а ещё проще купить изначально турбированный машин и тюнить, как сделал я .).gif В итоге 250 сил на тонну веса dirol.gif
 [LorD]Crash
сообщение 17.07.08 - 10:15
Сообщение #52
Машина: Honda City
PERPETUUM MOBILE
 Vladimir2
сообщение 17.07.08 - 10:47
Сообщение #53
Машина: Integra LA-DC-5
А надо ли?
Езжу месяц на своей машинке - мотор зверь. Только с кузовом Фита зачем такой мотор? Он же нереализованным останется. Даже с кузовом DC5 - вроде более скоростным, чем Фит - и то мотор крайне редко удается крутить на пределе - очень быстро упираешся в 180. Да и страшно на Фите ехать долго 180.
Думать не вредно, но трудно.
 kos83
сообщение 18.07.08 - 10:27
Сообщение #54
Машина: 1,5 SirT
А надо ли?
это предрассудки
некоторым всегда мало мотора
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.09.26 - 08:42
