4 страниц V  « < 2 3 4
> 1112 Swap: F22В SОНС --> H22А DОНС VТЕС RA1 Type M --> RA10 Type SiR
 Shurik+
сообщение 13.06.07 - 01:27
Сообщение #61
Машина: RA4 turbo / BB1
Жаль что Котей не на ХМ. Жаль что его Одика больше нет.
Однако продолжу тему создания "утяжёлённых" четырёхцилиндровиков в этой ветке. Тем более что Костя мне помогал в создании моего франкенштейна.
Давненько задавался вопросом как-то придать бодрости Одиссейчику.
Потеревшись тут, в тюнинге пришёл к мнению что мне больше подходит замена головы на двухвальную. Из кандидатов подходят головы от F20B и H22. F20B я пропустил, хотя она больше подходит из-за одинакового диаметра поршня на F20B и F23A. Ну да ладно, Костя мне прислал целую гору железа .).gif вместе с головй от H22.
Перед собственно переделкой, вытаскивал блок и менял кольца-сальники. Тем более что жор масла уже просто одолел.
Что получилось?
Получился интересный моторчик, крутится чуть за 7к РПМ, и тянет ощутимо легче чем F23A. На низах веселее, нету противной вибрации, как будто мотору сил не хватает стронуть Одиссея. Достаточно бодро реагирует на газ, быстрее раскручивается. Кикдаун вполне впечатляющий (по сравнению со штатным RA4).
Самое смешное, что при том же стиле езды (90-120 за городом + энергичные обгоны) расход стал немного меньше.
Из недоделок стоит отметить клапан холостого хода. Гладко было на бумаге, а на деле не очень. При включении потребителей ХХ проваливаются, хотя сам клапан работает. В Одике родной клапан 3-ёх проводный, а тут 2-ух проводный.
Ещё проблемой является коробка, точнее мозги от CH9 которые толком подружиться с коробом не желают и любят моргать Д4 при медленной езде, да и при переключении 1-2 происходит очень ощутимый рывок. На трассе всё ок и кикдауны и спокойная езда, а вот в городе... либо первым со светофора, либо ловить мягкое включение 1-2.
так что работа над ошибками ещё предстоит.
но, 5300 км и... it stil runinng !!!
это общий вид без установленного ГУРа (тот ещё гемор)
что нужно для сборки?
Голова Х22 (или Ф20Б)
Впуск, дроссельная заслонка, форсунки, топливная рейка, регулятор давления рейки, трамблёр (у меня стоит от ф20б), выпуск, штаны, крепёж ГУРа, сам ГУР, шестерня от помпы Х22, распорка между двигателем и впуском от Х22. Крышки ГРМ от головы. Ремень ГРМ от головы. Звёздочка КВ ГРМ от Х22. Труба ОЖ от Х22. Куски проводки от мотора донора, особенно разъёмы.
Прокладка головы от Ф23.
Мозги от CH9. (проводка идентична)
Что делать
Фотографируем все разъёмы, что куда было, снимаем родную голову, ставим водяной насос со звёздочкой от х22.
Демонтируем датчик коленвала (TDC) и датчик отклонения вращения КВ (CKP) - они теперь на трамблёре. Герметизируем оставшуюся дырку в крышке ГРМ.
Заклеиваем два маслянных канала в голове, которых нету на блоке Ф23.
Удаляем медную клёпку в прокладке, что бы она не изогнулась при установке головы.
Закручиваем болтами от х22 голову. 30нм + 90гр + 90гр = момент больше 100нм.
Чуть подрезаем по месту внутреннюю крышку грм от Х22 и ставим, далее шестерни распредов, ремень и выставляем ГРМ. Никаких подводных камней, всё выставляется просто. Регулируем клапана.
Теперь примеряем как будем сращивать две трубы для ОЖ. У нас на скорую руку получилось вот так.
Вариант не оптимальный, трубы стальные, можно и сварить через переходную трубу.
После примерок ставим её на место, и прикручиваем корпус термостата.
Подрезаем по месту верхнюю крышку ГРМ. Где остаются дыры надо нарастить пластмасcу.
Закрываем клапанную крышку.
Потрошим проводку в районе форсунок, перекидываем провода шедшие к TDC и CKP в сторону трамблёра, отводим провода к генератору (если не разбирать проводку, они сильно внатяг будут).
Меняем разъёмы форсунок (они немного другие), я заменил только сами разъёмы, оставив старые контакты - с трудом, но залезли на форсунки.
Упрощаем проводку в районе EACV клапана, он теперь двухпроводный. Землю откуcываем возле ближайшей скрутки (снизу впуска).
Чёрно-синий провод вытаскиваем наверх, EACV теперь стоит между впуском и головой.
Подключаемся к разветвителю +12 снизу впуска, +12 нужно для клапанна IAB.
От мозгов ведём дополнительный провод для IAB.
Удлиняем провода для TDC и CKP экранированным проводом (пригодится проводка от донора). Втыкаем в трамблёр, если будет светить ошибку 9 (и схожие) то нужно поменять полярность включения сбойного датчика "экран - центральня жила".
Штаны варим-колхозим по месту. У меня вообще родные от Одиссея, только пределанные далеко за точку невозвращения .).gif
Не забываем про крепёж коллектора-штанов к блоку.
Пора ставить ГУР.
Подрезаем кронштейн ГУРа по месту, ибо он упирается в кронштейн генератора.
Поскольку шланг высокого давления не меняется, нужно изготовить переходник для нового насоса. В ближайшем РМУ изготовили тюнинговый переходник. biggrin.gif
Изгинаем (не ругаемся, мы джентельмены .).gif ) по месту стальную трубку шланга ГУРа. Можно упростить операцию, сделав переходник не 2,5см а выше, напрмер 5-6см - подгинать прийдётся меньше. Не забываем про тюнинговые проставки (гайки, ширина 8мм) .).gif, иначе ремень ГУРа и ремень генератора будут цепляться друг за друга.
во! вспомнил!
Штатные форсунки 11-12 ом. От прелюда 2,5 ом. Как мозг-форсунки не сгорели - загадка. Но на второй день я добавил резисторы 8,2ом 10вт в цепи форсунок.
что то вроде этого, если что вспомню, то допишу
Сообщение отредактировал Shurik+ - 17.09.10 - 21:18
 Bondero
сообщение 13.06.07 - 03:10
Сообщение #62
Машина: Honda Accord SIR
Ребята а можно на Аккорд CF4 F20B поставить H22A и механнику воткнуть?
 BATMAN78
сообщение 14.06.07 - 15:12
Сообщение #63
Машина: Accord CF-4
Конечно можно, даже нужно...
 Inspired
сообщение 15.06.07 - 05:15
Сообщение #64
Петр, проще твой продать как есть и купить Евро-Р.
Бэтман, а чем так яростно отдраили поршня и голову? Аж блестит все.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 02.07.07 - 17:48
Сообщение #65
Я правильно понял из картинок что ты оставил свой старый впуск?
Свап моторов
 Shurik+
сообщение 02.07.07 - 19:39
Сообщение #66
Старую дроссельную заслонку, ибо та что пришла - была не айс.
Буду всё таки родную отчищать и втыкать на место.
Коллектора все от Х22, переваривать пришлось только родные штаны.
кста, компрессия на этом чуде получилась 12-12,5-13
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 03.07.07 - 09:56
Сообщение #67
Просто судя по фоткам бочка впускного коллектора нефига не от H22. И кстати ставь дросель от х22 он таки больше
Свап моторов
 Shurik+
сообщение 03.07.07 - 10:46
Сообщение #68
Дроссели одинаковы по размерам.
Просто у ф23 нету fast idle termo valve :)
Да и сами воздушные канальчики чутка другой кофигурации.
 Grigr
сообщение 19.08.10 - 12:18
Сообщение #69
Машина: Хонда Аккорд 1990
Дорогие коллеги не могли бы вы мне помочь, нужны мозги на мотор F22B 2.2 VTEC МКПП, Автомобиль Хонда аккорд, плюс ко всему нужна коса (как я понял там необходимо вмешательство в проводку), так вот может кто продает или сможет в крайнем случае подсказать номер блока управления двигателем именно на этом моторе (ВНИМАНИЕ Мотор ОДНОВАЛЬНЫЙ). Заранее благодарен
Я Сварщик мне всё пох
Я Когда Варю я Глаз левый прищуриваю а ТЫ ?
 Shurik+
сообщение 19.08.10 - 20:31
Сообщение #70
вроде как P0A
вроде как P0A мозги тебе нужны, они обд1
а зачем проводка? заюзай что есть, добавь чего нет
 unitvisual
сообщение 30.11.11 - 23:29
Сообщение #71
Машина: Ascot Innova 2.0
Молодцы!!!!! Тоже думаю к лету если мой двиган дриснет свап буду делать..только пока не определился с двигом....
ОБД 1 проводка и мозги...что ставить :censoree:.самое оптимальное то..хотелось бы сил 220-240...
 GoshaNbIch
сообщение 09.12.11 - 08:56
Сообщение #72
Машина: Honda cc7
Ставь от евро р(красноголовый).
Accord CC7 c Н22а на мехе.
 Vladicool
сообщение 13.09.15 - 15:19
Сообщение #73
Машина: Honda Shuttle
Здравствуйте хочу провести такую же работу) не могли бы вы мне помочь?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 03:50
