DmitryOlenin
29.11.06 - 20:41
Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.298 Имя: Митя Город: Москва Машина: Accord 2000г. LEV, CF4-GH Репутация: 21 |
Все пишут, что D3 - это повышенный расход. А вы попробуйте, заправьте полный бак и проедте по пробкам на D3. Вдруг расход от вашего обычного будет отличаться в меньшую сторону? Я, например, бак сейчас израсходую и попробую. Чего и вам советую... |
bstream
29.11.06 - 21:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 665 Имя: Алексей Город: Шахты Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор Репутация: 5 |
Цитата(Nesquik @ 29.11.06 - 19:41 ) а можно без вреда для коробки на ходу переключатся из режима D4 в D3 и наоборот? Знаю что на форуме было где-то, но поиском не нашёл... в мануале написанно что можно. а вот с 1-2-д3 только в одну сторону с первой на д3. я летом эксприменты ставил над коробкой, ставил "2" и тапку в пол... так вот она переключила меня на третью скорость(тоже на "1!)... весной тоже попробую на д3. |
(c)Альфонс Доде |
pamp
29.11.06 - 22:38
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: Василий Город: Москва Машина: Honda Torneo 1.8 Репутация: нет |
Цитата(Satanas @ 29.11.06 - 20:40 ) В корне неправильная формулировка опроса. ну жгите на D3 Когда коту делать нечего... в чём ирония,какие самнения...обаснуй....))) |
смысл жизни, в самой жизни...
Dr X
30.11.06 - 07:31
блин, ну вы нафлудиилииии отличие режимов одно: на д3 используются передачи с 1 по 3, а на д4 - с 1 по 4. всё, больше ничем не отличается. исходя из этого, можно составить полное представление о теме. переключаться д3-д4 можно в обе стороны. почему расход на д3 больше - глупый вопрос, ведь 4-я - повышающая. но эту разницу на небольших скоростях, где 4-я почти не включается - естественно не ощутить. |
Ушёл с форума.
Dr X
30.11.06 - 07:33
вообще переключаться по селектору вниз тоже можно (bstream не прав) - как раз для торможения двигателем, и это предусмотренно в мануале
Ушёл с форума.
HazarD
30.11.06 - 07:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 380 Имя: Артем Город: Тюмень Машина: Torneo '01 Репутация: 4 |
Если подумать то минимальный расход бензы будет на тех оборотах при которых больше момент.
ShurikZ
30.11.06 - 08:39
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.720 Имя: Александр Город: Волгоград Машина: Acura MDX и Audi A6 Quattro 2.7 biturbo Репутация: 35 |
Специально вчера наблюдал за оборатами на D3 и D4. Переключается одинаково, при одних и тех же оборатах, при одном и том же положении педали. Но на D3 двигатель отзывается на движение педали намного охотливее. Так вот, что на D3, что на D4 переключения идут следующим образом (по крайней мере у меня): если еле еле прижимать педаль, то переключения идут где-то на 1700 - 1800 оборотах, если чуть больше нажать, то где-то 2600, ну и т.д. На D3 я кручу двигатель не более 3200 - 3500 оборотов, соответственно на 3-й передаче. (не считая ситуаций с тапкой в пол) и переключаю на D4 (если идет разгон дальше). Реально упал расход на 1л. Это при том, что периодически я позволяю себе "позажигать". На D4 стиль вождения был точно такой же. Возможно, я просто еще мало поездил на D3 и в дальнейшем мои впечатления изменятся. Если это случится - обязательно отпишусь. Но думаю врядли. Так как при езде на D3 уже 2 бака откатал. И замеры дали одинаковые результаты.
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. |
DmitryOlenin
30.11.06 - 08:47
Вот. О чем и речь... Экономия литра на сотню - это вам не шутки. |
ilya76
30.11.06 - 09:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 55 Имя: Илья Город: Ульяновск Машина: Хонда Аккорд Репутация: нет |
Цитата(Canno @ 29.11.06 - 18:16 ) а можно на д3 постоянно по городу ездить и до какой скорости разгон....))??? и вообще не вредит ли езда на д3 автомату.... У меня аккорд cl9, так мануале написано что D3 только если с прицепом, по горной местности (типа в горах на серпантине) и со скоростью не более 120 км/ч |
Володенька
30.11.06 - 09:58
у меня товаришь на карине 87 года по городу с выключенным овердрайвом ездит так как мощности не хватает, а орхия она в принципе и так может))) и даже очень может))) в общем на Д4 езжу)))) а когда надо динамичнее просто газ давлю больше и все
mikell
30.11.06 - 10:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Кстати, на ходу можно дергать ручку АКПП D1-D2-D3-D4 как угодно. Если скорость больше чем доступно для данного режима (например водитель включил D2, хотя скорость выше 110 км/ч), то коробка останется на 3-ей или 4-ой передаче. Как только переключение вниз станет возможно, оно произойдет. |
Nesquik
30.11.06 - 10:26
![]() Заслуженный ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5.627 Имя: Александр Город: Москва Машина: Accord 2,4 6MT Репутация: 136 |
Вчера поездил на D3, что понравилось - машина гораздо лучше реагирует на газ, но вот расход реально вырос - за 60 км четверть бака ушло... Ещё заметил что на D3 движок раскручивается до бОльших оборотов чем на D4...
like no other.
_______________ In Trance We Trust. |
bstream
30.11.06 - 11:35
Цитата(Dr X @ 30.11.06 - 08:33 ) вообще переключаться по селектору вниз тоже можно (bstream не прав) - как раз для торможения двигателем, и это предусмотренно в мануале ладно, тогда пишу подробно... 1. как не много кратно говорилось - "инжинеры ходы не дураки", потому на ручке кпп есть хитрые блокировки а точнее... без нажатия на кнопку на ручке кпп можно 1->2->D3<->D4<->N<-R...P так же я писал что есть видимо защиты на режиме 1 и 2 , т.е. если долго(10-15 сек) двиг находиться в красной зоне то всетаки переключается. на D3 - еще пока непробовал, но думаю включит он 4-й передачу. |
(c)Альфонс Доде |
Dahon
30.11.06 - 11:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 51 Имя: Александр Город: Севастополь Машина: Honda CR-V Репутация: нет |
Вообще вопрос в голосовании поставлен не очень корректно. Как минимум к нему надо добавить, о каких условиях езды имеется в виду. Ситуация здесь крайне простая, и мне кажется особо рассуждать тут не над чем. Ездить можно как угодно - хоть на Д-4 (или с включенным О/Д), хоть на Д-3 (с выключенным О/Д). По мануалу производитель лишь рекомендует при езде с часттыми остановками отключать О/Д (или же использовать Д- 4). При этом сам производитель указывает, что уровень расхода топлива в этих случаях будет разным (как по мне, уж не очень большая разница). НО! Суть то вопроса здесь в чем. Такая рекомендация направлена лишь на то, чтобы исключить частое переключение передач с 3-й на 4-ю, что неизбежно происходит при езде с частыми остановками (в т.ч. естественно и безусловно частыми торможениями при езде в городском потоке), Ведь на Д-3 (или с выключенным О/Д) третья передача как бы "растянута". А это, в свою очередь, положительно влияет на ресурс коробки. Любой хороший специалист по АККП скажет, что автомат как бы испытывает самые неприятные для него нагрузки именно в момент переключения передач. По этой причине рекомендуется, например, и при остановке на светофоре не переключаться лишний раз на нейтралку, а обходиться нажатием на тормоз. Поэтому тут каждый решает для себя сам : кто-то хочет экономить лишний литр топлива но при этом быстрее подводить коробку к вырабатываему ресурсу со всеми вытекающими отсюда последствиями (в т.ч. и материальными). А кто-то пытается как можно надольше избавить себя от проблем с коробкой, возможно жертвуя при этом лишним литром бензина. Лично я по городу передвигаюсь исключительно с выключенным О/Д, жалея при этом коробку, а в большей степени себя. Потому как уж больно не хочется иметь с ней проблем. Вот в общем-то и все. Мне кажется, тут и обсуждать особо нечего. |
ZSV
30.11.06 - 12:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 611 Имя: Сергей Город: Барнаул Машина: Honda HR-V 12/2001 D16A 105 hp FF CVT Репутация: 3 |
Цитата(Dahon @ 30.11.06 - 11:51 ) Вообще вопрос в голосовании поставлен не очень корректно. Как минимум к нему надо добавить, о каких условиях езды имеется в виду. Прошу прощения, имелось ввиду езда по городу, конечно, с частыми остановками на светофорах. А обсуждать тут есть что: мнения очень разнятся. Я для себя вывод сделал, что если приоритет - экономия топлива - то D4, если ресурс коробки - D3. |
HR-V 2001 1.6 J 5d CVT 105 hp RED (нормально возила) Orthia 1999 2.0 S AT 150 hp GRAY (ракета продана) Civic 1998 1.3 hatch AT 91 hp BLACK (хороша была) Domani 2000 1.5 MT 105 hp WHITE (рабочая лошадка) Partner 2001 1.3 AT 91 hp WHITE (тока приехал) Чисса хондавод... |
ShurikZ
30.11.06 - 12:44
Цитата(ZSV @ 30.11.06 - 12:39 ) Цитата(Dahon @ 30.11.06 - 11:51 ) Вообще вопрос в голосовании поставлен не очень корректно. Как минимум к нему надо добавить, о каких условиях езды имеется в виду. Прошу прощения, имелось ввиду езда по городу, конечно, с частыми остановками на светофорах. А обсуждать тут есть что: мнения очень разнятся. Я для себя вывод сделал, что если приоритет - экономия топлива - то D4, если ресурс коробки - D3. Как это ни странно, но я в двойном выигрыше.... |
ZSV
30.11.06 - 14:43
Цитата(ShurikZ @ 30.11.06 - 12:44 ) Как это ни странно, но я в двойном выигрыше.... Я тож так хочу: и рыбку съесть и на елку влезть!!! Начинаю опробовать спортрежим D3... |
pamp
30.11.06 - 15:09
а на форуме авто.вл есть аналогичная ветка , так там савсем противоположные выводы.....вот и приходится обсасывать тему по сто раз ....там одно говорят .....тут другое......
Voleg
30.11.06 - 15:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.371 Имя: Олег Город: 97 Машина: нет Репутация: 8 |
чего говорят-то напиши кратко - не все авто.вл читают :) |
georg
30.11.06 - 19:21
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
Повышенные обороты- повышенный расход. Д3 прожорливее Д4. Разница между режимами нивелируется , если тапка постоянно в в пол и от светофора до светофора переть с выпученными глазами ,после чего оттормаживаться на юз. Четвёртая скорость просто не включится, оттого разницы в расходе практически не будет.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.08.26 - 15:15 |
