2 страниц V  < 1 2
> Полный привод на Civic
 sWap
сообщение 03.12.06 - 13:34
Машина: Civic V полтора литера, СБОРНЫЙ
Не просто назад, а вторым мотором :)
Есть же опыты создания подобных монстриков.
И будет двух-моторный сивик - жесть получится
 Chen
сообщение 03.12.06 - 13:41
Ты бы почитал сначала про двухмоторные машины, а потом говорил...
Если уж 2 карбюратора синхронизировать проблема, то уж куда там с 2 моторами...
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Dezforce
сообщение 03.12.06 - 14:31
Машина: ex-хондавод
основная проблема это синхронизация коробок
тема про постройку двухмоторки находся в инете - постройка двухмоторки тазика (два ротора там было)
 sWap
сообщение 03.12.06 - 14:55
2 Chen
Почитал и не один раз, поэтому и говорю.
Dezforce правильно написал - главное это синхронизация коробок, чтоб они вместе сцепу выжимали.
Зубилы двух моторные делают и причём не только на роторах, а и на обычных ДВСах.
И я вроде не писал, что это очень просто.
 Chen
сообщение 03.12.06 - 15:07
Постройка 2-х моторных машин не дает никаких преимуществ. Этим путем пытались пойти еще в 30 годах прошлого века.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Trip
сообщение 03.12.06 - 15:18
Машина: Civic
всё рыскаю в нете на русском нечего внятного ненашёл mad.gif да я уже думаю что не реально это сделать за нормальные баблосы а хотелось бы драге на сивике с 4колёс пойти crazy.gif я нашёл тока видео где Сива хетч5 как мне кажеться 4WD прошла 402 за 8 сек shok.gif
 sWap
сообщение 03.12.06 - 15:51
Вчера ехал рядом со мной по прошпекту сивка 6ой RTi называется 4WD
 kos83
сообщение 03.12.06 - 16:55
Машина: 1,5 SirT
Во к ней турбу прикрутить и не нужен будет Б мотор
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 bstream
сообщение 03.12.06 - 17:01
Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор
Цитата(Chen @ 03.12.06 - 13:02 )
Уже как лет 5 набирают обороты системы типа e-4wd и им подобные, где в обычный переднеприводной автомобиль ставят электромотор на заднюю ось. Нужны задние колеса? нажал кнопочку и вперед...
2Chen
а нормальный сцылки есть по этому поводу?
двигатель(ли) я так понимаю должен быть не менее 30-40 КВт (если два, то по15-20КВт). как и через какие редукторы крепить, чем питать? это ж на 12В будет аж 2,5 КА, а это совсем не шутка....
(c)Альфонс Доде
 Chen
сообщение 03.12.06 - 17:23
Сообщение #30
2Chen
Ну если учесть что цивик едет 400м за 15 секунд то даже емкости 60 А*Ч аккумулятора хватит на многое. А в качестве двигателей можно использовать и мощные автомобильные стартера. Но здесь скорее всего все же речь может идти только о моменте старта и первых паре секунд движения...
Просто я видел в старом моделисте-конструкторе тему про электрокарт где в качестве двигателя применялся именно стартер...
А трансмиссией e-4wd оснащаются новые Мазды-Демио, Ниссаны-микры. Ну и лексус hr400 (или как там его) из той же серии...
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Бусидо
сообщение 03.12.06 - 18:00
Сообщение #31
Цитата(halkos @ 30.11.06 - 13:52 )
у меня шатл на ручке и 4вд...
Единствення проблема такого свапа, длина кардана должна подходить..
Коробку лучше смотреть с црв...Так как там кардан цельный...
НА шатлах кардан разделен выносной не обслуживаемой вискомуфтой..
Чтобы выдерживала нагрузку рекомендую редуктор брать тоже от срв..
Думаю там на лошадей 160 редуктор всяко рассчитан...
Ведь сильный мотор - нагрузка на редуктор кардан...
Кроме рычагов поперченых придется еще и ступицы менять задние...
Плюс аморты учитывайте, что на полноприводе там шток длинее вроде
Имею две Концерты одного года...одна полный привод вторая передний...Кузова соотв-но МА3 и МА2 праворукие...так вот задние поперечные рычаги одинаковые, а продольные разные хотя очень похожи...
武士道
 Shurik+
сообщение 03.12.06 - 19:07
Сообщение #32
Машина: RA4 turbo / BB1
e-4WD
 bstream
сообщение 03.12.06 - 20:25
Сообщение #33
эээээ
там если не ошибаюсь шаговый двигатель... очень, блин, грамотно. только очень дорого.
(c)Альфонс Доде
 halkos
сообщение 05.12.06 - 08:04
Сообщение #34
Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX
Про поперечные я и не говорил, но вот ступицы разные, как и продольные...
Плюс я так понимаю на концерно макферсон подвеска?
У меня шатл, и по виду аморты например одинаковые, а вот в действительнсоти на 4 вд..они сильнее...
продольные рычаги имеют подшипник ступичный выпресовываемый...
 alexxhonda
сообщение 17.12.06 - 23:41
Сообщение #35
привет! была сивка 92года rtsi, мотор d16z7 полный привод включался только на одной пониженной передаче. купил его с убитым мотором и без кардана. сейчас стоит b16a2коробка от cr-v мех. кардан слепили на заводе из cr-vшного, задний мост подключается кнопкой. в реальном движении по городу не пробовал. но по базе между боксами бегает :)
 Dolphin
сообщение 18.12.06 - 00:28
Сообщение #36
Машина: Honda Orthia 4WD 2000г., Civic 4D 2007г.
А как вам вариант от Орхии праворукой? У нее ходовка от сивки и 4 WD как и на автомате, так и на палке существует, мотор и коробка правда от СRV, но есть еще и партнеры с движком 1.6 1.8 и полным приводом.
вот только кузова у орхий переднеприводных и ведовых отличаются над задним редуктором и карданом и глушитель по разному расположен. А так вся многорычажка задняя один в один от сивки, и ступицу придется переделать.
Dolphin
 Ездок
сообщение 18.12.06 - 00:42
Сообщение #37
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
Сильно вы заморочилмсь.
 Login
сообщение 18.12.06 - 01:07
Сообщение #38
Машина: Honda Orthia, Honda Fit 4wd
угу и про бензобак не забудьте!
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 04:51
