Cobra
09.12.06 - 02:24
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Роман Город: Москва Машина: Honda Civic 2001 EU1 CVT Репутация: нет |
Недавно заметил, что при некотором разгоне (не плавном, но и не сильном) слышен свист, достаточно высокий (по частоте), даже сквозь негромкую музыку и обдув его слышно. Также чувствуется зависимость от нажатия на педаль газа и, кажется, от количества потребителей (фары, кондишн...). При поверхностном прослушивании в момент трогания (второй человек около открытого капота) есть подозрения на генератор. Что скажете? Кто-нибудь сталкивался с такими симптомами? Да, вот еще, это проявляется на прогретом. |
Делай добро и бросай его в воду...
FSI
09.12.06 - 10:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 532 Имя: Денис Город: Москва Машина: Civic 1.5 Vtec Репутация: 2 |
подшипник генератора! его думаю смамзать надо и все! у меня была такая же ситуайция! а кондиционер есть? |
Honda Civic EG8 (была)
Mercedes Benz C230Kompressor Creative-moto |
ZSV
09.12.06 - 11:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 611 Имя: Сергей Город: Барнаул Машина: Honda HR-V 12/2001 D16A 105 hp FF CVT Репутация: 3 |
Или ремень генератора. Проверь натяжение...
HR-V 2001 1.6 J 5d CVT 105 hp RED (нормально возила) Orthia 1999 2.0 S AT 150 hp GRAY (ракета продана) Civic 1998 1.3 hatch AT 91 hp BLACK (хороша была) Domani 2000 1.5 MT 105 hp WHITE (рабочая лошадка) Partner 2001 1.3 AT 91 hp WHITE (тока приехал) Чисса хондавод... |
Cobra
09.12.06 - 12:40
Кондишн есть. С ремнем грм все нормально, проверяли. |
FSI
09.12.06 - 18:28
А когда выключаешь кондиционер то свист остается???
Игорь из Норильс...
09.12.06 - 20:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 367 Имя: Игорь Город: Норильск Машина: CR-V 99Г. мех. евр. + Stream 00г. яп. Репутация: 3 |
Сними ремень генератора и прокатись - сразу станет ясно, кто есть who.
FSI
10.12.06 - 10:43
Цитата(Игорь из Норильска @ 09.12.06 - 21:23 ) Сними ремень генератора и прокатись - сразу станет ясно, кто есть who. +1 |
Cobra
09.05.07 - 16:01
В связи с проделанными недавно работами звук, похожий на тихий свист, пропал. Что было сделано - замена ремня ГРМ и ремня генератора. Как и говорил раньше, звук возникал только при увеличении нагрузки (фары, включение вентилятора и т.п.), со временем появлялся все чаще. После работ пропал, что не могло не радовать, т.к. уже планировали снимать генератор и отправлять на диагностику. Правда на следующий день ждала засада – появился пронзительный свист в первые 15 минут работы двигателя. Оказалось – проскальзывал ремень генератора, подтянули (правда, натяжка теперь довольно сильная) и теперь все в норме. Ну что же, причину не выявили, но проблему устранили, возможно, надо было так же подтянуть ремень… а может проблема себя еще проявит. |
SERGi_k
10.05.07 - 11:39
Цитата(Cobra @ 09.05.07 - 16:01 ) В связи с проделанными недавно работами звук, похожий на тихий свист, пропал. Что было сделано - замена ремня ГРМ и ремня генератора... Ну что же, причину не выявили, но проблему устранили, возможно, надо было так же подтянуть ремень… а может проблема себя еще проявит. Да что вы все сразу на ремень ГРМ всё скидываете!? Если свистит в зависимости от нажатия на педаль газа, значит, на все 100%, это свист из за потока воздуха который проходит через дроссельную заслонку. Сам также раньше думал, что ремни. Но сняв и почистив заслонку, убедился что звук идёт именно от неё. Ничего плохого в этом нет. Вот так. |
Vladimir2
10.05.07 - 14:37
Цитата(SERGi_k @ 10.05.07 - 11:39 ) Да что вы все сразу на ремень ГРМ всё скидываете!? Да они не скидывают. Просто при замене ремня ГРМ снимают и заново регулируют натяжение других ремней. А свистел именно один из поликлиновых ремней, вероятно - генератора. |
Думать не вредно, но трудно.
Seawolf
10.05.07 - 22:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 769 Имя: Витос Город: Sarasota Машина: finally BA 4 Репутация: 11 |
Сначало нужно, ИМХО, было ремни подтянуть(вроде около 10мм должны проседать при каком-то там усилии, точно не помню, но в манулах есть)... У меня раньше часто песни они пели, пока не подтянул... Лично я думаю, что проблема была в ремнях да и только... и никакие там потоки... емли газку прибвить, то, не секрет, что подымаются обороты, а там и у ремней проскальзыватьи запеть песню шансы дико растут(особенно на прогретом)
Live hard, fast and free
--------------------------------------- Beating will continue untill moral improves |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.08.26 - 17:16 |
