> Перекошена морда просела с водительской стороны
 khadiew
сообщение 27.11.06 - 11:48
Машина: Accord 2006 executive
Подскажите, пожалуйста, что может быть с машиной если такой перекос и как лечить?
 Civic_LX
сообщение 27.11.06 - 11:54
Машина: Outlander XL 3.0
Видать тянули-тянули да.... невытянули.
По существу: жрет ли резину, ведет ли в сторону ????
Если не то и не другое, то забить. Стапельные работы не дешевы если на нормальном сервисе, а если в гаражном - то лотерея. Оно тебе надо ????
ЗЫ. На вид не очень то и заметно если без линий горизонтальных.
 khadiew
сообщение 27.11.06 - 12:08
Нет, резину не жрет, в сторону не ведет.
Civivc LX, о стапеле, я так понимаю, ты заговорил потому что думаешь, что геометрия нарушена, а может быть что-нибудь ещё кроме геометрии.
З.Ы. Забыл написать: машина до меня была бита в эту часть и, видимо, сильно.
 Amigo114
сообщение 27.11.06 - 13:18
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Ну ты сам себе от ветил-была бита в этот угол. Что же ты хочешь?
Плохо вытянули...
Если резину не жрёт и в сторону не тянет-согласен-забить и ездить спокойно!
 Privedenie
сообщение 27.11.06 - 13:20
Злобный модератор
Один лонжерон выше другого. Дернуть - и всего делов та
 Civic_LX
сообщение 27.11.06 - 13:33
Да делов то поболее будет. Если сейчас все зазоры выставлены с учетом ушедших лонжеронов, то если их тянут все зазоры заново надо будет выставлять. Неблагодарное это дело. Плюс еще сход-развал,......
 Privedenie
сообщение 27.11.06 - 13:55
Злобный модератор
А чо проблема зазоры на крыле и на капоте выставить да планку на фаре подогнуть? Фигня делов
 вов
сообщение 27.11.06 - 22:37
Дико извиняюсь что не в "тему" может кто знает где найти размеры на 5-го цивика хетч. Родственник недавно догнал волгу на цивке вот теперь хотим все промерить -ехать на стапель или нет
 Gek
сообщение 28.11.06 - 10:25
Машина: eg4 b18c
Вот тут у меня лежит:
http://kana.nm.ru/geometria.jpg
 khadiew
сообщение 28.11.06 - 20:03
Как я понял стапельные работы достаточно дороги.
Но в словах Privedenie звучат онадеживающие нотки:"Дернуть - и всего делов та".
Для этого что необязателен стапель(или другое дорогостоящее оборуд-е)?
З.Ы. Просто я плохо разбираюсь в устройстве авто и его ремонте, и очень не хочется чтоб в сервисе в уши $$али.
 butch1983
сообщение 28.11.06 - 22:45
Машина: Honda Prelude BB5 F22B 1997г.
Да забей ты! Тоже нашел, геометрию по фото определять. Это вообще банальное искажение фотографии. Чуть сбоку или под углом сфотал вот и результат. Возьми любую фоту авто спереди (любительскую), и попробуй такие линии сделать, вряд ли получится ровнее.
 khadiew
сообщение 29.11.06 - 10:36
Забить не могу.
Искажение геометрии мерил не по фотке, это я для форума линии прочертил: для наглядности.
В "жизни" перекос сразу заметен.
 Privedenie
сообщение 29.11.06 - 11:04
Злобный модератор
Заехать к спецам. По идее, если жестянщик опытный, на стапеле те должны дернуть вверх (или вниз) один из лонжеронов, и все, доп разборки кузова в этом случае не требуется. Зазоры в кузовщине после выставления лонжерона, а именно капот крыло, фара надо будет выставить по новому.
 Diк
сообщение 29.11.06 - 16:00
Машина: CIVIC 98 г.в.
Вообще востановление геометрии кузова енто достаточно трудоемкое и дорогое занятие, все разговоры о том что просто дернуть и все станет на место я не воспринимаю в серьез.
Я бы сьездил и проверил угол сход-развал колес, если развал в норме то нехрено париться.
Вообщем если по углам установки колес всё в норме или может быть исправлено регулировкой то голову не забивай енто мое мнение.
 zustas
сообщение 15.12.06 - 06:29
Машина: Accord Inspire
Согласен с предыдущими мнениями "нетрогать", да и фото мало о чом говорит, если всётаки волнует то найди на крыше (например) центр авто и стрельни от него рулеткой на банки и проём капота, автомобиль как известно изделие симметричное, если получиться разница то тогда уже есть смысл подумать.
Либо попробуй от креплений кранштейнов капота, также обрати внимание на дверь стой староны (зазары и по отнашению к замку)
 $ G. $
сообщение 15.12.06 - 08:30
а на японческий аккорд есть размеры?
 extrav
сообщение 15.12.06 - 11:23
Машина: Honda Vigor cc2 1992
попробуйте сайленты прокачать. Может меняли рычаги, узлы какие нибудь и сайленты не встали на место. Недавно меняли заднюю подвеску на Инспайере с одной стороны. Машина с этой стороны поднялась на несколько сантиметров так , что полторы ладони входило в проем арки и колеса. Как только попрыгали на корме и раскрутили / закрутили сайлент продольного рычага, все встало на место.
 khadiew
сообщение 15.12.06 - 19:48
Действительно, на стыке водительской двери и пассажирской - металл на верхнием углу водит.двери стерт достаточно сильно об пассажир дверь (позже выложу фотки), при закрытой машине постоянно возникало ощущение будто моя дверь не до конца захлопнута.
Не думал, что взаимосвязано с мордой.
 zustas
сообщение 18.12.06 - 05:12
Чтобы окончательно убедиться, открой дверь и поболтай вниз/вверх, если есть лювт в шарнирах то перекос двери может быть из за этого (хотя скорее это нетвой случай)
 zustas
сообщение 18.12.06 - 05:30
[QUOTE]
Господа! сайлентблоки надо затягивать в нагруженном положении рычага чтоб такого неслучилось, резина в обойме работае на скручивание "попрыгов на корме" вы рескуете провернуть сайлентблоки.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.08.26 - 16:16
