bugaboo
03.12.06 - 23:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 258 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic fastback mb4 '98 D16B2 Репутация: 2 |
да, спасибо. действительно, надо прикинуть полный регулировочный угол трамблера и пересчитать, какому углу соотвествует один зуб шестерни распредвала. Т.е. я правильно понимаю, что если полный ход трамблера пол зуба (а от среднего до крайнего - четверть зуба), а у меня смещение на треть, то речь о совсем небольшом выходе из регулировочного диапазона? Тогда и крепление трамблера подточить можно
georg
03.12.06 - 23:24
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
Чисто теоритически ремнём можно выставить +-0,5 зуба. Например , ошибка в -или+1 зуб выставляется , естественно точным перекидыванием шкива на +- зуб. Если ошибка ,допустим в 0,7, то отнимая -1 получим -0,3 зуба. Те максимальная ошибка это ползуба,что теоретически траблёр просто обязан компенсировать. Изменение высоты блока, головки или прокладки могут привести к изменению степени сжатия , но к ВМТ не имеют отношения. Там всё равно зуб и угол поворота траблёра рулят.
Gek
04.12.06 - 10:58
Короче, 103 или 104 зуба ремень - неважно (это влияет только на запас хода натяжного ролика). Неправильно выставлены метки - факт. У мотора D16B2 шестерню ГРМ нужно выставлять по НИЖНЕЙ метке: ![]() только боковые при этом разместятся не так как на рисунке, а наоборот (левая выше среза, правая - ниже). Обсуждение было тут: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...opic=43607&st=0 |
bugaboo
04.12.06 - 11:40
Gek, спасибо. Попробую. Я предполагал это в начале темы, но найденный букварь на D16B2 грит, что по плоскости бошки. Попробуем - станет ясно. Спасиб
Diк
04.12.06 - 12:35
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 54 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: CIVIC 98 г.в. Репутация: нет |
На моторе D16B2 (англо цивик 97г.в.) метка ставиться по указателю на боковой крышке как на кортинке выше. Но 2 другие метки на шкиве встают с точностью до наоборот относительно среза ГБЦ. Обьяснил как мог на пальцах. |
bugaboo
04.12.06 - 13:42
Dik, да, посмотрел на родной распред и метки на шестерне: если ставить по метке для крышки, то боковые метки встанут наоборот - левая выше, правая - ниже. Попробуем. Но здесь http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Civic в Ab0VE Manual Taller Honda Civic zip есть d16b2, писанина не понятна (на испанском?) но по рисунку ставят по плоскости головы
Diк
04.12.06 - 13:54
Я удостоверился что у меня правильно выставлены метки когда стал выставлять зажигание. Трамблер встал почти ровно в среднее положение. А значит ремень выставлен правильно, перекидывай там не долго, даже шкиф не нодо откручивать. |
Diк
04.12.06 - 14:18
Да и ещё вспомнил что Димон писал мне что было два мотора D16B2 так сказать старый и новый , так вот на старом метки ставились именно по срезу ГБЦ. Кстате, на моей ласточке, спутали метки именно офицалы а я потом сам уже переставлял, и выставлял зажигание. |
bugaboo
05.12.06 - 00:29
Dik, когда ремень переставлял по нижней метке, на сколько зубьев повернуть пришлось, на один? Господа, так чего получается то? Если при установке ремня после замены ГБЦ шестерню распреда пришлось довернуть на 2/3 зуба (от положения "по плоскости ГБЦ") на запаздывание и трамблер при этом еще и был почти полностью выкручен в "позднее" (при этом машина на низах тупила, но в зажигание попали). А при второй установке, переставив на зуб, шестерня распреда оказалась, соответственно на 1/3 на опережение от плоскости ГБЦ(соответственно, в этом случае хода трамблера не хватило вовсе), то получается что у меня ремень сейчас на 2 (!) зуба ушел что ли: когда начну крутить шестерню для установки по нижней метке (на боковой крышке), проворот на 1 зуб даст то же положение, что и при первичной установке (2/3 зуба от положения "по плоскости ГБЦ") и только второй зуб даст изменение положения от начального и выведет трамблер к среднему положению. 2 зуба - это реально вообще? на правду то похоже? |
05.12.06 - 09:38
если совсем ничего не понятно, ставь по трамблёру.. ну и смотри, как движок поедет |
bugaboo
05.12.06 - 09:55
MrDims, чтобы выставить по трамблеру, придется распред на два зуба запозднить от нынешнего положения..я клапана с этими экспериментами не поменяю себе? |
Diк
05.12.06 - 10:11
bugaboo, если память не изменяет то на один. Я тоже гдето дня три всё считал в уме зубья и перекручивал трамблер в мозгу. Лучше всего взять стробоскоп , ключи и пойти к машине переставить ремень и выставить зажигание. Делов на 30 минут. |
bugaboo
13.12.06 - 14:29
Всем спасибо! Отдельное Gek и Dik. Переставил по нижней метке. Смесь по-богаче, трамблер попадает в зажигание. Продолжаю наблюдение |
Diк
13.12.06 - 15:43
А как ты определил, что смесь стала богаче? У меня тоже богатит (судя по запаху выхлопа), я щас поменял лямбду но мало проехал после ентого по расходу не знаю но запах не изменился. А динамика судя по ощущениям стала лучше. Хочу проверить регулятор давления но пока не знаю где. |
bugaboo
13.12.06 - 16:17
А я в 9000rpm ездил. Снимали показания с датчиков (у них наладонник есть). Сначала просто заново ремень поставили (правой меткой по плоскости ГБЦ). А через неделю по нижней метке - и опять сняли показания. Грят смесь богаче стала (оно и понятно, вроде. Распред то относительно прежних установок запозднили. А раньше у меня боковой электрод свечей с белым налетом был). Живость лямбды они определят по количеству изменений значений за заданный интервал времени. У меня, вроде, живая еще. Давление и регулятор я проверял в аояме, когда у них был. А вот форсунки в 9000rpm помыл и не жалею, похоже их все эти 170 тык не мыли. Теперь заводиться стала с пол оборота (раньше секунды 2 стартером крутил)
Diк
13.12.06 - 16:25
Саш, Скока стоит давление и регулятор в АОЯМЕ проверить? |
bugaboo
13.12.06 - 16:57
Сорри, не подскажу. Проще позвонить. По заказ-наряду не понятно. В списке работ нет. Есть только "доп. работы" на 0,4 нормочаса (около 500 р), может это оно. Просто я у них сразу и фильтр топливный менял и клапана регулировал и т.д. и т.п.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 04:30 |
