> Добрался до моторчика на Инспайре!
 Maximishe
сообщение 05.12.06 - 11:21
Машина: Acura TL 3,2 Type-S
ура!!!
ну наконец то!!!
эти выходные не прошли даром, наконец то решил взяться за ремонт моторчика печки и всё таки добрался до него!!! оказалось все не так просто как например показано на сайте "акуравигорклуб"
всё на много сложнее и мучительней!!!
перелазил весь инет и понял что мне жутко повезло иметь такой отопитель в котором моторчик находится почти рядом с двигателем но в салоне и по центру передней панели... т.е. как жемчужинка в огромной ракушке )
и чтобы до него добраться нужно:
1. снять торпеду, (это по сравнению с тем что будет дальше примерно как снять панельку с магнитоллы... ))) ушло всего 2ч. 15 мин.)
2. центральную консоль,
3. руль,
4. усилитель (железная труба диаметром в 4см) что под торпедой,
5. слить антифриз литра 2,
6. выпустить весь фрион,
7. отсоединить под капотом все патрубки (4шт) что идут к блоку отопителя салона (с антифризом и фрионом),
8. полностью снять все шлейфы проводов что под торпедой (причем смело можно убрать их из машины чтобы не мешались, причем не боясь потом перепутать разъемы, т.к. они все разные и по цветам и по размеру, т.е. иначе не воткнеш!!!)
9. снять блок отопителя (все болты крепления видны с салона кроме одного, что притягивается гайкой со стороны моторного отсека, находится за трамблером)
10. разобрать блок отопителя на 2 части и вынуть "моторчик печки"
почистить радиатор печки от грязи, т.к. нет салонного фильтра в этой модели, а грязи там не мерено... (примерно как в мешке пылесоса)
собирать в обратном порядке хы хы...
важно!!! отключить аккумулятор перед началом работ, чтобы ненароком не включить зажигание со снятой приборной панелью, т.к. комп запоминает ошибку и не дает потом движке запуститься!!! удаление ошибки у нас 500р...
отремонтировал моторчик, почистил весь блок печки, собрал, теперь доволен!!! пропал шум, на второй (из пяти скоростей) дует как раньше на максимуме, аж волосы стоят!!! ) и самое главное, работает!!! %-)
всё это было проделано на а\м хонда инспайр 95г.в. кузов Ua1
как оказалось только в инспайрах так далеко прячут моторчик отопителя...
я теперь завидую просто владельцам цивиков например, у них моторчик под бардачком...
 DejaVu
сообщение 05.12.06 - 11:50
Машина: Infiniti EX25 '2011
 Maximishe
сообщение 05.12.06 - 11:57
Цитата(DejaVu @ 05.12.06 - 11:50 )
Кстати фотографии этого процесса полностью соответствуют с сайта acuravigorclub.com
 ShurikZ
сообщение 05.12.06 - 11:59
Машина: Acura MDX и Audi A6 Quattro 2.7 biturbo
Подвиг совершил. Принимай поздравления.
p/s/ Надеюсь у меня не поломается. А то подозреваю, что там же спрятан.
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь.
 Inspired
сообщение 05.12.06 - 12:54
Руль необязательно снимать, достаточно его "уронить" на пол. Часто царапаеццо пластиковая накладка "под металл" на селекторе АКПП - неудачно расположены металлические скобы панели. Что сделал с моторчегом? Много было говнища на радиаторе кондюка?
Да и так хитро моторчик печки спрятан во всех авто с дрыгателем G серии.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 Maximishe
сообщение 05.12.06 - 13:13
Спасибо за поздравления!
Да у тебя там же спрятан, могу сказать с полной уверенностью!!!
У всех инспайров моторчик в самой ж...пе прячется...
и говорят что как показывает статистика 10 и он начинает жужжать трещать и т.д....
вот и у меня 95го года машинка....
 Maximishe
сообщение 05.12.06 - 13:20
Якорь моторчика был съеден щётками но не совсем...
получилась как бы канавка под щётки причем не ровная, с задирами, за которые как останавливался моторчик "запинались" щётки и он не мог стартануть!!! Подтолкнеш или стукнеш по торпеде и он заработает хоть и с жужжанием...
Моторчик снял и вал зажал в дрель, включаеш дрель и надфелем и наждачкой полируеш и выравниваеш слой меди на якоре...
щас как новый...
Говна на радиаторе было как будто вскрыл мешок с пылью и волосами в пылесосе!!! продул помыл...
 Maximishe
сообщение 05.12.06 - 13:27
Вот он сам
 live
сообщение 11.12.06 - 07:25
Спасибо! Хороший отчет!
 talyan
сообщение 11.12.06 - 09:52
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
фотки такого же процесса на таком же кузове, я не снимат трубу у руля и рулевую колонку не трогал, пришлось тюнить болтик переднего крепления, который торчит у трамблера, я его укоротил
все фотки здеся
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Catdog
сообщение 11.12.06 - 12:27
год назад сделано то же самое. кузов UA2.
по сравнению с картинками на акуравигорклубе - один болт, держащий блок отопителя на праворуком инспайре стоит со стороны моторного отсека. Это по словам мастера, который мне мотор добывал.
что касается мотора - коллектор был ровно сношен, канав и задиров небыло.
просто он стал выключаться в неподходящий момент :-)
заменил якорь и щетки ( ремонт стартеров и генераторов недалеко от клаужской, 1500 руб)
что забавно - после сборки всего обратно очень странно работал климат. жил своей жизнью. правда потом адаптировался и все стало нормально.
кстати, для легенды есть комбинация кнопок климата, нажав которую, можно поправить некоторые параметры. для инспайры такого ненашел.
 talyan
сообщение 11.12.06 - 12:32
Не пьёт, не курит..
на инспайре нажав кнопки, можна тока увидеть ошибки климата
а я для себя решил, что буду делать салонный фильтр иначе никак
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 22:12
