6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> 7774 Запуск двигателя кнопкой вырабатываем алгоритм работы
сообщение 07.01.07 - 23:41
Сообщение #41
祖父
Группа: Администратор
Цитата(kos83 @ 07.01.07 - 21:25 )
Хорошо, что решили продолжить тему.
Вот только не ясно, будет ли доступна функция автозапуска на сигнализации при использовании иммобилайзера.
Вот я просто уже давно хочу поставить себе сигналку, вот выбираю какую взять.
я и не забываю про нее wink.gif Просто всему свое время)))
Автозапуск думаю пройдет тк все будет зависить от выбранного решения по задачам Иммо...Если его использовать только как электронный ключик зажигания без блокировок двигуна-это одно...Но и в другом случае можно предусмотреть при автозапуске разблокировку...Скорее вопрос решаемый чем нет... wink.gif
Регулярно проходите ТО ...
 Zlong
сообщение 08.01.07 - 19:36
Сообщение #42
Машина: тоже не Хонда
Мои пять копеек:
Рекомендую не забывать о непосредственно алгоритме запуска. По себе знаю 3 варианта:
1) "Пришел холодным утром за машиной". Включил зажигание. Подождал ~7 секунд пока протестируются все системы (гаснет лампа SRS). Старт.
2) "Недавно заглушил". Включил зажигание. Подождал ~3 секунды (гаснет ЧекЭнжайн). Старт.
3) "Заглох резко бросив сцепление на светофоре". ВключилЗажиганиеСтарт. wink.gif
Как их разграничивать? Держать слишком долго включеным зажигание при токе 12.4А может быть вредно не только для аккумулятора, но и для того места, которое их потребляет (есть гипотеза о том, что после старта потребляемый ток падает).
Также о необходимости просто включить зажигание без старта. А оно вам надо? Как часто мы включаем зажигание, и не запускаем двигатель? Только в каких-то тестовых/сервисных ситуациях. Можно применить и тумблер в "бардачке".
Эххххх.......
 URAN
сообщение 08.01.07 - 21:39
Сообщение #43
Машина: YRV turbo R Garrett Edition
один трудолюбивый японец приколхозил установочный набор с кнопкой а-ля S2000 на свой Fit:
http://www.excite.co.jp/world/english/web/...y/s2k/index.htm
 ion
сообщение 10.01.07 - 10:47
Сообщение #44
Машина: Civic 1.5 D15Z4 EK3
кстати народ тут был вопрос о выборе сигналки что бы запуск с кнопки делать так какую лучше брать для этого?
 URAN
сообщение 10.01.07 - 10:50
Сообщение #45
ion, вопрос совершенно не к кстати. кнопки совсем разные и смысл у них разный.
 ion
сообщение 10.01.07 - 11:04
Сообщение #46
Вопрос какраз в тему потому что обвязывать надо через сигналку и через какую удобнее это делать вот в этом и есть вопрос
 Lego
сообщение 16.01.07 - 14:37
Сообщение #47
У моего одного знакомого была реализована эта идея так:
1. При снятии системы с охраны включается режим АСС
2. Далее обычный брелок ИММО вставляет в какой то самодельный разъем и включается зажигание.
3. При нажатии на брелок далее он еще утапливаентся и включается стартер.
Как понимаю что этот тонель самодельный, т.е. тогда когда он вставляет в него брелок ИММО замкает контакты на зажигание. А в конце данного тонеля была установленна кнопка с пружинкой для включения стартера, т.е. когда нажимал на брелок работал стартер. При изятии брелка с этого тонеля зажигание выключалось. Самое интересное, что выглядело это все довольно эстетично. Единственное что не понятно в этой системе, то как сделали что брелок работал только на таком коротком рассоянии, обычно ИММО работают до 2 метров.
сообщение 30.03.07 - 22:54
Сообщение #48
祖父
если кто сможет ответить-есть ли сигнал на датчиках АБС при отсутствии ключа в замке зажигания-но если катить машину вручную-то можно еще одну функцию предусмотреть на случай не санкционированной буксировки...
 Elep
сообщение 02.04.07 - 06:22
Сообщение #49
Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL
Сможет ответить схема...
и она говорит - питания там нет при выкл. зажигании..
 Kocapb
сообщение 06.04.07 - 23:28
Сообщение #50
Машина: Civic
Dobrij vecher! izvini te za latinicu, inache nikak!
Interesuet takaja vesh: postavil segodnja knopku zapuska, vse chudnenjko rabotaet, tolko meshaet blokirovka ruslja cherez zamok zazhiganija! Trudno li snimaetsja eta veshichka? a to kazhdij raz kljuch vstavljatj kak to neochenj!
Zaranee spasibo!
сообщение 06.04.07 - 23:38
Сообщение #51
祖父
Zaranee spasibo!
если ты хочешь снять замок-но придется повозиться...сверху он закреплен двумя срывными болтами...подручными средствами их открутить то но можно.Тогда вместе с корпусом замка снимется и защелка блокировки руля.Если есть задача вернуть сам замок на место но без блокировки-то замок разобрать то же надо приложить "усилия" Сам шток снять можно только после полной разборки внутренностей и развальцовке места его посадки.Под диском\заглушкой еще пружина будет
я уже это место изучил на предмет возможности сделать эл\мех привод щеколды..но пока реального решения не вижу.Главная проблема не в передаче поступательного движения а в том что допустим соленоид с щеколдой сработает-но в отверстие не попадает...и тогда катушка должна находиться в стадии ожидания пока не провернешь физически руль.Это геморно и не решение.На мерине это решено тем что на валу много насечек по периметру и замок четко блокирует при любом положении руля.
В принципе я исходил по решению проблемы блокировки руля в следущем..Так как это было задумано только в качестве меры против буксировки машины(но обходится крайне легко-приподнял передок и кати на здоровье)))то я думаю сделать просто систему слежения за вращением любого заднего колеса на основе датчиков АБС...и подключить ее к сирене.Если сделают попытку катить-пусть орет wink.gif Сирены две будет стоять...одна спрятана под кузовом-другая в салоне(что б не скучно угонщику внутри сидеть было :rofl:
Так что про механическую блокировку руля я просто забыл как проблему...
сообщение 06.04.07 - 23:57
Сообщение #52
祖父
кстати вместо самой личинки замка прекрасно становиться кнопка пуска(из серии электротехнического оборудования для запуска и остановки эл\агрегатов)...завтра ее сфотаю и покажу.
сообщение 07.04.07 - 17:01
Сообщение #53
祖父
Собственно вот и кнопка)
Контактная группа мощная.Ход глубокий(4мм-свободного хода до начала контакта...Причем стоят две пружины с разной степенью жесткости.Свободный ход помягче-а момент соединения более жесткий..
примеряем-по диаметру и глубине-как родная)))
используя клей внедряем гайку и отливаем по форме тела корпуса переходную штучку...
вставляем на место
закручиваем кнопку по месту)
 Kocapb
сообщение 07.04.07 - 17:24
Сообщение #54
Машина: Civic
Spasibo ogromnoe! poluchil vse chto hotel!!!
Tak i znal chto neoshibusj esli sdesj zadam etot vopros! :))
 Kocapb
сообщение 07.04.07 - 20:16
Сообщение #55
Машина: Civic
okazivaetsja, chto hvataet visverlitj snizu zeltuju zaglushku i vitashitj pruzhinku! use rabotaet!!!!
сообщение 07.04.07 - 23:13
Сообщение #56
祖父
Ты не прав...у тебя шток будет двигаться внутри за счет механизма замка.И мало ли что-может климануть....я бы советовал разобрать замок и убрать шток в принципе.
 Kocapb
сообщение 09.04.07 - 12:41
Сообщение #57
Машина: Civic
Shtok nikuda sam nedvigaetsja, tak kak on pod naklonom naverh, to podnimaetsja tolko esli ego chem nibudj podtolknutj! daze pri rezkom tormozenii on nepodnimaetsja!
сообщение 09.04.07 - 17:56
Сообщение #58
祖父
изготавливаем крышечку с разьемом на корпус замка.
заводим туда пару проводов непосредственно на кнопку и пару для подсветки надписи.
сообщение 09.01.08 - 20:39
Сообщение #59
祖父
Ну что ж)))Прошло пол-года.Сдвиг есть существенный.Алгоритм работы схемы запуска двигателя кнопкой со встроенным иммобилайзером и с возможностью использования радиометок --оптимизирован..Написана прога-зашита в чип и разработана и набита первая печатка.Начинаем тестить...Позже расскажу о результатах.Не просто "отдается" задачка crazy.gif .Позавчера получил посылочку от AIRKrug.. wink.gif Изучаем.)
сообщение 09.01.08 - 21:02
Сообщение #60
祖父
Распаяли реле...кнопки-иммитация педалей...и радиометки(как запасной вариант вход от любого типа охранной сигнализации).
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.09.26 - 15:16
