> 7772 Саб типа стелс в крыло еще немного похвастаюсь.
 yecora
сообщение 07.12.06 - 11:51
Машина: Civic EK
 Leonidus
сообщение 07.12.06 - 12:35
Машина: Civic 2007
классно. какой объем получился?
 yecora
сообщение 07.12.06 - 12:52
Машина: Civic EK
маленький. литров 15-17. головка на маленький обьем работает.
сообщение 07.12.06 - 18:13
祖父
Группа: Администратор
Олег.))Как крепится он в багажнике-поясни обществу)))И вот то ребрышко острое просится быть закругленным-как обвод пластика сверху идет..)Тип головки ??
Регулярно проходите ТО ...
 yecora
сообщение 07.12.06 - 18:24
Машина: Civic EK
тип головки - Alpine TypeR 10" (SWR-1042D).
Крепится - изнутри 2-мя винтами.
Чтоб снять надо выкрутить головку (6 винтов), открутить корпус от багажника (2 винта). Это нужно делать только для замены лампочек.
Доступ к стойке если нужно менять аммо или пружины есть и неснимая его (а пружины или аммо я менял на этой машине гораздо чаще чем лампочки).
Закруглить то да, но не всегда это получается - да и на самом деле оно так бросается в глаза только с этого ракурса, со всех других все ок.
сообщение 07.12.06 - 18:46
祖父
какая толщина фанеры на лицевой и боковой стенках.?И как соединял?Я к чему вопросики наводящие даю))-Форумчане все равно из зададут-так что помимо фотк расписывай подробней процесс изготовления.)
сообщение 07.12.06 - 19:13
祖父
по поводу закруглений-это можно сделать всегда если соблюдать технологию.Я в большинстве изготовленных мной корпусах обязательно все углы изнутри корпуса проклеиваю угловыми штапиками для большей прочности соединения и вот тогда можно спокойно закруглять до нужного радиуса) wink.gif
 active-ist
сообщение 07.12.06 - 19:51
Машина: Subaru Impreza WRX
Отлично коробочка получилась! Молодец!
У меня к Владимиру вопросик есть: из чего все таки лучше делать корпус саба? Фанера? МДФ ДСП? Мой первый эксперемент был из ДСП, толщиной 24мм. Получилось неплохо, З.Я. 27литров, но сейчас его переделываю.
Курящие женьщины кончают раком...
сообщение 07.12.06 - 20:03
祖父
я с макухой не работаю категорично..-только фанера от 4-40 мм толщиной(не удивляйтесь-есть и сороковка)))ДСП и ДВП со своими плюсами но по прочности соединения и долговечности работы в агрессивных условиях-фанера надежней.
 yecora
сообщение 07.12.06 - 20:43
Машина: Civic EK
вроде фанера 10 мм + изгибы смолой + потом на фронт еще 2х10 мм + внутри все шумкой. Не я сам делал, делал знакомый, у него своя контора. Он же мне до этого стойки сделал алькантарой и подлокотники в дверях тоже кожей.
 Shnur
сообщение 14.12.06 - 22:48
Бродит по мандариновому саду
Машина: не Хонда :(
 Vinyard
сообщение 15.12.06 - 00:35
+1. Рукастый знакомый...Хочу познакомиться :)
 Canno
сообщение 15.12.06 - 01:09
АЦЦКИЙ ГАНЗАЛЕЗ
Машина: была Хонда
А пищалочки DLS что ли?
 KAKTOOS
сообщение 15.12.06 - 08:30
Машина: S2k, HR-V
о wink.gif мою идею украл! shok.gif :) но я хотел с двух сторон поставить!
Сообщение отредактировал Grandsire - 15.12.06 - 08:50
ццц.yamaha-motor.ru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 06:23
