> Вариатор, Катализатор, Свечи или Катушки зажигания притупление динамики, посторонний запах
 URAN
сообщение 07.12.06 - 14:05
Машина: YRV turbo R Garrett Edition
Недавно залил в машинку 95-ый (обычно заливал там только 92-ой) на заправке "Грейтек" (удобно что около дома, но больше там заправляться не буду >:().
Немного истории и лирики:
Повторился симптом, который был единожды пару месяцев назад - притупилась динамика при растянутом разгоне, плюс, иногда (закономерности не уловил, но по-моему в сырость чаще), машинку подергивает при разгоне. Тогда вопрос был успешно разрешен чисткой топливной системы и об инцеденте было забыто, равно как и об опасениях за вариатор.
Насколько я помню, раньше притупление динамики и подергивание чувствовалось на скорости 100-120 км/ч при 3000-3500 об/мин, то теперь тоже самое в районе 60-80 км/ч при 2000-2500 об/мин.
Сначала я думал на свечи, потом на катушки зажигания, потом на все вместе. Свечи проверил - в порядке. Визуально осмотрел катушки зажигания - следов коротыша нет, а как еще их проверить - не знаю... Подскажите если что знаете по методам проверки катушек зажигания.
Характерная особенность - когда долго и часто порезче газовать (обычно я размеренно педалирую) то под капотом появляется какой-то посторонний запах не горелого, а чего-то горячего и затхлого.
Поискав в инете убедился что скорее всего дело в катализаторе. Все симптомы его умирания на лицо: он постепенно оплавлялся с каждой порцией некачественного бензина, постепенно перекрывая выход отработанным газам.
Что делать?
В общем скажу экология это здорово, но при условии что бензин соответствует нормам. А пока, покупать новый катализатор не собираюсь.
Остаются варианты: пламягаситель или резонатор.
Покопавшись в инете выяснил что вроде пламягаситель или резонатор не создают нужного давления для нормальной работы клапана EGR...
Cмутило
Цитата
... Для автомобилей с дополнительными кислородными датчиками - лямбда-зондами, расположенными после катализатора, такой вариант является чаще всего единственной альтернативой оригинальной детали, т.к. если нет возможности перепрограмировать мозги на безкатализаторный режим, то третий вариант - замена катализатора на пламегаситель - здесь не подойдёт. ...
http://filitek.ru/kataliz.html
... и на схеме выпускной системы Fit / Jazz видно что имеется две лямбды:
Однадежевают только фоты из японического отчета о доработках двигателя, и, в частности, замене это части выхлопной системы на прямоточную (правда в тексте никакого описания процесса нет, типа заменили и заменили):
Ссылки по теме:
http://www.plamgas.ru/
http://filitek.ru/
 lozuk
сообщение 07.12.06 - 14:17
Машина: honda Cr-V RD-1 98 г.р.
все они обеспечивают! можно вообще ничего не вваривать-кроме изменения звука выхлопа ничего не произойдет
ку желтым штанам
 Privedenie
сообщение 07.12.06 - 14:32
Злобный модератор
Если две лямбды, то надо мутить с обманыванием мозгов, просто так выбить катализатор без последствий не удасцо sad.gif
 lozuk
сообщение 07.12.06 - 14:35
согласен, что вариант 2 лямд гемороин и надо ставить обманку
ку желтым штанам
 URAN
ну вот - два ответа и оба противоречат друг другу
 lozuk
сообщение 07.12.06 - 14:40
понимаешь, они не противоречат - они дополняют друг друга!
если 1 лямда - выбивай без последствий (только звук)
если 2 лямды - то гимор, нужна в обязаловку обманка или замена ката
ку желтым штанам
 AccordNick
сообщение 07.12.06 - 15:02
Машина: Accord TypeR CH1 1999
Что делать?
буду неоригинален: съездить на диагностику. проблема может быть и не в катализаторе.
просто так удалить его не получится, будет гореть MIL по 2-му ЛЗ. Обманка может не помочь.
 Sat13
сообщение 11.12.06 - 07:02
Машина: Domani "95 MA-5, B18B
Как вариант снять католик, и посмотреть в каком он состоянии. Самый простой способ - раз и навсегда поставить точку в отношении католизатора. Хотя если бы католизатор "спекся" загорелся бы ЧЕК, с ошибкой - неэффективная работа каталитической системы.
 URAN
сообщение 11.12.06 - 17:32
И все-таки это форсунки. Пока я думал и гадал что это, проблема самоустранилась Последние два раза я заправлялся исключительно на Лукойле 95-м экто, в состав которого (так написано в рекламном буклете) входит много моющих средств и который соответсвует Евро IV. Рекомендую всем!
Все-таки ради профилактики надо куда-нибудь заехать и промыть форсунки. Посоветуйте, если знаете где это делают хорошо.
 Yamamoto
сообщение 11.12.06 - 18:30
Машина: MA4, NHW20
Вонь выхлопа, особенно если тухлятиной - давно уже говорили, дело не в катализаторе, а в плохом бензине, точнее, в большом количестве серы в нем. Менять нужно заправку, а не катализатор.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 14:09
