CR-Vladimir
06.12.06 - 14:50
Кто-нибудь сталкивался? Можно ли их регулировать? Обшивку-то легко снять, а дальше? Хочу сам все проделать, отрегулировать смазать и т.д. Вроде руки на месте, правда 1-й раз туда полезу. Справлюсь?
lozuk
06.12.06 - 14:55
справишся, если учесть, что разбирать ничего не надо.. стекла перекашивает от погоды-вернее от того, что фетровые направляющие мокрые м повышают трение. спрысни их силиконовой смазкой(только не обильно) и беда кончится-победа |
ку желтым штанам
SergeiConcerto
06.12.06 - 15:06
такая же фигня, смазывал - не помогает.
lozuk
06.12.06 - 15:15
помогает! ведь если рукой немного помочь идет нормально, и когда сухо-тоже нормально... снизь трение любым доступным способом |
ку желтым штанам
Dze_
06.12.06 - 18:13
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 48 Имя: Dze Город: Москва Машина: Saab 9-3 Aero Репутация: 1 |
Они не регулируются, но если стекло именно сильно перекашивает - можно попробовать открутить направляющую, чуть подтянуть и затянуть опять. Пару миллиметров выиграть обычно можно. По поводу силикона - способ тоже поможет, но все силиконовые спреи обычно держатся не долго - не больше месяца. Недавно попался мне силиконовый карандаш. Наносить на полозья неудобно, но может хоть подержиться подольше. |
bugaboo
06.12.06 - 18:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 258 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic fastback mb4 '98 D16B2 Репутация: 2 |
на зубиле (перекашивало так, что и рукой с трудом вытягивал) начал со стеклоподъемника (заменил), потом "бархотки", собрался менять направляющие, но вовремя остановился. Хороший силиконовый спрей в направляющие - и все прошло. Год без проблем, потом не знаю (продал). На сивике стекло пассажирское не перекашивало, но шло оно "прыжками" - LM-овским спреем вылечил. И все уплотнители теперь им пробрызгиваю, чтоб зимой не примерзали
GarDar
06.12.06 - 22:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 524 Имя: Евгений Город: Сыктывкар Машина: Domani MA5 B18B Репутация: 10 |
Была такая же фигня, спрей силиконовый не помогал, рукой поможешь - идет нормально, не поможешь - перекашивает. Решение: выкрутил болт у направляющей, и вкрутил подлиннее, на этот болт накинул, сложенную пополам резинку от эспандера и навернул еще одну гайку, чтоб резинка не слетела, закрепил концы эспандера. Испытал. ОК. Эспандер выполняет роль "помогающей руки". Потом полил направляющие силиконовой смазкой. Поездил так недельку, а потом снял эспандер и проблема ушла.
Село у нас огромное, четыре вытрезвителя.
Mr.Mike
07.12.06 - 05:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.002 Имя: Диман Город: К Машина: белый сарайчик Репутация: 4 |
маялся целых два месяца после покупки машины с обоими передними стеклами, одно вообще до конца не закрывалось- щель оставалась, стекла постоянно из направляющей резинки выскакивали, перекащивались и клинились, приходилось гонять вверх вниз, чтобы хоть как то закрыть....и силиконом брызгал и по факу направляющие настраивал и резину поддерживающую прикручивал (аж движок захлебывался от натяжения резины) -все фигня. А потом посмотрел что у одной регулировки направляющей хода не хватает, т.е. ход болта который фиксирует направляющую маленький....взял круглый напильник, пару раз шерканул -расширил область хода болта. Отстроил направляющие -ВСЁ!.. никуда стекло не уходит, не перекашивается, из молнинга (резинки) не выскакивает...красата и зимой и летом больше бед не знал |
"...жизнь..
Amigo114
07.12.06 - 10:03
Графитовый порошок...
lozuk
07.12.06 - 10:08
я же сразу сказал - ПОМОГАЕТ! просто у меня в вольво это болезнь №1 , а питер город далеко не солнечный |
ку желтым штанам
CR-Vladimir
09.12.06 - 15:23
Разобрал я водительскую дверь, и что увидел?! А увидел я абсолютно сухие и грязные направляющие и трущиеся детали. Все обильно смазал (правда не всюду можно подлезть, но я умудрился) где маслом, где литолом, где силиконовой смазкой. Заодно изнутри смазал все замки и ручки, а также нижнюю часть двери, чтобы не ржавела. Теперь замечально открывается и закрывается, даже моторчик стал работать легко и тихо. При нагрузке перестал притухать свет. А ведь несколько лет так катался... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 18:14 |
