> заменяемость коробок (мкпп)
 hondasan
сообщение 27.11.06 - 23:44
Машина: civic
приветствую всех.суть проблемы в том есть сломанная коробкаот цивика б16а2 ,нужно покупать новую подойдет ли мне коробка S4C от ORTHIA (EL1) B18B.
 Marlboro
сообщение 28.11.06 - 08:02
Извиняюсь...
Но большая просьба не использовать в качестве Ника бренд Хонда-Сан. (hondasan)
Спасибо.
Honda - ФаRева!!!
 hondasan
сообщение 28.11.06 - 10:58
Машина: civic
а если вопрос поставить так: если коробка S4C встанет ли она на цивик?
 Zhiz
сообщение 28.11.06 - 12:19
Машина: CM2 Type-S
http://www.vtec.ru/tech/trans.htm
tel 740-32-30 or +7(926)301-90-89 Ремонт & Тюнинг + малярка/жестянка
www.2speed.ru
ACCORD '03 Type-S | K24A3
 hondasan
сообщение 28.11.06 - 12:33
Машина: civic
это все я уже изучил, но так и не понял получается так:коробка s80 подходит и к б16 и б 18
 Zhiz
сообщение 28.11.06 - 12:39
Машина: CM2 Type-S
да, S80 подходит и к В16А и к В18С и к В20В
www.2speed.ru
 hondasan
сообщение 28.11.06 - 12:43
Машина: civic
теперь понял значит и S4C мне подойдет.
 peress
сообщение 28.11.06 - 19:59
Машина: TLCP120 3,0D MT
Еще вопрос можно?
Снимаем с в20в (црв мкпп) коробку, есть, предположим, желание поставить s80.
коробка на блок встанет, это я уже понял.
кардан откидываем, угловой редуктор нам не нужен.
как быть с приводами?
встанут ли родные привода, или потребуется колхозить мутанта из двух комплектов приводов?
Коля, я здесь!
 дядя Вася
сообщение 29.11.06 - 06:55
Машина: Хонда Сивик 1999, Сир 1991, Кросс 1990
а коробка случаем не продается с СРВ меха которая на В20В
Гаечный ключ на 27 бьет больнее, чем слово из трех букв. Вывод: лучше один раз ударить, чем три раза послать.
 peress
сообщение 29.11.06 - 08:31
нет, но если надо на новосибирских разборках встречал, можно поискать.
Коля, я здесь!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.08.26 - 15:37
