> Полный привод на Civic
 Trip
сообщение 29.11.06 - 11:42
Машина: Civic
помниться у цивах 5 поколения были такие машинки с полным приводом RealTime 4-wheel Drive она ещё с Шатлов пошла cool.gif
я вот подумал а можно реализовать это на Civic Coupe VI с двиглом В16А и ваше как это сделать ph34r.gif
негде инфы не нашёл а важнее всего даже ума не приложу где этот полный привод покупать ?!?!?! :)
вот всё что нашёл http://zyukinsa.narod.ru/HONDA-avtotehno.htm
найти то найти купить то купить , колено поставить задний привод наладить а как это всё к В16 подключить??? хотя это тока 1 вопрос из 1000 swoon.gif
 Madchild
сообщение 29.11.06 - 11:46
Машина: Civic 2001 седан
Так на праворульных моделях наверняка найдется полный привод. На 6-е купе сомневаюсь, а вот на седан скорее всего есть.
7-й седан с полным приводом точно есть, я видел. :)
 Trip
сообщение 29.11.06 - 11:49
Машина: Civic
мысля как это реализовать именно на 6кузов купешку :)
вприндцепе всё должно и от седана подойти колено поменять там или ещё чё я честно незнаю так в догадках весь wacko.gif
 Dezforce
сообщение 29.11.06 - 12:34
Машина: ex-хондавод
шестые были с полным приводом но с мотором д-серии, как и хрв - тот же цуцик с мотором д-серии
в теории коробку от серванта можно состыковать с мотором б16 - серия б-шка в теории стыкуется, кардан от него же впихнуть - вопрос выдержит ли коробулька икардан нагрузку от б16
кмк задумка бестолковая - настоящего полного привода у хонды тогда не было - подключаемый задник для погонялок не годится - опасная штука будет, только для легкого ranting2.gifлазанья
 bstream
сообщение 29.11.06 - 12:50
Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор
пжалста по подробней по полноприводным цуцикам с Д серией... мож кто подскажит примерный бюджет такого тюна?
(c)Альфонс Доде
 Dezforce
сообщение 29.11.06 - 13:03
Машина: ex-хондавод
куда уж подробней - самое простое это hr-v - это цуцик с д-серией и полным приводом
бюджет нужно считать и самое простое это опять же посчитать детальки от хрюши - коробка, кардан, задний *мост* и скорее всего задние рычаги ....и чего-то еще поди
если долго-долго искать то в продажах мелькают редко полноприводные цуцики пятые (а еще реже шестые) седаны - кмк запчасти от них найти большая проблема чем от хрюши
 Trip
сообщение 29.11.06 - 13:12
Машина: Civic
ведь если на циву грамотный аллдрайв поставить рвать на прямой будет мама не горюй crazy.gif
может интегрировать с какой другой тачилы,я ваше в этом вопросе не ездок просто понимаю что будет вытворять цива на полном приводе,слыхал по японии катаються такие заряженные и ещё давно в нете видел как аллдрайв цива ралли класса выйграла какоето ралли на востое дело было cool.gif
мож как нит можно сделать в упрошённом вареанте типо для использования тока на прямой типо только для драга crazy.gif
 sWap
сообщение 29.11.06 - 14:51
Машина: Civic V полтора литера, СБОРНЫЙ
Если мне не изменяет память - то полноприводные сивики были с коробками автомат на Д серии, как левый так и правый руль.
Если говорить о Б серии, то тут на форуме недавно продавали комплект для переделки на полный привод сивки с Б16 мотором.
Главное - ку надо смотреть - это Ортии, они были полноприводные, а так это тот-же сивик.
Другое дело, что полный привод там с подключаемыми задними а не передними колесьями
 Trip
сообщение 29.11.06 - 16:39
Машина: Civic
ну так и надо подключил задок 400метров пульнул и наф его полный привод :) ,это не идеал но хотябы такую инструкцию найти или отчёт чей-нибудь почитат cool.gif
 bstream
сообщение 29.11.06 - 20:33
мне значит никогда не светит даже мечтать о полном приводе, потому как Я НЕНАВИЖУ СВОЙ АВТОМАТ И ЕГО ПОВАДКИ сцука, сам по себе живет, сам скорости переключает (хоть и работае иправно)....
(c)Альфонс Доде
 Dezforce
сообщение 30.11.06 - 11:16
Машина: ex-хондавод
была и ручка
и хрюша есть на ручке д16 втек, в полном приводе
 WASD
сообщение 30.11.06 - 11:51
Машина: Civic
не помню где то ли на хонда техе толь еще где наты кался на инфу что кпп взаимозаменяемы, те просто можно прикрутить. Есть еще один вариант ЦР-В В20 мотор. его КПП надо на мешалке найти. Задние рычаги от полно приводной версии взять и тупо прикручивать, мотор и КПП на место (подушки от б-серии), и вот с задним подрамником придется подумать есть 5-и сивик седан там тоже был полный привод. привода не самая большая проблема. а вот карданы... ХЗ еще одна маленькая проблемса это бак. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
 halkos
сообщение 30.11.06 - 12:52
Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX
у меня шатл на ручке и 4вд...
Единствення проблема такого свапа, длина кардана должна подходить..
Коробку лучше смотреть с црв...Так как там кардан цельный...
НА шатлах кардан разделен выносной не обслуживаемой вискомуфтой..
Чтобы выдерживала нагрузку рекомендую редуктор брать тоже от срв..
Думаю там на лошадей 160 редуктор всяко рассчитан...
Ведь сильный мотор - нагрузка на редуктор кардан...
Кроме рычагов поперченых придется еще и ступицы менять задние...
Плюс аморты учитывайте, что на полноприводе там шток длинее вроде
 Trip
сообщение 01.12.06 - 12:42
Машина: Civic
лазил на форумах и что-то негде не нашёл хороших новостей по данному вопросу wacko.gif
а можно сунуть полный от другой тачилы путём пусть даже жёстким но что-бы нагрузки держал??? а то говорят обычный хондовский 4WD разлетиться под 200лс в тартарары ph34r.gif
ваше идея возникала у каждова но вот я что-то невидел живых экземпляров всё слухи да слухи,но видал циву с задним приводом но хрен знает что у неё внутри cool.gif
 kos83
сообщение 01.12.06 - 14:03
Машина: 1,5 SirT
Во даешь!
А тут на форуме есть у одного человека такой комплект
Б16 + полный привод.
и он продовался
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 JPNtune
сообщение 01.12.06 - 15:29
Машина: integra
Да недавно я разбирал в японии как раз такой цивик с В16 на механике и полноприводный. Установить все это в друго кузов цивик а проблем особых не представляет-гдавное чтоб кузов был под полный привод изначально! иначе будут большие проблемы-грубо говоря придеться порезать все днище...именно так ставили полный привод на левин- ему попросту вварили днише от полноприводной короллы-имхо не лучший вариант.
я кстати уже купил в японии полноприводный цивик на механике 96 года:) если не продам этот комплект то поставлю потом туда все это-покатаюсь и к летцу наверное буду продовать-так-что в очередь:)
 Trip
сообщение 03.12.06 - 08:21
Машина: Civic
всмысле изначально адаптированный под полный привод? тобиш на шестое купе уже проблемно будет? я вообше сначала думал что там только колено надо изменить а остальное так по мелочи ph34r.gif а колено на заказ хотя в душе незнаю скока баблосов такой финт ушами выйдет cool.gif
 Shurik+
сообщение 03.12.06 - 11:29
Машина: RA4 turbo / BB1
имхо
смотреть нужно в сторону вискомуфты
ДПС занижает передаточное число, что сказывается на поведении
 Chen
сообщение 03.12.06 - 12:02
Уже как лет 5 набирают обороты системы типа e-4wd и им подобные, где в обычный переднеприводной автомобиль ставят электромотор на заднюю ось. Нужны задние колеса? нажал кнопочку и вперед...
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Zhiz
сообщение 03.12.06 - 12:36
Машина: CM2 Type-S
почему бы просто не сварить раму и не перенести мотор назад?
tel 740-32-30 or +7(926)301-90-89 Ремонт & Тюнинг + малярка/жестянка
www.2speed.ru
ACCORD '03 Type-S | K24A3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 03:56
