7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> 7772 Фон в музыке не могу разобраться, требуется гуру
 halkos
сообщение 30.11.06 - 16:20
Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX
для Фул Он, но у меня от усилителя наводки нет...
Так как подключал к межблочнику мп3 плеер с независимым питанием, фона не было ни на заведенной ни на заглушенной...фон идет с магнитафона с питания или земли...
Магнитофон менял...фон остался
сообщение 30.11.06 - 16:41
祖父
Группа: Администратор
Денис)я же по этой версии говорил что она не корректна тк плеер не имел контакта по минусу с кузовом машины...
Регулярно проходите ТО ...
 halkos
сообщение 30.11.06 - 18:37
так а в чем не корректность-то, если ищем наводку по питанию, если её нет на усилителе, который по земле и питанию идет от машины...в данном случае проверяется наводка по кабелям линейным и....питанию усилителя, которой нет!!!!...
я так понимаю
 energizer
сообщение 30.11.06 - 23:21
Машина: civic-rs
RCA кабели другие попробуй! поможет.Возьми в тройной оплётке.ПРОВЕРЕНО!!!Кабели частенько фонят!!!
С милым рай в шалаше,если милый на порше...
 electroej
сообщение 30.11.06 - 23:26
Машина: ACCORD CG 2.0 ES МКПП 1998г
у меня линейные кабели ни при чём, тоже проверено, наводка идет по питанию.
Пусть Хонду называют японским БМВ, но БМВ далеко до немецкой Хонды.
www.autoarena.n9.ru
сообщение 01.12.06 - 00:29
祖父
я так понимаю
а ты попробуй воссоздать эту ситуацию и затем проводочком соедини корпус штеккера который на твоем плеере с корпусом машины в районе где стоял раньше мафон..
 halkos
сообщение 01.12.06 - 06:20
А плеер не умрет потом?:)
Суть в чем, эта проверка с плеером показывает, что наводки нет по межблочнику, как и со стороны усилителя, так как фон исчезает..
То есть мнение такое, что питание магнитолы или земля..
Завтра осцилографом буду все смотреть...
 ilya_ch
сообщение 01.12.06 - 07:38
Машина: honda civic ferio vti
удалил пост-проверь кодировки..что за текст?
Сообщение отредактировал Grandsire - 01.12.06 - 08:07
 halkos
сообщение 01.12.06 - 07:46
Допустим что сопротивление кузова больше чем сопротивление межблочника, а как известно ток любит ходить там где попроще :), и вся гадость идет через межблочник создавая там помеху, но вот какой еще мы проводили эксперимент: подключали питание магнитолы непосредственно к усилителю, соединяли коротким межблочником который не шел по салону вовсе и характер фона не менялся все в точности как было, меняли магнитолу при таком подключении все одно...
сообщение 01.12.06 - 08:12
Сообщение #30
祖父
я уже почти закончил подготовку к одной теме по теории фона.Осталось разобраться как слить в инет те картинки что нарисовал и тогда очень надеюсь станет понятно-КАК образуется фон в автомобилях...а пока воздержусь от споров и прояснений что и как wink.gif
 electroej
сообщение 01.12.06 - 09:57
Сообщение #31
аналогично
www.autoarena.n9.ru
сообщение 01.12.06 - 23:59
Сообщение #32
祖父
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?a...t=0#entry853895
знакомимся тут с теорией для начала)))
 halkos
сообщение 15.12.06 - 11:30
Сообщение #33
Поднимаю тему наверх, так как решение проблемы увеличивающегося писка в музыке(наводка по земле) - найдена...
Причина - катушка зажигания.
Всем у кого аналогичная ситуация...Проверьте сопротивление катушки..
на цивиках с трамблером хитачи при температуре катушки 20 град не более 0.5 Ом
У меня катушка давала сопротивление 5 Ом...
И в результате оплавилась от старости...стояла оригинал, машина также отказалась заводится....и тем самым подтолкнула меня к разбору Трамблера...
В общем, всем успехов...и отличного настроения...
Тупость автомобиля тоже устранилась
сообщение 15.12.06 - 12:47
Сообщение #34
祖父
крайне редкий случай)))Справился наконец-то))
 OKTAN
сообщение 15.12.06 - 17:24
Сообщение #35
Машина: Octavia FL 1.8T
У меня тож пищало немного... тож думал провода и т.п., а оказалось что я передние колонки поставил таким образом что клеммы колонок касались металла двери))) пологнул контакты - пропало)))
 halkos
сообщение 15.12.06 - 18:40
Сообщение #36
Эх Владимир, рано я порадовался, не успел доехать до дому, фон вернулся назад,грешу только на косячный генератор...
Которых хоть и перебрал, а толку нет...
Машина теперь работает ровно, карбюраторы отстроил...теперь СО2 как с завода..
ХХ ровный...
ТОлько вот надо чуть понизить...1000 пока..
надо до 750...кинуть...
сообщение 15.12.06 - 19:00
Сообщение #37
祖父
все же не в этих местах надо искать....Или земля плохая где-то..или контур по земле где-то лишний..Сам для себя нарисуй еще раз схемку и посмотри какие у тебя контура могут быть по которым бегает помеха.Или все же воспользуйся моими рисунками и прикинь-где полезный сигнал может пересечься с помехой-то место и надо "рвать"
 XPOH
сообщение 15.12.06 - 19:13
Сообщение #38
Машина: Civic
halkos
1. Запитай магнитолу от автономного аккумулятора. Если наводки исчезнут, смотри цепь питания...
2. Если наводки не исчезнут, смотри высоковольтные провода, наконечники (лучше поменять)... попробуй заэкранировать магнитолу...
ИМХО...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 halkos
сообщение 16.12.06 - 17:30
Сообщение #39
ХроН
От автономного аккумулятора запитывал, нету фона...вообще..
 PaShaCRX
сообщение 16.12.06 - 20:56
Сообщение #40
Машина: CRX
У меня тоже 5800 мп запитана и + и- от акума и кондер и усилок все от акума. Звукавые кабели загнули сразу после магнитолы и пустили по центральному тоннелю ВСЕ было замечательного до одного прекрасного дня когда я звел свой црикс и из-за писка не слышно музыки но когда глушил мотор писк пропадал, а наднях музыка пропала вообще только писк даже при заглушеном моторе! sad.gif wacko.gif ranting2.gif може провод где коротит на кузов мож диодный мост надо смотреть!
нарушение правил форума-сокращенное матерное слово!
Сообщение отредактировал Grandsire - 16.12.06 - 22:49
__________
www.cr-x.ru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.10.26 - 12:46
