_Дмитрий_
05.12.06 - 10:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 224 Имя: Дмитрий Город: Омск Машина: Honda Civic Ferio Vi-RS, D15B Репутация: нет |
Уважаемые Хондоводы! Поделитесь, пожалуйста, опытом эксплуатации сигнализации Tomahawk на Хонде. Дело в том, что у меня стоит StartLine A9, в морозы траблы с автозапуском, тема поднималась но увы до сих пор не решена http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...20entry851735 Samas подробности свои засекретил Есть ли какие проблемы у этой сигнализации с автозапуском именно в морозы ??? В общем и целом как сигнализация себя в эксплуатации показывает ??? |
ZSV
05.12.06 - 10:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 611 Имя: Сергей Город: Барнаул Машина: Honda HR-V 12/2001 D16A 105 hp FF CVT Репутация: 3 |
Тамагавк и Старлайн - одно и то же. Глюки одинаковые (даже по-моему производитель). Проверено на собственном опыте. Сравнивал Старлайн 8 и Тамагавк 9010 - даже машинки на брелоке одинаковые...
HR-V 2001 1.6 J 5d CVT 105 hp RED (нормально возила) Orthia 1999 2.0 S AT 150 hp GRAY (ракета продана) Civic 1998 1.3 hatch AT 91 hp BLACK (хороша была) Domani 2000 1.5 MT 105 hp WHITE (рабочая лошадка) Partner 2001 1.3 AT 91 hp WHITE (тока приехал) Чисса хондавод... |
Nesquik
05.12.06 - 12:41
![]() Заслуженный ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5.627 Имя: Александр Город: Москва Машина: Accord 2,4 6MT Репутация: 136 |
Юзаю томагавк TW9000 2 месяца, никаких косяков пока не замечено... Правда морозов особых не было, но в -8 по автозапуску заводилась на ура
like no other.
_______________ In Trance We Trust. |
Slayer
06.12.06 - 01:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 63 Имя: Дмитрий Город: 77/34 Машина: BF-5A Репутация: нет |
У меня 9010. В прошлую зиму активировал автозапуск и по времени, и по температуре. Косяков не было.
ZSV
06.12.06 - 05:59
Цитата(Slayer @ 06.12.06 - 01:06 ) У меня 9010. В прошлую зиму активировал автозапуск и по времени, и по температуре. Косяков не было. Наверное, не было -38. У меня при такой температуре пару раз даже автомобиль произвольно включал сирену - пейджер показывал сработку всех возможных датчиков: удар, открытие двери, открытие капота. Старлайн исполнял ту же песню в сильные морозы. Запуск по температуре и времени достаточно нормально работал, за исключением 2-3 случаев, когда автомобиль не заводился. |
mishgun
06.12.06 - 06:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 240 Имя: Михаил Город: Новосибирск Машина: Orthia EL2 B20B FF акпп Репутация: 1 |
у меня 9010 насколько я понял, основная проблема этих сигналок - рестарт при понижении напряжения питания ниже какого-то порогового значения, предположительно 10 вольт замерзший акум при включении стартера сильно просаживает напряжение, вот сигналка и рестартует, "забывая" все что до этого делала |
_Дмитрий_
06.12.06 - 06:52
Получается, из-за энергоемкого запуска Хонды и невозможности поставить мега аккумулятор (место под него нет) имеем просадку напряжения, причем не критическую, т.к. аккумулятор новый, блок сигнализации подключен к нему на прямую – нет такой сигнализации которая нормально будет заводить Хонду при таких условиях. Напрашивается вывод о том, что разработчики сигнализаций довольно далеки от реальности, и понятия не имеют что такое морозы и запуск авто в них….. Или все же есть сигнашки которые умеет делать ??? |
ZSV
06.12.06 - 08:11
Цитата(_Дмитрий_ @ 06.12.06 - 06:52 ) Получается, из-за энергоемкого запуска Хонды и невозможности поставить мега аккумулятор (место под него нет) имеем просадку напряжения, причем не критическую, т.к. аккумулятор новый, блок сигнализации подключен к нему на прямую – нет такой сигнализации которая нормально будет заводить Хонду при таких условиях. Напрашивается вывод о том, что разработчики сигнализаций довольно далеки от реальности, и понятия не имеют что такое морозы и запуск авто в них….. Или все же есть сигнашки которые умеет делать ??? Совершенно в дырочку... Все (или почти все) сигналки делаются в Тайване. По крайней мере такие сигналки я использовал (и мои друзья) на разных хондах. Исключительно без ошибок ни одна не работала. Может быть стоит попробовать отечественные... Лично я не знаю о них ни плохих ни хороших отзывов... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 01:14 |
