step31
30.11.06 - 23:31
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 69 Имя: Stepan Город: Kaluga Машина: Civic 99 d15z6 Репутация: нет |
Купил цивик 99 год (vtec d15z6) и столкнулся с проблемой - металлическим дребезгом под капотом. Я сам очень слаб в машинах и понять в чем дело не могу. Дребезг появляется почти всегда после холодного запуска движка, на холостых оборотах. Слышно и во время медленного движения (когда задом, например, сдаешь), даже на прогретом двигателе. Похоже, то ли что-то трется металлическое друг о друга, то ли что-то до конца не привинчено и от вибрации дребезжит. Что это может быть? Съездить на хондовский сервис пока нет возможности - нет его поблизости... |
30.11.06 - 23:57
много чего езжай в любой толковый сервис, пусть ищут, слушают |
georg
01.12.06 - 07:19
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
Просто заедь на яму и снизу послушай. Может быть такая банальщина, как камень попавший в защиту ката или защита касается глушака. Хондацентр здесь необязателен. Локализация звука вещь тонкая - звуку просто некуда идти, вот он из под капота и выходит.
Civic_LX
01.12.06 - 07:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 489 Имя: Евгений Город: Люберцы-Орск-Казань Машина: Outlander XL 3.0 Репутация: 12 |
На 90% уверен что это у тебя замок капота так дребезжит. У самого Цивик, после перекраски капота его поставили не отрегулировав. Тоже дребезжал при повышенной вибрации двигателя (ХХ, задний ход). Регулируется подкручиванием резиновых упоров (такие резинки, на которые опирается капот) методом научного тыка. Т.е. закрытый капот при надавливании на него не должен сильно уходить вниз. |
ZSV
01.12.06 - 09:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 611 Имя: Сергей Город: Барнаул Машина: Honda HR-V 12/2001 D16A 105 hp FF CVT Репутация: 3 |
Цитата(Civic_LX @ 01.12.06 - 07:38 ) На 90% уверен что это у тебя замок капота так дребезжит. У самого Цивик, после перекраски капота его поставили не отрегулировав. Тоже дребезжал при повышенной вибрации двигателя (ХХ, задний ход). Регулируется подкручиванием резиновых упоров (такие резинки, на которые опирается капот) методом научного тыка. Т.е. закрытый капот при надавливании на него не должен сильно уходить вниз. +1. Посмотри на капот, сидя за рулем - он тогда должен вибрировать. Я еще на дужку замка изоленту наматывал. Кроме того, у меня была оторвана гидропора двигателя и подколбасивало хорошо. Ее сверху видно она слева по ходу движения стоит (когда под капот заглядываешь - то справа), крепит двиг к кузову и гасит вибрации на кузов. |
HR-V 2001 1.6 J 5d CVT 105 hp RED (нормально возила) Orthia 1999 2.0 S AT 150 hp GRAY (ракета продана) Civic 1998 1.3 hatch AT 91 hp BLACK (хороша была) Domani 2000 1.5 MT 105 hp WHITE (рабочая лошадка) Partner 2001 1.3 AT 91 hp WHITE (тока приехал) Чисса хондавод... |
AvIaToR
01.12.06 - 10:32
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 84 Имя: Сергей Город: Абакан, Хакасия Машина: Accord (CL7, AT, RHD) Репутация: нет |
На Тойоте старенькой однажды крепление фары ослабло и при прогреве она (фара) начинала стучать (дребезжать) по бамперу. Звук очень был похож на металлический, поэтому локализовал тоже не сразу.
Сорвиголова
01.12.06 - 11:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 191 Имя: Владимир Город: Удмуртия Машина: Honda CRV Репутация: 2 |
Еще так может дребежать щиток выпускного коллектора. У товарисча так было. Подогнули и трабл прошел.
key18
01.12.06 - 15:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 470 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Accord 7 Type-S Captiva C140 D 2.2 Репутация: 3 |
Может, у тебя из катализатора дребезг? Он как раз под двигателем расположен
Anatoliy
01.12.06 - 17:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 75 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Honda Civic Ferio Vi RS 2000г. Репутация: нет |
Цитата(key18 @ 01.12.06 - 15:36 ) Может, у тебя из катализатора дребезг? Он как раз под двигателем расположен А что за дребезг из катализатора ? Я тут вот что заметил на втором цивикане подобное, исключительно только зимой в холода. Редкие разы при медленном движении металлический звук (так и не понял откуда), как внезапно появлялся , так и пропадал х.з. Вот сегодня появился при трогании на светофоре и с ростом скорости исчез секунды через 4 |
Funtik
01.12.06 - 18:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 236 Имя: Александр Город: МСК Машина: Honda Accord Coupe CG4 Репутация: 2 |
Цитата(Civic_LX @ 01.12.06 - 07:38 ) На 90% уверен что это у тебя замок капота так дребезжит. Регулируется подкручиванием резиновых упоров Ага, а если при их выкручивании только капот выпирает из-за крыла, а вибрация не проходит? Что тогда делать? Да даже если б она прошла, все равно каот торчит по отношению к крылу.... Что делать? |
kos83
01.12.06 - 20:38
Автор так и не сказал от куда именно стук, может он имел ввиду звук от мотора, так может ремень не натянут ГРМ, пимерно на 2000 тысячах этот треск отчетливо слышен.
В РАЗБОРЕ:
mazza
02.12.06 - 08:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.267 Имя: Victor Город: Outer Space Машина: Honda Civic VII EU3 D17A Репутация: 35 |
Цитата(Funtik @ 01.12.06 - 20:12 ) Цитата(Civic_LX @ 01.12.06 - 07:38 ) На 90% уверен что это у тебя замок капота так дребезжит. Регулируется подкручиванием резиновых упоров Ага, а если при их выкручивании только капот выпирает из-за крыла, а вибрация не проходит? Что тогда делать? Да даже если б она прошла, все равно каот торчит по отношению к крылу.... Что делать? на дужку замка намотай изоленты. пройдет. или попробуй замок опустить на максимум. он на трех болтах держится - ослабляешь и опускаешь вниз. |
во снах я вижу сны о том, как вижу сны..
KAKTOOS
02.12.06 - 10:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 95 Имя: KAKTOOS Город: Красноярск Машина: S2k, HR-V Репутация: нет |
у меня тоже дребезжит примерна 1000обмин и громче на D !!! есть предположения на ролик генераторного или кондишн ремня! (летом они пищали :) ) прыснув вдшкой - звук пропал! но бля на один день! вот хз прав я в своих предположениях!? |
ццц.yamaha-motor.ru
georg
02.12.06 - 19:05
Если ведешка попала на ремень и звук пропал,то проблема скорее всего в ремне. Эффект кратковременный , может быть и меньше дня. Можешь проверить без всяких :censoree: поставь удлиннитель-насадку на балончик и прыскай точно на ремень ,стараясь на попасть на подшипники. Если звук пропал, точно ремень. Лечится только заменой ремня.
ZSV
04.12.06 - 06:08
Как вариант - крепление номерного знака дребежжжит...
step31
05.12.06 - 22:28
Времени совсем нет, поэтому никак не могу разобраться с проблемой. Но практически уверен, что это не капот - дребезжание продолжается и просто с открытым капотом Как появится время, буду разбираться. Спасибо за ответы, о результатах обязательно напишу. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 07:19 |
