16.03.11 - 18:09
всем привет!помогите!хонда капа 1998 год вариатор,при старте на холодную дергается как будто ее сзади пинают,маленько прогреется вроде проходит,в чем причина, подскажите! фраза не дает однозначной расшифровки... при старте с места? или мож при старте мотора... в каком положении селектора это проявляется? |
vedernik33
18.03.11 - 04:27
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: алексей Город: владимир Машина: хонда капа Репутация: нет |
спасибо,что отозвался!машина дергается когда нажимаешь на газ при трогании,или когда при движении резко даешь в пол.я уже и подушки двигателя поменял,и зажигание проверил,поменял масло(и в двигателе и варике,хотя не проехал на нем положенного),поменял свечи,результат - то же самое.как быть?
Сообщение отредактировал vedernik33 - 18.03.11 - 04:39 |
Vitek
18.03.11 - 08:25
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.336 Имя: Виталий Город: Кемерово Машина: Honda Fit`11, VW Tiguan 2.0TSI `13 Репутация: 36 |
Каков характер дерганий? Из стороны в сторону, или вперед поддергивается типа рывков? На скорости есть такое? именно только когда газ нажимаешь? Сообщение отредактировал Vitek - 18.03.11 - 08:36 |
vedernik33
18.03.11 - 09:16
рывки вперед,давлю на газ обороты поднимаются,машина на месте,а потом,довольно ощутимый рывок вперед,на ходу меньше,но все равно чувствуется,только когда газ резко в пол,а так,когда скорость наберет все идеально.
18.03.11 - 14:08
клапан стартового пакета если сталл-тест показывает нормальные значения
vedernik33
19.03.11 - 10:00
как он выглядет?его можно почистить или только менять? как он выглядет?его можно почистить или только менять? |
27.03.11 - 23:02
стартовый только поменять - прочистка не помогает толком - проверено временем
vedernik33
28.03.11 - 15:30
как хоть он выглядет?
GOGA
10.05.11 - 11:52
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Глеб Город: Кыштым Машина: Хонда КАПА Репутация: нет |
Сэм выручай! Не могу открыть твои фото с этапами ремонта. Очень нужны. Если не трудно отправь по электронке. Заранее благодарю. GOGA. edelveis74@gmail.com
08.06.11 - 11:32
Suh
08.06.11 - 14:52
У меня такие дерганья только не на прогретую машину. Когда машина нагрета проблем нет....и считаю что это нормально!
sammas
04.10.11 - 07:43
![]() Хитрый юлист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.337 Имя: СэМ Город: Красноярск Машина: Honda StepWGN`08/GT Avalanche`06 Репутация: 159 |
Сэм выручай! Не могу открыть твои фото с этапами ремонта. Очень нужны. Если не трудно отправь по электронке. Заранее благодарю. GOGA. edelveis74@gmail.com http://my-photo.ru/?g=9872 только сейчас увидел. постучался бы в почту или личку. |
"Адвоката надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентная сволочь часто паскудничает". В.И. Ленин, том 49, ПСС
"ХМ уже не торт" (с) Чен |
ek18
12.06.13 - 10:25
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Евгений Город: Горно-Алтайск Машина: Honda Capa Репутация: нет |
Привет всем, подскажите что делать с коробкай? если она при старте дергается хоть холодный хоть горячий двигатель она пытается но потом как бутто вылетает и дергает включится выключится а под нагрузкой вообще как бутто отключается совсем
13.06.13 - 09:19
Бусидо
13.06.13 - 14:48
Выкинуть и поставить другую.
武士道
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.10.26 - 17:39 |
