INPRO
08.06.08 - 19:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: NISSAN TEANA Репутация: нет |
Странно, я немного другую схему себе рисовал.... Например режим АСС отключается пятиконт. реле. Grandsire, не скажешь свои комментарии по этому поводу? У тебя тем более и кнопка как я понял от S2000. Кто нибудь подскажет нужно ли ставить реле при ST на отключение ig2 и АСС? Сообщение отредактировал INPRO - 08.06.08 - 19:59 |
INPRO, на первой странице есть фрагмент схемы с S2000 по включению кнопки. |
(vS)
12.06.08 - 14:56
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 171 Имя: Виктор Город: Новосибирск Машина: Civic ferio '00 Репутация: нет |
Funfly
08.08.08 - 18:20
Grandsire Хотя я и не являюсь хондаводом, но тема ОЧЕНЬ интересная. На форум попал поиском именно по этой теме. Есть ли уже рабочая версия ? |
МULTIK
16.08.08 - 12:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
есть вот такой вариант, только на английском. www.bimmerdiy.com
AIRKrug
16.08.08 - 13:51
Тема жива. Первый вариант, рабочий, у Владимира. Второй, с противоугонной меткой, будет в начале сентября.
Funfly
17.08.08 - 03:05
Цитата есть вот такой вариант Не подходит такой вариант по причине своей простоты. То есть цель у меня не просто навесить кнопку, заменяющую доворот ключа в замке при старте, а полностью убрать замок. AIRKrug Планируется ли выложить разработку в открытом доступе или это будет коммерческий вариант ? У меня есть наработки по ТИРИСу (транспондеры малого радиуса действия), хотел их использовать для иммобилайзера. Сам я живу и работаю в Китае. Направление - производство электроники. Могу помочь с изготовлением образцов и с комплектацией. |
AIRKrug
19.11.08 - 07:26
Разработка будет выложена в открытом доступе, но с ограничениями. Т.е. будет доступно все, ДОСТАТОЧНОЕ для самостоятельного изготовления и эксплуатации. Исходники и файлы плат автоматизированных систем будут закрыты. Предоставление их будет возможно ТОЛЬКО после беседы в личке. ЗЫ По ТИРИСу, возможно только если дистанция не менее полуметра, и то антенну придется в спинку водительского прятать. ИМХО. Думал об этом, отказался... |
Владелец Хонды
05.02.09 - 08:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 58 Имя: Filaret Город: Omsk Машина: Honda Accord Sir 1998 г.в. Репутация: нет |
Уважаемые, подскажите где через инет можно заказать кнопку запуска.
Хонда лучше нет коня,
Хондамотор ты любовь моя. |
Владелец Хонды
05.02.09 - 09:42
Не могу найти саму кнопку, хотелось бы что-то похожее на кнопку от мегана. Способ запуска уже отработали на Супре, но ключом. Схема такая: нажал кнопку включается зажигание и бензонасос, нажал на тормоз - стартер, нажал еще раз двиг глохнет. Можно одновременно тогда машина заводится сразу. Как уже говорил отработали на ключе, ключ повернул "зажигание" + тормоз - двиг завелся. отсоединяли бензонасос так стартер крутит до предела пока не выключишь. Теперь ищем кнопку. месный электрик зделал, в подробности не вникал, но могу поинтерисоваться и выложить, если есть интерес. |
AIRKrug
16.02.09 - 07:07
Тьфу три раза... Вроде как окончательный вариант платы:
Игорь.)) Все отлично,но есть вопросы и пожелания: -а у нас же в прошлый раз было два плюса с педалей: Стандартный плюс шел с тормоза и точно такой же концевик я ставил на сцепление(в случае с мешалкой). -антенный провод коаксиал-выносной вариант антенны?Или просто кусочек провода?Если выносить в сиденье или иное место,то коаксилом тянуть лучше,тогда просится №2 и №15 поменять местами и рядом с №2 продублировать пятачок №16(удобно коаксиал распаять.) -рядом с пятаками СД просится необходимое число дополнительных площадок(две) для плюсовых и минусовых проводов.Удобнее с СД тянуть нужные провода и паять в одном месте,чем искать откуда брать по месту плюс или минус. Площадки легко добавить,сдвинув верхний ряд левее,а надпись версии можно и убрать или найти иное место.) -Q1 не понятно по рисунку привязка левой верхней ноги..она с коллектором №12 соединена? -для крепежного отверстися рядом с площадкой №9 больше запас оставить,тк "опасно" иметь близко шляпку болтика и контактный пятак с проводом.(а если стойка металлическая будет?)) |
AIRKrug
16.02.09 - 12:52
1. В самом первом варианте были два плюса. Я менял по твоей просьбе, вспомни... 2. Антенный провод - простой 14 см кусочек МГТФа 3. Плюсы СД на плате, "землю" для них можно найти и рядом с местом установки. Никаких резисторов последовательно НЕ цеплять! 4. Это просто глюк отображения картинки на форуме, как и белые надписи вокруг платы порезаны снизу. Верхняя левая нога Q1 соединена с переходным отверстием I2 (общим стабилизатора на 3 вольта 78L03), т.е. "землей". 5. Постараюсь сдвинуть весь ряд контактов. (Или четвертый крепеж исключить...) |
1. ![]() Все правильно и на монтажке было два плюса и концевики так распаяны,поэтому и удивился,что увидел один минус на новой плате.)) 3.Это очень неубоный вариан-колхоз получится-один провод оттуда,другой отсюда.а если СД в таком месте,что рядом ничего нет и надо ломать голову,где плюс или минус взять?))Нет-лучше с печатки тянуть готовую пару проводов-тем более добавить площадку минуты)а колхозить в машине-часы)) 5. Не стоит исключать-лучше чуток сдвинуть) 6.Игорь-присмотрись к сообщению №10 в этой теме.Многие могут использовать данную или похожую стоковую кнопку и в ней управление по плюсу!!. У тебя как я понял-минусом. |
Разбирал и изучал стоковую кнопку пуска от S2000 и стало ясно,что можно минусом управлять,тк в ней замыкающая группа контакта совершенно автономна.Как и встроенный СД.У меня по сути сейчас на нее заведено три провода -минус входящий -минус коммутируемый на ИММО -+ с габаритов для подсветки кнопки. |
AIRKrug
02.03.09 - 11:21
Давай определимся: 1. Кнопка "Старт" (пуск) оставляем минус при нажатии? (меньше мне менять) 2. Концевики ОБЕИХ педалей при нажатии выдают "+"? |
Получил плату от Игоря по почте для генеральных испытаний)) Отрезал от предыдущего варианта часть с силовыми реле и обьединил с новой для испытаний уже в машине нового варианта..На плате даже контрольные смд светодиоды стоят))три цвета) Подготовил разьемы и перехожу к монтажу в Сивку. В сборе с метками рядом)) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 25.10.26 - 21:31 |
