Kotey.M
28.09.03 - 12:12
Всём привет! Кто-то наверное прочёл уже топик "Жизнь потеряла смысл". Короче, требуется помошь по диагностике неисправности внутреннего ШРУСа. Кто с этим дела имел? Как определить, что ШРУСу пришёл конец, когда он установлен на автомобиле.Какие люфты смотреть? Что я должен нехорошее замсетить, когда сниму привод с машины? А? Жду помощи, парни... Блин, вот ещё в мануале написано, что надо стопрные колечки все менять, а если не поменяю, старые оставлю? Напугайте, плиз... Ну кому не лень и по внешнему проконсультируйте... |
Краткость - с.т.
Evgeniy
28.09.03 - 17:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 782 Имя: Евгений Город: Казань Машина: Nissan Almera'2004 Репутация: нет |
У меня внутреннему пиршёл кирдык постепенно. Сначала при отпускании педали сцепления в момент трогания раздавались стучки (по совету "добрых" людей сменил комплект сцепления - не помогло), потом появились едва заметные звуки (похожие на рокот - по совету тех же людей сменил внешний ШРУС), потом в один момент началось... При наборе скорости, особенно почему-то в диапазоне 30-80 км/ч, идет вибрация по всему авто. Если вывесить на подъемнике колёса, то привод в какой то момент вращения подклинивает во внутреннем ШРУСе и ходит вдоль своей оси. Визуально, если покрутить за колесо, из него раздаются щелчки, и также он болтается в подвесном вале (видимо щлицы сработались). З.Ы. Завтра я его наконец-то меняю... |
Kotey.M
28.09.03 - 19:20
Жень, ну ты завтра его поменяешь, необессуть - разбери, интересно что там внутри произошло... Тут ещё такая фигня. В подвесном вале внутренний левый болтается абсолюбтно также, даже меньше, чем внутренний правый в коробке. Но мне кажется, что вибрация с левого края идёт, т.к. если поставить ногу на перегородку между салоном и подкапотьем со стороны водителя, то вибрация чувствуется меньше, чем если это же проделать со стороны пассажира. Кстати, от чего он умер? Смазка в нём белая - я смотрел... |
Краткость - с.т.
chaosmaster
29.09.03 - 03:55
Во внутреннем ШРУСе не должно быть радиального и "вращательного" люфта. Снимешь - промой его и посмотри - должны быть видны следы выработки. А проще всего снять колесо, завести машину, воткнуть передачу и дать газу. Увидишь где и чего бъет. |
Ich Will Alles!!
Evgeniy
29.09.03 - 07:16
2Kotey.M Так разбирали его уже - выработка есть на пазах стакана, причем очень приличная. Видимо, так как ролик давит только на одну стенку паза, а в нем есть выработка, то он как бы "застревает" в ямке. |
Evgeniy
29.09.03 - 19:43
Ну всё, поменял ШРУС, и ,как ожидалось, всё стало круто и здорово, я уже и забыл за 3 месяца, что это такое.
29.09.03 - 20:21
Жень, а со старым что, глядел? Ты давай, подробней, ведь знаешь же, что у меня та же проблема начинается. Зато я теперь знаю, что смогу достать его относительно быстро |
Evgeniy
30.09.03 - 07:36
По поводу старого - ролики вроде нормальные, хотя не новые конечно, но иголки все на месте в подшипниках. А вот стакан пострадал - пазы глубже, чем на новом, и имеют неровную поверхность с выработкой (завалы в центре пазов).
dimos
30.09.03 - 08:55
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 92 Репутация: нет |
Добрый всем день. Была у меня такая беда. Узнать развалился ли внутренний ШРУС не тяжело. У меня развалился правый внутренний при скорости 60-90 км/ч реальная вибрация, визуально видно что он лопнул, а потшипники воопще ходят очень долго и никакой выработки у мня небыло. НО не ездий с этой гранатой . Я доездился до того что она окончательно с громким хлопком развалилась вдребизги. Менять больших проблем не возникло все элементарно сложнее было достать новую. Я купил только новую гранату с потшипниками т. к. свои 2 при взрыве гранаты кудато отнесло-ненашел. Короче поставил новую, на старый вал с крестовиной и беды не знаю . Покупай новую и меняй. Удачи |
Kotey.M
30.09.03 - 16:33
Короче всё идёт к замене гранаты. Завтра ещё съезжу на диагностику, если скажут граната, то точно заменю. Вопрос. Есть неоригинальная граната Nipparts стоит 100 баксов, оригинал в 2-2,5 раза дороже. Стоит ли брать? А вот с разборки, я думаю, точно брать не стоит. Так? |
Краткость - с.т.
ShurikX
30.09.03 - 21:42
Цитата(Kotey.M @ 30.09.03 - 16:33 ) А вот с разборки, я думаю, точно брать не стоит. Так? Костя ты же знаешь, что на этот счет мнений может быть два, но в любом случае контрактная граната будет без какой-либо гарантии. Сколько она отбегает - известно одному богу и тому тому Дяде Суантьолямчурменячурменя, который ее юзал до тебя Я бы лучше взял неоригинал. |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
bug
30.09.03 - 22:10
ShurikX, это точно. А Nipparts, нормальная фирма, можно ставить. |
Kotey.M
01.10.03 - 01:03
ОК, пойду в корзину отложу Nipparts.
Краткость - с.т.
Evgeniy
01.10.03 - 07:05
Блин, везёт же, а у меня только оригинал. И, кстати, Exist.Ru мне мой ШРУС так и не привёз, вернее привёз, но под моим номером в коробке лежал сивиковский. Деньги вернули... ШРУС я доставал 2 месяца.
Kotey.M
01.10.03 - 11:10
Тут такая фишка... Fish'ка в банке... Номер моего внутреннего левого ШРУСа по праворульному хондовскому каталогу 44310-SL5-N00. Он применяется на таких Хондах. Если зайти на экзистовский сайт, авторизироваться и провести поиск по этому номеру, то сайт ответит, что данная деталь не поставляется и её новый номер 44310-S10-A10. Ну да ладно, ищем по новому номеру - цена $177. Аналогов нет. Если зайти на элкатсовский сайт и попробовать узнать цену на тот же ШРУС с европейского аналога Одиссея - Хонды Шаттл, то появится экзистовская страница, где указано, что 44310-SL5-N00 стоит $218, ему в аналоги ставятся 44310-S10-A10 и Nipparts J2 824 020 стоимостью $97. Далее, если продолжить поиск по ниппартсовскому номеру J2 824 020, то из аналогов исчезает 44310-S10-A10, но появляются другие детали: 1. ШРУС Glo 3220K ценой $49 и с вот такой фотографией: ![]() 2. ШРУС Metelli 15-1053 ценой в $58. Вот инфа по нему. Дальнейший поиск теряет смысл из-за исчезновения из аналогов оригинального ШРУСа 44310-SL5-N00. По последним двум ШРУСам... Против Glo я ничего не имел, пока не посмотрел на фотку. Там ведь должны быть ролики!!! А вот когда я посмотрел инфу по Metelli, то сразу понял - не моё. Там машины указаны старые и совершенно не унифицированные с моей. Я к чему всё это говорю - да к тому, что все каталоги глючные! И перед заказом той или иной детали нужно всё несколько раз проверить. З.Ы. Если чё, то буду брать Ниппартс. З.З.Ы. На диагностику не поехал - сыро-дождливо, зачем людей мучить, под мокрую машину толкать? З.З.З.Ы. Кто-нить кинте в меня фотографией внутреннего хондовского ШРУСа, желательно в разобранном виде. З.З.З.З.Ы. Кто-нить уже приобретал ШРУСы Nipparts? Не подскажите, они вместе с пыльниками-хомутами-смазкой-стопорными кольцами поставляются? |
Краткость - с.т.
bug
01.10.03 - 11:24
Костя, ну ты шаман. Будешь заказывать, поставь галочку проверить по VINу, пусть сами проверят и если ответят, что все ок, а он в дальнейшем не подойдет, думаю, сможешь обменять. А если ответят, что нифига, тогда на свой страх и риск. |
ShurikX
01.10.03 - 11:29
Цитата(Kotey.M @ 01.10.03 - 11:10 ) Я к чему всё это говорю - да к тому, что все каталоги глючные! И перед заказом той или иной детали нужно всё несколько раз проверить. кольцами поставляются? Согласен с тобой на все сто!!! Я тут так же с колодками трахся, в магазинах по разным каталогам на мою бибику идут разные по форме колодки, в итоге дважды ездил менять, все не подходили. То у них не такая пимпочка, то не такая форма чуть-чуть. Плюнул на все купил Лукасы (дороговаты они по сравнению с Ниппонами и Нишимбами), но зато без глюков - приехал - воткнул - и теперь у меня счастье |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
serpent
01.10.03 - 11:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.768 Имя: Максим Город: Екатеринбург Машина: субару Репутация: 39 |
хрустела внешний ШРУС, так же долго искал - нифига не нашел. Пришлось рисковать - заказал контрактный привод. ОБошолся он мне в 2400р. Езжу и радуюсь уже недели 2-3. :-)
Kotey.M
01.10.03 - 11:32
Илья, ну ты приколист! У меня же правый руль. ВИНа нету. Всё было бы очень просто если б он был. А менеджеры, я думаю, мне не стали бы неоригинал подыскивать - им не выгодно...
Краткость - с.т.
bug
01.10.03 - 11:37
Прости, запамятовал. Ну тогда Ж. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 23:10 |
