15.12.06 - 11:02
нет господа, калильное зажигание, детонация и дизелинг разные явления, хотя и находятся в достаточно тесной причино-следственной связи калильное зажигание - воспламенение горючей смеси от объектов в камере сгорания помимо штатного источника возгорания - искры на свече дизелинг - это режим работы двигателя, возникающий из-за калильного зажигания после того, как штатная система зажигания выключена детонация - взрывное сгорание горючей смеси со скоростью в несколько раз большей нормальной, может возникать не только от калильного зажигания, но и от штатной искры на свече в случае, если момент зажигания слишком ранний для текущих условий сгорания смеси с определённым ОЧ... соответственно, в работающем моторе могут возникать кальное зажигание и детонация, но не может быть дизелинга а в неработающем (в смысле с выключенным зажиганием) могут быть только калильное зажигание и дизелинг |
HazarD
15.12.06 - 11:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 380 Имя: Артем Город: Тюмень Машина: Torneo '01 Репутация: 4 |
Как я понимаю под словом дизелит понимается неприятный звук еще называемый стуком клапанов, отсюда и вопрос про клапана и распредвал. У распредвала может подизносится поверхность кулачков отсюда зазор между ножкой клапана и профилем распредвала. Если после регулировки клапанов не пропадает то можно попробовать поменять руспредвал вместе с клапанами.
XPOH
15.12.06 - 11:45
Цитата(HazarD @ 15.12.06 - 12:31 ) Как я понимаю под словом дизелит понимается неприятный звук еще называемый стуком клапанов, отсюда и вопрос про клапана и распредвал. У распредвала может подизносится поверхность кулачков отсюда зазор между ножкой клапана и профилем распредвала. Если после регулировки клапанов не пропадает то можно попробовать поменять руспредвал вместе с клапанами. У Хонды коромысла и рокера... ножка клапана к распредвалу не касается... износ распредвала компенсируется регулировкой зазоров... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Yamamoto
15.12.06 - 12:28
Цитата(MrDims @ 15.12.06 - 11:02 ) калильное зажигание - воспламенение горючей смеси от объектов в камере сгорания помимо штатного источника возгорания - искры на свече дизелинг - это режим работы двигателя, возникающий из-за калильного зажигания после того, как штатная система зажигания выключена Если различия дизелинга и КЗ заключаются во включенной/выключенной системе зажигания, тогда Цитата а в неработающем (в смысле с выключенным зажиганием) могут быть только калильное зажигание и дизелинг никак не может быть калильного зажигания при выключенном зажигании. А вообще, имхо, все эти термины - не более чем попытка схватиться за правое ухо через левую ногу. Суть явлений одна и та же - самовоспламенение смеси от раскаленный частей камеры сгорания. |
Amigo114
15.12.06 - 13:47
Цитата(MrDims @ 15.12.06 - 11:02 ) нет господа, калильное зажигание, детонация и дизелинг разные явления, хотя и находятся в достаточно тесной причино-следственной связи калильное зажигание - воспламенение горючей смеси от объектов в камере сгорания помимо штатного источника возгорания - искры на свече дизелинг - это режим работы двигателя, возникающий из-за калильного зажигания после того, как штатная система зажигания выключена детонация - взрывное сгорание горючей смеси со скоростью в несколько раз большей нормальной, может возникать не только от калильного зажигания, но и от штатной искры на свече в случае, если момент зажигания слишком ранний для текущих условий сгорания смеси с определённым ОЧ... соответственно, в работающем моторе могут возникать кальное зажигание и детонация, но не может быть дизелинга а в неработающем (в смысле с выключенным зажиганием) могут быть только калильное зажигание и дизелинг А есть ещо такой термин-помпаж....ну это так, к слову. Я к тому, что при детонации может вообще движок крякнуть... и все, вышеперечисленные посты, относятся исключительно к звуку работы, а не к сути явления. |
bugaboo
15.12.06 - 14:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 258 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic fastback mb4 '98 D16B2 Репутация: 2 |
Amigo114, интересно, что означает помпаж (не приминительно к лопастным машинам)? Износ кулачков, понятно. Компенсируется регулировкой. А вот износ постелей и их несоосность? |
15.12.06 - 14:52
у хонды на SOHC коромысла на DOHC - рокера, как на жигулях так что вариантов тут может быть много вообще, если всё с виду исправно и отрегулировано и всё равно тарахтит - лучше забить и ездить до победного по поводу явлений - просто хотелось бы, чтобы народ понимал суть процессов, происходящих в двигателе а не как талян, кидался детонациями налево и направо )) |
Amigo114
15.12.06 - 15:02
Цитата(bugaboo @ 15.12.06 - 14:04 ) Amigo114, интересно, что означает помпаж (не приминительно к лопастным машинам)? Износ кулачков, понятно. Компенсируется регулировкой. А вот износ постелей и их несоосность? В данном контексте, кардык движка. Я же не говорю о флатере при ДТП :blush |
chantal
15.12.06 - 15:12
Ээээээээ..... причем тут все эти навороты? Пример имел место быть... на Одике товарища с Волны, был такой звук, всю проблему решил он заменой выпуска, все.... |
Форум-это эстонский чат!
Amigo114
15.12.06 - 15:22
Ну это передоз-менять выпуск от "трещания" на прогреве...
bugaboo
15.12.06 - 15:26
Цитата(Amigo114 @ 15.12.06 - 15:02 ) В данном контексте, кардык движка. Я же не говорю о флатере при ДТП :blush cорри. о "флатере" в контексте ДВС то же не слышал, только о флаттере, касательно частей ЛА. MrDims, на счет "забить" ИМХО не правильно. Если тарахтит отчетливо из клап.механизма - ИМХО надо разбираться. У меня тарахтел, когда официалы "забыли" отрегулировать клапана после перекидки ГБЦ. И зажигание выставлено не было |
XPOH
15.12.06 - 16:25
Цитата(bugaboo @ 15.12.06 - 16:26 ) У меня тарахтел, когда официалы "забыли" отрегулировать клапана после перекидки ГБЦ. И зажигание выставлено не было У автора вопроса тарахтит после регулировки клапанов, насколько я в курсе... :) Регулировал часть клапанов я сам, а часть он (учился)... Если он после меня не перерегулировал, то клапана должны быть в норме... а вот по поводу зажигания не скажу, не проверял у него... Есть идея... перегретые выпускные клапана при работе на 95 бензе являются провокаторами детонационного горения смеси... особенно если нагара дофига, так и будет... несильно, но "дизелит"... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
bugaboo
15.12.06 - 16:47
ну, при очень раннем трамблере у мну слышна была детонация, но только при резком газе, не на ХХ. и звук там не очень на тарахтение похож был
Arv
15.12.06 - 16:58
Цитата(mechanic @ 15.12.06 - 10:52 ) Добрый день! А вы уверены что это двигатель, у меня стучит коробка, какой - то из подшипников. Сошлись на том что первичного вала. Звук как у дизеля при нажатии сцепления пропадает. бЕГОМ В РЕМОН! подшипник разваливается и разбивает картер трансмиссии-масло вытекает и если на скорости то "горят" шестерни передач и остальные подшипники, особенно достается игольчатым которые в пластм. обойме. А господам с дизельным стуком начинать поиски с регулировки клапанов и проверки правильности зажигания. |
RIDDICK
16.12.06 - 00:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 107 Имя: Владимир Город: Тверь Машина: HONDA ACCORD CB3 F20A5 Репутация: нет |
Цитата(XPOH @ 15.12.06 - 11:53 ) Цитата(vtok @ 06.12.06 - 23:59 ) Разъясните, почему на старых машинах часто слышно как двигатель дизелит на холостых, можно это как-то исправить? Вопрос возник вот как: когда я лью 95й, то слышна детонация - (двиг. D16Y3), а вот с 92м движок работает тихонько-тихонько. Комп неправильно смесь рассчитывает или что? Прет на 95м чуть лучше, максималка на 95м даже выше на 12км/ч:) Калорийность 95 бенза ИМХО чуть выше, от этого может максималка вырасти... а "дизельный" звук на холостых - это ИМХО уже поршня в цилиндрах брякают... почему это слышно громче на 95 бензе а на 92 пропадает, могу предположить, что двигун, рассчитанный под 92 бенз, на 95 естесьно, имеет перегрев выпускных клапанов да и вообще перегрев выпускной системы, а значит и датчик кислорода может прогреваться на ХХ до более высокой температуры и его показания могут отличаться... а если так, то и МОЗГ может готовить другую смесь и звук двигателя будет другой... но на самом деле все конечно же не так... Все мысли - мое ИМХО, ногами не пинать... ...с вами полностью согласен.Надо определится с сортом топлива и под него настпоить зажигание.На поздноватом зажигании(для92)по отношению к95 могут и появляют на хх подобные звуки,напом. дизель. |
Проиграть бой не означает проиграть войну.
16.12.06 - 10:01
зажагание должно быть настроено по мануалу, а не топливу
bugaboo
16.12.06 - 11:34
Цитата(MrDims @ 16.12.06 - 10:01 ) зажагание должно быть настроено по мануалу, а не топливу тогда и топливо должно быть по мануалу |
16.12.06 - 12:16
МЗ коректирует комп по данным с датчика детонации позднее зажигание на больших оборотах чревато обгоранием выпускных клапанов в форсированых хондовских двигателях - вдвойне |
bugaboo
16.12.06 - 12:40
MrDims, поправь плз. если не прав. Во-первых не все двигатели оснащены датчиком детонации (и потом, IMHO датчик детонации то же будет работать "с запасом", фактически запоздняя УОЗ от оптимального). Во вторых метки на шкивах и крышках не идеально соответствуют положениям ВМТ, соответственно выставленный по меткам КВ и РВ не идеально соотвествуют фазам. Соответственно и УОЗ выставленный по метке фактически отличается от заложенного при проектировании. Тогда уж КВ и РВ надо выставлять не по меткам, а с помощью микрометра, точно ловя положение ВМТ. И иметь разрезную шестерню, чтобы точно поймать положение распредвала. Т.о. выставленные по мануалу валы и зажигание будут фактически выставлены с некоторой погрешностью, относительно фактических фаз газораспределения? "позднее зажигание на больших оборотах чревато обгоранием выпускных клапанов" я говорю о максимально раннем зажигании, на грани детонации |
Gek
16.12.06 - 16:38
Кошмар, развели бредни.... По сабжу: то, о чём пишет автор топика к детонации не имеет НИКАКОГО отношения - читаем первый пост Димса, никаких "но" и "если"! Цитата Т.о. выставленные по мануалу валы и зажигание будут фактически выставлены с некоторой погрешностью, относительно фактических фаз газораспределения? bugaboo, не надо считать себя умнее инженеров-мотористов, ВСЕ неизбежные (и допустимые) погрешности в регулировку уже ЗАЛОЖЕНЫ (если что, то посмотри внимательно на шкив, на нём 3 метки под УОЗ, которые соответствуют +-2 град.) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 21:54 |
