7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> 7772 Фон в музыке не могу разобраться, требуется гуру
сообщение 16.12.06 - 22:55
Сообщение #41
祖父
Группа: Администратор
такое совпадение что в разных машинах и разных условиях монтажа-две одинаковые модели мафонов дают фон-наводит на мысль что надо попробовать подключить временно совершенно другю модель-но только соединить ее на те же провода по питанию и межблочники..Может это косяк разработчиков в цепях линейного выхода магнитолы)
Регулярно проходите ТО ...
 halkos
сообщение 17.12.06 - 09:44
Сообщение #42
Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX
Для парня на ЦРХ отдавай магнитолу в ремонт, это у тебя предохранители в магнитоле выгорели, как мне объяснили, при пропадании земли...
У меня так было...выходные цепи перепаяют и все будет ок...
Я брал магнитолу СОНИ....один фиг фон был...
причем той же тональности...
Странно вот что, заменил я чуть ли не половину электрики...
Бронепровода, свечи, бегунок, крышку трамблера, катушку зажигания.
ДИОДНЫЙ МОСТ генератора(фон уменьшился), выпрямитель....
Самое что смешное, писк....при выключенных фарах, не так заметен, но стоит их только включить и писк усиливается...
Когда сбрасывал клемму с аккумулятора, при выключенных фарах, фон усиливался...
Хотя напряжение на клеммах 14.4 В, и все проверяно
 PaShaCRX
сообщение 17.12.06 - 18:40
Сообщение #43
Машина: CRX
Сенкс! Понесу в ремонт!
__________
www.cr-x.ru
 Stealth Vitus
сообщение 18.12.06 - 07:38
Сообщение #44
Машина: Accord EuroR CL1
В 90% случаев проблема в заземлении.
1) Уселитетль прикручен к кузову ? Или не имеет контакта ? (с той же поверхностью куда прикручено заземление).
2) Не проходит ли силовой провод и уж тем более линейные ряод с блоком управления двигателем ?
3) Силовой провод и линейный не должны проходить рядом.
У меня появлялась подобная трабла когда усилитель прикрутил намертво к кузову. Нужно изолировать. В входных фильтрах часто нейтраль соединяют на корпус и когда корпус соединяют с землёй - получается что фильтр наоборот начинает улавливать все помехи.
В аккумуляторах конденсаторах и генераторах проблему можно не искать.
Только провода и правильное заземление.
| Pioneer DEH-77MP Hertz ESK 165 Hertz DCX 690 Calcell BST 150.4 Hertz ES 300D |
Всё гуд.
 XPOH
сообщение 18.12.06 - 08:55
Сообщение #45
Машина: Civic
Цитата(halkos @ 16.12.06 - 18:30 )
ХроН
От автономного аккумулятора запитывал, нету фона...вообще..
Именно ту магнитолу, которая стоит, или просто от плеера?... попробуй именно магнитолу... если фона нет, значит однозначно кто-то импульсную помеху дает в цепь питания... выключи все потребители, которые только сможешь, в том числе и сигналку и заведи двигатель... если помеха останется надо смотреть бензонасос, систему зажигания, очень тщательно нужно проверить надежность массы (у двигателя и обязательно у компа)... ну и форсунки... для начала убедись, что с генератора нормальное напряжение идет... лучше при помощи осцилографа... подключаться нужно напрямую к выходу генератора (плюс, масса непосредственно с генератора)... по хорошему, надо поблочно заменять для проверки генератор, трамблер, бензонасос и смотреть...
Надеюсь, помог...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 18.12.06 - 09:02
Сообщение #46
Машина: Civic
halkos кстати, Stealth Vitus правильно советует, не надо заземлять корпусы усилков... у меня не заземлены, все отлично пахает, заметного фона по питанию нет даже на максимальной громкости в паузах (киловатт), только собственные шумы уже немного прослушиваются...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 halkos
сообщение 18.12.06 - 10:05
Сообщение #47
Хрон, машина карбюраторная, насос в моторном отсеке механический..
УСилитель к кузову корпусом не заземлен.
Так как установлен на пластмассе...в дсп ободе...
Провод силы на усилитель идет посередине салона, ....
Цитата
Именно ту магнитолу, которая стоит, или просто от плеера?... попробуй именно магнитолу... если фона нет, значит однозначно кто-то импульсную помеху дает в цепь питания... .
Подключал именно свою магнитолу, фона не было.....
корпусом магнитола прислонялась к кузову, фона нет...
Здесь фон имеется ввиду писк...
И усиливается он только при включении фар, или торможении двигателем...
Наводки по линейным нет, изолированы от силового провода...однозначно..
Мерил с генератора напряжение и снимал характеристики именно осцилографом..
 XPOH
сообщение 18.12.06 - 11:07
Сообщение #48
Машина: Civic
halkos Чудес не бывает... biggrin.gif Смотри точки заземления компа и генератора...
Давай попробуем прикинуть...
То, что при торможении двигателем фонит сильнее, говорит на две вещи:
- фон от генератора (мозг в это время может увеличивать ток обмотки возбуждения, запасая энергию в аккумулятор)...
- может фонить и от клапана EACV, которым мозг забедняет смесь при торможении двигателем...
Включение фар можно рассматривать как крупный энергопотребитель, значит опять след тянется к генератору... чтобы окончательно решить вопрос с EACV, сними с него фишку и послушай... если фон пропадет, значит он... если не пропадет, всетаки я бы проверил генератор и его заземление... кстати, после того как снимешь фишку с EACV, потом не забудь мозг скинуть вытаскиванием предохранителя 7.5А в блоке предохранителей под капотом...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 halkos
сообщение 18.12.06 - 12:15
Сообщение #49
Теперь немного о мат.части....
Генератору землей служит копус двигателя, плюс выходит напрямую к аккумулятору.
Как мне проверить землю генератора, снять его чтоли с двигателя, вопрос зачем?
Второе у меня машина двух карбюраторная...
Вот что странно фон без фар очень тихий...и растет не сильно, почти не слышно на громкости 10...и выше...
При включенных фарах фон растет...мгновенно...
Про датчик обязательно проверю, про землю мозгов тоже проверЮ, только что мне это даст...ОБъясни?
Предохранителя в 7.5 А у меня нет в блоке предохранителей...
Минимум 10 А...
Вот...
 Stealth Vitus
сообщение 18.12.06 - 13:20
Сообщение #50
Отдельный плюс от аккумулятора от своего же на работающем двигателе не пытались бросать ? На магнитолу....
Вообще говоря судя по описанию.. очень странная трабла....
Двигатель с кузовом соединён (масса) ? При включении печки не усиливается звук ?
 halkos
сообщение 18.12.06 - 17:16
Сообщение #51
плюс и минус пробывал с аккумулятора напрямую подводить к магнитоле...
Вчера свечи заменил, фон остался прежним, а вот сегодня при включении фар и выключении фон одной тональности вечером...Клапан еасв не скидывал еще...
самое странное что фон - писк...с увеличением оборотов растет...при включении фар усиливался...теперь вроде нет...на холостых он почти не заметен...при 3000 не приятно слышно..
а бывает что вообще сам пропадает, потом вновь появляется...
в общем загадка...
Меняно абсолютно все, аккумулятор в том числе, чистил массу двигателя, клеммы свинцовые стоять, потому что "правильных" клемм на свой аккумулятор с узкими клеммами не нашел просто ни за какие деньги...все на стандартные, а у меня очень маленькие...
Печку включаю фон не меняется, также как и тормоз нажимаю фон не усиливается, включаю дворники, вентилятор на полную катушку, открываю окна..фон один...
Включаю фары и капец...наводка...запаришься
сообщение 18.12.06 - 17:49
Сообщение #52
祖父
ты не ответил на вопрос-у тебя есть ли кабель минуса соединяющий мотор на кузов машины и в каком состоянии он....я же про это еще в личке давно спрашивал.
 XPOH
сообщение 18.12.06 - 18:42
Сообщение #53
Машина: Civic
На некоторых генераторах масса цепляется специальным проводом и прикручивается к двигателю... двигатель должен быть обязательно хорошо заземлен на кузов... если "косичка", соединяющая двигатель с массой, поистрепалась или под болтами крепления заметны следы окислов, так именно и будет... а иногда этих "косичек" несколько, вторая бывает на крышке головки блока, третья идет от коробки на кузов...
В месте плохого контакта, грубо говоря, "искрит"... особенно если через этот плохой контакт протекает ток достаточно большой силы... а через косичку заземления двигателя протекает весь ток, вырабатываемый генератором... про датчик - он может банально сильно фонить... мозг, если плохо заземлен, является хорошим и достаточно мощным излучателем высоких частот (это же обычный компьютер)...
Минимум 10 А...
А у тебя МОЗГ вообще есть?... накрайняк, скидывание клеммы аккумулятора на 7-10 секунд при неработающем двигателе дает совершенно аналогичный эффект... :)
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 halkos
сообщение 19.12.06 - 06:30
Сообщение #54
Хрон, я именно так мозги и скидываю и не парюсь,просто сказал, что у всех машин что я видел на ЕСУ идет именно 10А...
Провод заземляющий двигатель с кузовом есть, он возле гура справа...
состояние на вид, нормальное, если хотите могу сфотать...
У меня двигатель соединен лишь одним проводом с кузовом....этим коротки...он не более 10 см...в длину(ну может 15...)
http://needet.ru/ImageLoader.aspx?size=lar...e&id=8165753568
под номером 10 этот проводок...(
минус от аккумулятора соединен с коробкой...
Земля генератора именно его корпус...ЭТО БОЛЬШОЙ ФАКТ, так как генератор снимал два раза:
1) раз когда менял подшипники 2 штуки.
2) когда менял диодный мост и выпрямитель напряжения
вот именно мой генератор
http://needet.ru/ImageLoader.aspx?size=lar...e&id=8165753344
Провода как советовал Владимир зачищал, не такой я УЖ ОЛЕНЬ, чтобы не делать что говорят, после всех предыдущих процедур ПИСК стал тише, но не пропал...и характер его остался...
http://needet.ru/ImageLoader.aspx?size=lar...e&id=8165753340
А вот моя "коса" и как крепится генератор...
Проблема в том, что у меня подлезть к генератору, почти не реально...
 vital
сообщение 19.12.06 - 07:46
Сообщение #55
Машина: PreludeBB4, CivicEG3 K20A2, LegendKB1
А как вы уважаемые отреагируете, если я скажу следуюющее
Имею похожу характеристику писка, но походе, что пищит даже не в мафоне, как сказал один человек, за правильность его слов не отвечаю, что причина такого писка может быть в щетках генератора.
Не меняя щеток, я поменял генератор, на другой БУ, писк стал значительно меньше, т.е. сейчас если не прислушиваться, то его вообще не слышно.
Вот сейчас хочу разобрать старый генератор и посмотреть на щетки, какими параметрами они должны обладать?
HONDA - POWER OF my DREAMs
Hamamatsu Motors - ремонт и запчасти для автомобилей HONDA
сообщение 19.12.06 - 08:15
Сообщение #56
祖父
а вот этот провод у гура который на внешний вид нормальный-ты окручивал и смотрел площадки..их состояние?
и еще-ты написал что провод силы проходит посередине салона???А где же тогда межблочники лежат?
Переделывай..межблочники посередине пусти а силу по тому борту пускать-где АКБ стоит...
 halkos
сообщение 19.12.06 - 09:29
Сообщение #57
Владимир, у меня тонель карданного вала посередине, так вот по одной стороне идет сила, а по другой стороне....межблочники, причем лежит еще один межблочник в другом месте, который для саба, но так как саба нет, то они не используются, наводки на межблочник нет...
Насчет массы, я снимал этот проводок, и зачищал контакты, специально вот сниму его и тебе зафотаю....чтобы вы убедились в этом....
И также как лежит у меня сила...
И чтобы не парить мозг все зафотографировал сейчас.....
Буду выкладывать,только разберусь как...
 XPOH
сообщение 19.12.06 - 10:07
Сообщение #58
Машина: Civic
halkos, "коса" массы бывает на вид крепкая, а подергаешь, у нее живых волос там дай бог 30%... обрати на это внимание...
По способу прокладки в салоне проводов... у меня хоть и кардана нет, но тоннель есть... и я так же развел по разным сторонам тоннеля силу и сигнал... более того, минусы усей прикручены недалеко от них самих просто под ближайший "сильный" болт...
Сила у меня проведена на сабовый усь (300 RMS) десяткой кислородной многожильной из бухты (жесткий очень)... межблочник до сабового уся проведен мягкой многожильной силовой (для 220В) лапшой в двойной изоляции... biggrin.gif
Канальник (4x110 RMS) запитан готовой бескислородной восьмеркой от "мистери"... готовый бескислородный межблочник с позолоченными тюльпанами из того же комплекта "мистери"...
Ничего не фонит даже в паузах на максимальной громкости (в пике 600+1000 ватт)...
Поддерживаю vital, попробуй подлезть к щеткам генератора, почистить контактные кольца и перепаять щетки... и еще попробуй дополнительной косой заколхозить генератору заземление...
Ты питалово головы осцилографом еще не смотрел?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 19.12.06 - 10:08
Сообщение #59
Машина: Civic
Надеюсь, неиспользуемые межблочники ты к голове не подключал?... biggrin.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 halkos
сообщение 19.12.06 - 10:51
Сообщение #60
Хрон, я, конечно, придурок, но не не настолько...
А это просто тюльпаны(не обращайте внимание что на них ворс, так как эти просто пока не используются...
на этой ссылке видно что провод силы проходит рядом с магнитолой...., но я магнитолу от него удалял и приближал, нет зависимости...(межблочник тоже видно, он посередине...)
А это тот провод заземления мотора, о котором вы все ведете речь, не обращайте внимания, что он грязный, сегодня у нас лужи кругом...тепло неожиданно пришло, грязи....много...
Это фотки ближе, можете оценить нормальный или нет, я его снимал и посадочное место зачищал...
это второй конец того же провода
а здесь видно куда заземлен провод от минуса аккумулятора, он на коробку прикручен
А это плюс аккумулятора с проводом от усилителя, клеммы на высокоомный аккумулятор нигде не нашел, так что не пинать...
ну и сам усилитель как установлен, корпусом вообще не касается металлических частей кузова, установле в пластмассовую защиту...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 15:24
