Elep
07.12.06 - 08:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 743 Имя: Антоха Город: Ханты-Мансийск Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL Репутация: 14 |
Привет! На рампе стоит регулятор давления топлива, который поддерживает постоянным перепад давления между давлением топлива в форсунках и давлением воздуха во впускной трубе. Подскажите, плз, как изменяется давление в топливной рампе в зависимости от нагрузки на двигатель!? Кто мерил? Вопрос связан с разработкой "народного компьютера" в тюнинге. Интересно, если принять величину давления в топливной рампе постоянным и измерять только длительность импульсов на форсунке - велика ли будет погрешность измерения мгновенного расхода топлива? Спасибо. |
sir_volos
07.12.06 - 09:04
Мерил простым монометром на холостом и в движении. Показания почти совпали с мануалом.
07.12.06 - 10:11
от нагрузки никак, он там для этого и стоит )))) и к давлению воздуха во впуске он никакого отношения не имеет - за исключением одного момента, когда ты резко открываешь дроссель, разряжение в этот момент резко падает и регулятор кратковременно увеличивает давление на 0,5 очка в рампе всё остальное время он поддерживает одинаковое давление при любых режимах работы двигателя на движках до 1,8л - 2 очка например |
Elep
07.12.06 - 13:06
У меня вроде как на ХХ 2,4-2,6, а при высоких оборотах 3,2... при резком нажатии не пробовал.. Вот выдержка из статьи: "Чем больше давление воздуха в ресивере (т.е. чем больше нагрузка на двигатель), тем больше давление топлива. При уменьшении нагрузки на двигатель, когда давление топлива превышает суммарное усилие от пружины и от давления воздуха, клапан регулятора открывается и избыток топлива по сливной магистрали возвращается в топливный бак." первоисточник |
Gek
07.12.06 - 15:07
Цитата(Elep @ 07.12.06 - 13:06 ) У меня вроде как на ХХ 2,4-2,6, а при высоких оборотах 3,2... при резком нажатии не пробовал.. Elep, всё правильно у тебя! Только грамотнее фраза из статьи должна звучать так: "Чем меньше вакуум в ресивере (т.е. чем больше нагрузка на двигатель), тем больше давление топлива." Впрочем, некриминально. Соответственно, по сабжу: кол-во топлива, поступающего в цилиндр, пропорционально производительности форсунки и давлению в топливной рампе. Т. е., грубо говоря, поскольку давление при полностью открытом дросселе больше давления на ХХ в 1,2 - 1,4 раза, то и кол-во топлива, проходящего через форсунку за время открытия - больше! (Правда, не в 1,2 - 1,4 р., а меньше, это уже гидродинамика, но всё-равно пропорционально.) Читай: погрешность измерения в 10 - ...% тебе обеспечена. Так что все "универсальные" трип-компьютеры, подходящие "ко всем моделям авто", измеряющие всё, вплоть до "состояния лямбды" но при этом подключаемые 3-мя проводками(!!!) ничего кроме улыбки у меня не вызывают. (Про степень загаженности форсунок, отлаженности всей топливной системы в целом каждого конкретного мотора я вообще молчу, тупое измерение одной только длины импульса открытия форсунок будет давать точность "плюс-минус трамвайная остановка") |
Elep
08.12.06 - 07:14
Цитата(sir_volos @ 07.12.06 - 12:04 ) Мерил простым монометром на холостом и в движении. Показания почти совпали с мануалом. Скока в мануале, если помнишь навскидку? 2 Gek: +1! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 04:03 |
