vtok
06.12.06 - 22:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 287 Имя: Вячеслав Город: Мытищи Машина: Мондео 2002, до этого было 2 цивика:) Репутация: нет |
Разъясните, почему на старых машинах часто слышно как двигатель дизелит на холостых, можно это как-то исправить? Вопрос возник вот как: когда я лью 95й, то слышна детонация - (двиг. D16Y3), а вот с 92м движок работает тихонько-тихонько. Комп неправильно смесь рассчитывает или что? Прет на 95м чуть лучше, максималка на 95м даже выше на 12км/ч:) |
whatever a man sows, that he will also reap.
06.12.06 - 23:33
на ХХ детонации вообще не бывает )
Sat13
11.12.06 - 07:05
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Domani "95 MA-5, B18B Репутация: нет |
Я бы назвал это качеством гсм..... Ну а дизелит - на Хондах это либо клапана, либо распредвалы |
vtok
12.12.06 - 21:23
Клапана я сам лично с местным гуру регулировал, он же мне и сказал про детонацию на ХХ:) А что с распредвалами, их как-то чинят, регулируют?
12.12.06 - 21:54
это не гуру, раз не знает, что на ХХ детонации на этих движках быть не может
less
13.12.06 - 10:53
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 51 Имя: Роман Город: к Машина: Rover 620Si - Автомат 95г Репутация: нет |
Вопрос весьма актуальный Про мою машину как-то спросили (парень послушал как работает мотор) - типа у тебя что дизель? Реально тракторит нехило. Как лечить? Клапана регулировать и распред валы? Распред валы как-то регулируются или их менять надо? |
lozuk
13.12.06 - 10:59
парни! вы чего? как регулировать распредвалы? травы накурились? |
ку желтым штанам
less
13.12.06 - 11:46
2 lozuk У меня это просто первая машина. И я распредвала в глаза не видел. Если приеду на сервис и покажу своё полное незнание предмета - мне с радостью накачают ГРМ, отрегулируют распредвал и сделают развал - схождение бензобаку. Так что :) если ты расскажешь что такое распред вал и как его ремонтировать - большое человеческое спасибо от меня :) |
Shmel
14.12.06 - 19:06
Пардон, а что это за новоявленый "термин" - "дизелит"? Я его уже один раз в своей практике встречал, речь шла о том, что движок продолжает работать еще до пары минут, не смотря на выключеное зажигание. Т.е т.н. "калильное зажигание", когда бенз - дерьмо. А что здесь имеется в виду под этим обозначением проблемы? |
14.12.06 - 20:57
когда двигатель продолжает работать после выключения зажигания - это дизелинг а в данном случае имеется ввиду звук работы двигателя, похожий на тарахтящий дизель |
Алексей Одиссей
14.12.06 - 21:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 483 Имя: Алексей Город: Краснодар Машина: Одиссей Репутация: 2 |
Это фигня, вот у меня на холодную не то что дизель, а просто убитый дизель. 100 пудов даю, что это не распред и не клапана, пробовал менять даже целиком башку!!!! (и поршня заодно, мерил цилиндры на износ и овальность, все в допусках!!) А дазельный звук на холодную ни капли НЕ ИЗМЕНИЛСЯ..... Сейчас грешу на последнее,- балансировочные валы, попробую на днях поэксперементировать, снять с них ремень и завести на холодную без них, посмотрим что будет....
kos83
15.12.06 - 02:47
нда, ребята даже не знаю, что и сказать, но могу поделиться опытом чуть. Вот как дизель у меня тарахтел из-за не достаточной натяжки ремня ГРМ, треск шел из трамблера, есть такое дело. А в остальном предлагаю идти от обратного. Алексей Одисей, говорит, что этио не голова, но он менял ее целиком и не новую, есть шанс напароться на не исправный продукт, но малая, у меня же голова было, ну как бы сказать по мягче, лучше покажу ![]() текло все и везде, втулки, ну не криминал конечно, но мастер приговарил, так что состояние было плачевное и ничего, нормальный был холостой не дизель, а даже очень бензин, а вот поршневая у меня было вся далеко в допусках, на коренных подшипниках вообще не было износа ![]() вот только у шатунных вкладышей в верхней части, где собственно и есть основная нагрузка, были заметен след работы двигателя- стерт верхний слой, не подумайте ничего плохого, я имею ввиду напыление на вкладыше, т.е самый минимум. Это озночает, что блок был в порядке, а голова нет. Была отремонтирована голова и обновлены трущиеся детали блока, дизельный звук не до не после ремонта не был. А вот разговор про распредвал меня заинтересовал, кто-нибудь может аргументировать дизельность в связи с неисправностью распредвала? |
В РАЗБОРЕ:
kos83
15.12.06 - 02:50
Кстати, как я понял Алексей, вы так и не устранили проблемы с моторм, так? Что же такое блин? Так, что думаю дизельность надо искать в системе зажигания. Да, и можно кстати послушать откуда именно идет сей звук |
В РАЗБОРЕ:
Yamamoto
15.12.06 - 09:50
Цитата(MrDims @ 14.12.06 - 20:57 ) когда двигатель продолжает работать после выключения зажигания - это дизелинг Очень интересно было бы узнать, как такое возможно на впрысковой машине. |
15.12.06 - 10:03
я всего лишь дал правильный термин для этого явления на впрысковой конечно маловероятно, если форсунки совсем жёстко не льют |
talyan
15.12.06 - 10:18
Цитата(Yamamoto @ 15.12.06 - 09:50 ) Цитата(MrDims @ 14.12.06 - 20:57 ) когда двигатель продолжает работать после выключения зажигания - это дизелинг Очень интересно было бы узнать, как такое возможно на впрысковой машине. нагар на поршне пропитан разной вкуснятиной, которая выделяет пары и которые детонируют от зжатия, если на дерьмовом 80м поездить то можна такое увидеть, на нисане чувак мне показывал, не пару минут канешна машина работает, но тактов 10 еще делает лехко, ну и не так красиво как положено :) |
не трож гавнo вонять не будет
Yamamoto
15.12.06 - 10:20
Цитата(MrDims @ 15.12.06 - 10:03 ) я всего лишь дал правильный термин для этого явления на впрысковой конечно маловероятно, если форсунки совсем жёстко не льют Они оба правильные, так как обозначают одно и то же. Просто один из них русскоязычный, другой - англоязычный. На впрысковой и бензонасос отключается. |
Shmel
15.12.06 - 10:24
Цитата(talyan @ 15.12.06 - 11:18 ) Цитата(Yamamoto @ 15.12.06 - 09:50 ) Цитата(MrDims @ 14.12.06 - 20:57 ) когда двигатель продолжает работать после выключения зажигания - это дизелинг Очень интересно было бы узнать, как такое возможно на впрысковой машине. нагар на поршне пропитан разной вкуснятиной, которая выделяет пары и которые детонируют от зжатия, если на дерьмовом 80м поездить то можна такое увидеть, на нисане чувак мне показывал, не пару минут канешна машина работает, но тактов 10 еще делает лехко, ну и не так красиво как положено :) 10 тактов.. Ха, у мну в 92-ом ОКА была, так она реально колбасилась по паре минут, пока мне не надоедало и я сцепление не бросал. Только так и глушил порой. |
mechanic
15.12.06 - 10:52
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 172 Имя: Александр Город: Самара Машина: Honda civic d14a3 Репутация: 2 |
Добрый день! А вы уверены что это двигатель, у меня стучит коробка, какой - то из подшипников. Сошлись на том что первичного вала. Звук как у дизеля при нажатии сцепления пропадает.
XPOH
15.12.06 - 10:53
Цитата(vtok @ 06.12.06 - 23:59 ) Разъясните, почему на старых машинах часто слышно как двигатель дизелит на холостых, можно это как-то исправить? Вопрос возник вот как: когда я лью 95й, то слышна детонация - (двиг. D16Y3), а вот с 92м движок работает тихонько-тихонько. Комп неправильно смесь рассчитывает или что? Прет на 95м чуть лучше, максималка на 95м даже выше на 12км/ч:) Калорийность 95 бенза ИМХО чуть выше, от этого может максималка вырасти... а "дизельный" звук на холостых - это ИМХО уже поршня в цилиндрах брякают... почему это слышно громче на 95 бензе а на 92 пропадает, могу предположить, что двигун, рассчитанный под 92 бенз, на 95 естесьно, имеет перегрев выпускных клапанов да и вообще перегрев выпускной системы, а значит и датчик кислорода может прогреваться на ХХ до более высокой температуры и его показания могут отличаться... а если так, то и МОЗГ может готовить другую смесь и звук двигателя будет другой... но на самом деле все конечно же не так... Все мысли - мое ИМХО, ногами не пинать... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 20:43 |
