> Зимний запуск Stream секс по утрам
 Пупсик
сообщение 27.11.06 - 18:59
Машина: Honda Avancier
Пришла зима, настали проблемы. В наличии 2 стрима. 4ВД и без. Моторы Д17А. Оба не хотят упорно заводится при температуре -18 и ниже. Вопрос с одним решил - гараж. Со вторым никак - только на улице. Вообщем свечки фильтра поменяны, бензин 92 (в другом 98). Масло 5W40 Mobil. Стартер крутит бодро - вспышек нет - пробуем завести в несколько заходов - выкручиваем - залито. И по кругу опять до смерти АКБ. Где собака сдохла? Слышал байку про дополнительное зазаемление движка на минусовую клемму АКБ (типа току не хватает через родной маленьки провод). Но еще не пробовал. Кто чем поможет?
 Vinyard
сообщение 27.11.06 - 19:16
Может, заводишь неправильно? Не в обиду, просто как вариант!
Я прошлой зимой по отсутствию опыта в -30 сразу на 2 машинах залил свечи...Потом оказалось, что неправильно заводил.
 Пупсик
сообщение 27.11.06 - 19:43
Ага, неправильно. За 10 лет эксплуатировал 8 хонд с разными моторами. Проблем не было.
Пробывал по разному, и короткими чирками и крутить до талого. Никак не получается. Вспышек нету. Машину даже через 10 часов стояния в теплом боксе +10 с новыми свечками завести очень тяжело. На не залитой движке,теплее -15 заводится без особых проблем
 orbitall
сообщение 28.11.06 - 00:17
Машина: ШКОДА ОктаХА 1.8Т и ЦИВИГ 4D
Не имей сто друзей , а имей их подруг!!!
Гольф3 GTI 94г.в м612ес ЧЕРНЫЙ
СИВКА 98г.в а387ов ЧЕРНЫЙ
СИВКА 2000г.в р205ем ЧЕРНЫЙ
ТОЙеТКА 2001г.в к415ур Серебро 190л.с !)))
Шкода ОктаХА 2006г.в м702рк199 150л.с )))
Хонда Сивка 4D 491 ну так себе !)))
МитСубИЩи АутлЕндЕР 491
Когда в руках молоток, все вокруг кажутся гвоздями!
 Aktros
сообщение 28.11.06 - 00:37
Чудеса...
Я что-то читал про датчик теппературы... типа ну никак непонимает нашего мороза (на капе вроде) отключаешь - завелся. Прогрелся глушишь - клему на место и драйв.
 Prom
сообщение 28.11.06 - 05:23
Машина: Accord CF3, 2001
Может просто не заливать свечки? Предположу что на D17 тоже есть продувка инжектора
 Vitek
сообщение 28.11.06 - 06:40
Машина: Honda Fit`11, VW Tiguan 2.0TSI `13
Цитата(Aktros @ 28.11.06 - 04:37 )
Чудеса...
че за датчик, где стоит? как отключить?
 Андрей 38
сообщение 28.11.06 - 06:46
Машина: Хонда цивик ферио
Ставь автономный подогреватель охлаждающей жидкости через 220 в. (СЕВЕРС 1,5 квт.) и будет счастье.
 Prom
сообщение 28.11.06 - 06:57
На самом деле байки расказывают про 2 датчика (хотя я в эти байки не верю). Но байки Вам пересказываю.
Один датчик стоит где-то на заборе воздуха на Сивке не втекнутой EK3 с двиглом D15B стоит в том же корпусе где воздушный фильтр.
Второй датчик стоит где-то в районе термостата
1))Еще раз повторюсь это лишь байки - особенно я бы на них рассчитывать не стал.
2) Не надо снимать с датчиков разъемы - поверьте на слово, это неправильно ибо ECU прочухает это и запишет Вам неуд. Датчики надо просто немного погреть например лампочкой
 Dr X
сообщение 28.11.06 - 07:30
Машина: 本田
по последним данным термодатчиков ОЖ может быть до трех штук :) + один на впуске :)
точных данных, какой из датчиков и в какую сторону должен врать, нет, и лучше исследовать на конкретных машинах wink.gif
Ушёл с форума.
 Prom
сообщение 28.11.06 - 07:57
Попробуйте способ для машин без врущих датчиков и с продувкой инжектора. К слову сказать я свою сивку так до -38 заводил прошлой зимой. Правда в железном гараже с двумя аккумуляторами и со впрыскиванием непосрдедственно во впуск дури именуемой быстрый запуск. Итак собственно сам метод:
1) Сел в машину и сразу газ в пол утопил
2) Повернул ключ, подождал пока чек энджин погаснет (хотя в данном случае можешь и не ждать, но лучше подождать)
3) Начал маслать стартером - чуствуешь что двиг раскрутился уже нормально что может машина завестись тогда газ отпускаешь
 Leonidus
сообщение 28.11.06 - 08:15
Машина: Civic 2007
в железном гараже у меня заводилась прошлую зиму без всяких колдунств со второго раза каждый день ... один раз тока свечи залил по тупости, выкрутил, высушил и завел.
 Prom
сообщение 28.11.06 - 10:26
В -38?
 Leonidus
сообщение 28.11.06 - 10:29
Машина: Civic 2007
Цитата(Prom @ 28.11.06 - 15:26 )
В -38?
каждый день!!!! вернее утро
даже када ниже было...
 Romul
сообщение 28.11.06 - 10:58
Машина: Honda Capa
В инструкции по эксплуатации (конкретно для Stream) четко написано как заводить её в холодных условиях - в двух словах - "половинное" (не полное, а именно наполовину) нажатие на педаль газа...
тут мануал на русском
Ну и ладно... пойду лучше напьюсь!
 AMorf
сообщение 28.11.06 - 11:19
Машина: Honda Accord CB3 2.0 EXL-I
Всем здрасьти !! Я свою Хондюшку завожу без особых заморочек, балон "Быстрый запуск", трубочка от омывателя (помоему девятки в магазинах продается), дальше ... поднимаю капот, шлангу вешаю на вакуумную пипетку(в моем случае вместо круиз контроля, хотя с зади ПГМ-Ф1 есть резервных две пипетки) , немнога пшикнув етой смеси прям с улицы включаю зажигание и.... 3 - 4 оборота стартера и всё машинка работает.... чуть потеплее станет проведу трубку в бардачек чтобы капот не задирать а прям с салона пшикать ))))
вот мой способ ... мож каму поможет ))))
 Mr.Mike
сообщение 28.11.06 - 11:26
Машина: белый сарайчик
ниче не понял, по подробнее можно?
"...жизнь..
 Prom
сообщение 28.11.06 - 12:05
"На заборе написано Виктор Цой
но за этим забором ничего нет"
слова из песни
 sonar
сообщение 28.11.06 - 16:06
Машина: Odyssey'98 F23A RA-3
А можно ли этот зимний запуск непосредственно во впуск пшикать?Обычно вроде на воздухан пшикают. И про резервные пипетки - одна у меня точно есть, но какое у нее предназаначение основное?
сообщение 28.11.06 - 16:18
слова из песни
В ФАКе лежит часть из мануала http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=25314
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 19:42
