http://photofile.ru/users/veut/video/v906782c53b/view/ 5.42 Mb 1.Видео ввода кода иммобилайзера.(код к примеру 2+1) -красные вспышки готовность ввода. -пару зеленых-ввод кода -после одной красной-подтверждение зеленая вспышка -красная серия-ждет вторую часть кода -зеленая вспышка-продолжение кода -красная и одна зеленая-подтверждение -после паузы-равномерные зеленые-КОД ПРИНЯТ-ОК!....это включение режима АСС(метка в кармане лежит) Время ввода кода секунд 10-15,а то и меньше при сноровке)) Вторую ссылку по режиму IGN выложу позже(не отмодерировано еще на Фотофайле) |
AIRKrug
22.03.09 - 06:53
ВП, а где антенна? Что то не вижу.
Дистанция срабатывания - метра 1.5 от машины |
Вот такие сегодня реле нашел.Черные на 70 ампер и большое ГАЗоновское на 100 ампер ))Им стартер напрямую можно коммутировать.)) Называется это реле Контактор КТ 125-12вольт.(Сделано в СССР))) Описание http://avtocom.com/catalog/item/KT125.htm |
Забраковал я этот контактор по причине очень низкоомной обмотки управления=чуть меньше 2-х Ом!! Это не годится в нашем случае. Ток срабатывания под ампер. Теперь, что измерил в машине своей Средний ток потребления по : --АСС--------------0.3 А, --IGN---------------4.0 А в начальный момент,пока работает бензонасос..потом в среднем-1.5 А. --Start--------------в первое мгновение импульс пусковой измерить тестером не реально,а вот потребление обмотки бендикса составляет 6.5 А. Теперь по релюхам: --наше реле на 12в 70А номер 3110-3747: имеет сопротивление обмотки около 300 Ом и где-то 0.04 А ток потребления --реле от мерина ( внешне по контактам предположительно аналог по току,а может и больше) А 002 542 26 19 имеет сопротивление обмотки 800Ом и ток около 0.015 А..Производитель HELLA Останавливаюсь на мерсовских реле..)) |
badgame
27.03.09 - 02:05
Забраковал я этот контактор по причине очень низкоомной обмотки управления=чуть меньше 2-х Ом!! Это не годится в нашем случае. Ток срабатывания под ампер. Теперь, что измерил в машине своей Средний ток потребления по : --АСС--------------0.3 А, --IGN---------------4.0 А в начальный момент,пока работает бензонасос..потом в среднем-1.5 А. --Start--------------в первое мгновение импульс пусковой измерить тестером не реально,а вот потребление обмотки бендикса составляет 6.5 А. Теперь по релюхам: --наше реле на 12в 70А номер 3110-3747: имеет сопротивление обмотки около 300 Ом и где-то 0.04 А ток потребления --реле от мерина ( внешне по контактам предположительно аналог по току,а может и больше) А 002 542 26 19 имеет сопротивление обмотки 800Ом и ток около 0.015 А..Производитель HELLA Останавливаюсь на мерсовских реле..)) [attachment] А можно простенькую схемку нарисовать? без иммобилайзера, ключ повернул, кнопку нажал завелась, её же нажал, заглохла. И что бы во время вращения стартера её держать не надо было. |
badgame, Такой вариант и был изначально,но потом ушли на работу с меткой,тк в том случае угнать машину не представляло никакого труда.
locmelis
03.12.09 - 04:46
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: АЛЕКСАНДР Город: Гемания))) Машина: Honda Prelude 4, 2.3l, 1992г. Репутация: нет |
Надеюсь тема жива. Всё прочитал очень интересно, но немного потерялся с последними нововведениями. Что хотелось бы узнать. Мне очень хотелось бы такой варриант иметь. 1. Разблокировка замков при приближении иммо. или с пульта. 2. При опозновании иммо. включается АСС и питание на окна, музыку и прикуриватель. Так же можно с ключа чтоб в машине кого нить оставить можно было. 3. Один раз кнопка старт = IGN 4. Удерживать "Старт" или Тормоз+сцепление/Тормоз+"Старт" = ON 5. Обратный алгоритм до АСС мне не пренципиален. Хотелось бы ещё доводку стёколи люка, но думаю это оч. распространённое дело. По предотвращению угона понравилась "тема" с определением пустого бака. Оч прикольно думаю. В принципе тоже не важно лишь бы работало. Хотелось бы что бы "противоугонные" блоки разблокировались только при опозновании ИММО. Так вот вопрос. можно ли это осуществить со стандартным комлектом который можно купить и не надо делать самому.. Не поймите не правильно, я люблю с машиной повозиться (как подтверждение моих слов http://www.hondaprelude.ru/forum/index.php...1399&hl=)но наврядли поятну то чем вы занимаетесь. Если это осуществимо, хотелось бы ссылочки на примерно подходящие сигналки, а так же исправте если я где то не правильно мыслил. P.S. так же очень интересует удалённый запуск. |
Все равны перед К О М А З О М.
AIRKrug
03.12.09 - 12:20
Смотри "Пандору" 3000 или 3300 если есть CAN. + того же производителя иммобилайзер. Пандора работает с "кнопочными" ЗЗ.
locmelis
03.12.09 - 22:22
AIRKrug
04.12.09 - 04:46
Александр, это не совсем тебе... Просто добавил, что Пандора работает (есть алгоритм и подключение) с авто, у которых Замок Зажигания реализован кнопкой. По основному, Пандора реализует почти все твои желания при правильной, качественной установке. |
МULTIK
09.06.10 - 23:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
Игорь. Надеюсь тема не сдохла. И все таки будет рабочий вариант.
vicKtor
04.03.11 - 23:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Виктор Город: Москва Машина: ceres Репутация: нет |
привет всем, тема что умерла?... очень хочется узнать развязку))
МULTIK
05.03.11 - 00:38
Тема как видишь давно умерла. Я на ебэе нашел, кнопку запуска с блоком управления. Но заказывать не стал. Так как хочу машину продать.
vorobey
02.05.11 - 12:39
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Артем Город: москва Машина: accord Репутация: нет |
Теперь по релюхам: --наше реле на 12в 70А номер 3110-3747: имеет сопротивление обмотки около 300 Ом и где-то 0.04 А ток потребления --реле от мерина ( внешне по контактам предположительно аналог по току,а может и больше) А 002 542 26 19 имеет сопротивление обмотки 800Ом и ток около 0.015 А..Производитель HELLA Останавливаюсь на мерсовских реле..)) Владимир, здравствуйте, наткнулся на это ваше сообщение в поиске яндекса, ищу мощные реле более 20А для автозапуска на пандоре 3500, там макс ток на выходах 100мА - реле фиг найдешь! Правда, что у мерседесовского реле 800 Ом сопротивление обмотки? - оно просто идеально подходит тогда! Да и газовское подходит, раз там 300 Ом! Характеристики точно такие? Спасибо! |
DoctorDy
06.01.12 - 07:51
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Анвар Город: Барнаул Машина: в поиске Репутация: нет |
жаль что тема умерла( так то можно было не плохой гайд по сборке блока и установке сего девайса написать, многие были бы благодарны |
DoctorDy
15.01.12 - 22:46
AIRkrug] Можно у тебя заказать этот блок управления для запуска? Сообщение отредактировал DoctorDy - 15.01.12 - 22:55 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 25.10.26 - 20:35 |
